можно ли домотать вторичку на данный транс?
Сообщение flusher »
есть такой трансик хороший. одна вторичка, на выходе 16.5V AC. собираюсь снимать оттуда 15V 6A.
вроде по габаритам тянет и больше (уже тестировал, все ок).
(223.39 КБ) 524 скачивания
вопрос в другом - понадобилось второе питание. 12V DC 0.5A
думаю домотать вторую вторичку. никогда раньше такого не делал. но вроде суть проста. взять фумленты и домотать медным проводом. посчитал что нужно будет примерно 30 витков (прикинул 3 витка уже и получил 0.9V AC)
как видите вторичка на данном трансе живет в отдельном окне. и там уже мало места чтобы мотать ей на голову.
можно ли домотать на первичку? там места намного больше! насколько это будет правильно?
и какие главные моменты при намотке? натяжка сильной, а укладка обязательно должна быть ровной? или при 30 витках и такой мощности особо это роли не играет?
Сообщение Александр Чуреков »
можно. только про изоляцию не забываем. Чем ровнее укладка, тем лучше. плотность - чтобы витки не болтались. сильнее тянуть - лак может повредиться
Сообщение vem566 »
Бери и мотай в отсек с первичкой. Только изолировать дополнительно. И можно не фумом, а простой бумагой. Писчая в пару слоев вполне подойдет. Выводы в противоположную сторону от 220. И что бы витки не провалились по краям за бумагу.
Натяжение провода пр намотке должно быть таким, что бы с одной стороны гарантировано обеспечить целостность лаковой изоляции, а с другой стороны минимизировать коэффициент разбухания обмотки. Виток к витку мотают если много обмоток при маленьком окне, тогда больше входит, ну или если нужно минимизировать емкость обмотки. Но это уже другая история. Там много чего еще.
Сообщение flusher »
спасибо. вроде все понятно. кроме одного. с бумагой как-то стремно. А4 обычную можно использовать? или какую с более-менее подручных можно? пишут все картон. электрокартон. та где его взять. :) боюсь промахнуться с бумагой.
фумлента есть. ее в много слоев можно?
а еще нашел вот это
(156.85 КБ) 412 скачиваний
похоже на плотный пластик, может это фторопласт? есть моточек, как раз хватит.
и да - там обе обмотки покрыты какой-то пленкой защитной. ее нужно снять? или наверх нужно еще одну изоляцию и потом обмотку?
оно там все пролаковано
Сообщение jonpim »
Современный материал , который уже широко продается - полиамидный или каптоновый термоскотч различной ширины .
Мне он больше нравится чем фторопласт .
12V DC 0.5A
Ток небольшой , поэтому провод тонкий нужен ( ~ 0,25 - 0,3 ) . Так что это несложно .
Последний раз редактировалось jonpim Пн мар 16, 2015 15:06:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение flusher »
Каптон есть. Буду юзать тогда его. Правда он не такой липучий и гибкий в ширине. Сделаю буртик сверху снизу фумлентой. А сверху каптон если приклеится ;)
провод есть 0.5 в наличии, мельче нету, попробую впихнуть :)
Сообщение flusher »
сделал каптоном два слоя поверх той изоляции первички
намотал обмотку. вот что получилось:
(187.07 КБ) 400 скачиваний
(176.92 КБ) 417 скачиваний
первый слой старался мотать ровно. второй пошел уже неравномерно. старался делать натяжку без фанатизма и не касаться верха и низа.
протестировал. вроде бы все норм. получил свои 11.5v. после выпрямителя 14v. проседают до 12v при 0.5А что меня устраивает. стабилизирую на 7812.
вопрос - как теперь поступить? нужно ли заливать каким-то лаком? конечно же у меня его нету. чем можно из подручного? термостойкий момент? а потом каптоном еще раз? просто не хочу чтобы провод расползался вверх-вниз, одним каптоном врядле удержит особенно концы
Сообщение Vasilii »
Не расползется, хотя можно установить между крайними витками и каркасом дополнительные щечки или хоть спичками расклинить.
Не мешайте мешать!
Сообщение jonpim »
Я бы ровнее намотал не разбирая транса . :) А бортики обмотки из картона приклеил бы . Да и лепестки для пайки на ребре каркаса сделать .
Сообщение flusher »
так у меня ж лапы не стоят. переделывать уже не буду. чем залить так и не ответил никто. оставлять так - вообще халтура помоему
Сообщение Jack_A »
flusher писал(а): после выпрямителя 14v. проседают до 12v при 0.5А что меня устраивает. стабилизирую на 7812
Это будет уже не стабилизатор, а ограничитель - для 7812 входное д.быть не менее 14-15В при макс. токе нагрузки
Сообщение flusher »
Решил вообще не ставить 7812 тк там будет lm317 и кулер12v, ему не страшно :)
Меня сейчас больше иниересует чем залить обмотку. Если все молчат получается ничем? :)
Сообщение jonpim »
Можно и пропитать жидким эпоксидом если устраивает намотка и напряжение . А потом замотать непрозрачной лентой - как будто фабричный :facepalm:
Сообщение flusher »
мне его на выставках не показывать :)))
Сообщение Jack_A »
Если не использовать в условиях повышенной влажности ( баня :) ), то можно ничем не заливать.
Если будете ставить стабилизатор LM, то все-равно надо на пару вольт больше мотать, чем будет выходное напряжение будет.
Если так хочется пропитать, то цапон лак в помощь
Сообщение flusher »
выходное лм-ки 5.5v так что думаю вполне. а кулер пускай себе болтается на 12-14v :)
цапон еще надо где-то поискать но всеравно спасибо
