Переделка бп АТХ
Сообщение Skydem »
Добрый вечер уважаемые коты мне требуется помощь с бп атх
попался мне для переделки бп RLS ATX 250 под лабораторный. Про этот бп писали много плохого но я всё же взялся за него всё переделал но тут настала очередь до вести до ума дежурку этого бп она сильно греется и так как в силовой части я не понимаю прошу у вас совета что мне надо заменить или добавить в схему дежурки чтобы силовой транзистор не грелся
извините за качество схему срисовывал с платы.
переделывал по этой схеме
стоит ли мне мучится с имеющейся схемой дежурки или проще выкинуть её и собрать как у Power Master ?
Сообщение vem566 »
Можно пойти двумя путями.
1. Поменять силовой транзистор на 2SC5027(как в оригинале)
2.
Skydem писал(а):выкинуть её и собрать как у Power Master
Сообщение Skydem »
Ну да замена транзистора на 2sc5027 помогла радиатор заметнее стал холодней но всё ровно держит температуру градусов 30 примерно желательно хотя бы снизить её чтоб радиатор чуть теплел в идеале чтоб холодный был, а переделать как у Power Master всегда успеется если есть ещё идеи готов принять .
Сообщение vem566 »
А транзистор и не должен быть холодным. Как ни крути, а мощность он должен выделять. Выделение тепла можно еще снизить,
Skydem писал(а):собрать как у Power Master
но избавиться не удастся.
Сообщение Skydem »
Полностью переделал всю дежурку сделал как у Power Master и свершилось чудо бп в течении 5 мин на холостых не нагрелся но появился слабый писк дежурки я так думаю это из-за резистора R13 по схеме поставил не 560к а 550к не нашёл подходящего на 2 вата либо конденсатор какой та бракованный попался , напряжение немного с отклонением было 5.30в стало 5.41в и 11.10в.
Сообщение otest »
Жди другого чуда с дымом и запахом.
Сообщение к561 »
Skydem писал(а):Полностью переделал всю дежурку сделал как у Power Master и свершилось чудо бп в течении 5 мин на холостых не нагрелся но появился слабый писк дежурки я так думаю это из-за резистора R13 по схеме поставил не 560к а 550к не нашёл подходящего на 2 вата либо конденсатор какой та бракованный попался , напряжение немного с отклонением было 5.30в стало 5.41в и 11.10в.
не удалось и мнекогда-то избавиться от нагрева 5027 в дежурке, Переделал на 3842 +мосфет и ни о чем не жалею :)
Сообщение Skydem »
Померил частоту при запуске всего 6 кГц, при нагрузке в 1А 330 кГц и свист прекращается вывод надо ехать покупать сдвигающий резистор на 560 Ком 1%.
И какую роль играет диод D9 FR157 ? а то я вместо него поставил FR107.
Сообщение Fuser »
обмотка дежурки, которая идет на питание кулера и ШИМки, если верить схеме, почему-то обозначена в прямоходовом включении, хотя вся эта дежурка - обратноход. пробовали включать и нагружать ее без подключения этой обмотки, с запиткой ШИМ/кулера от отдельного источника?
Сообщение mihelson »
Дежурка Power Master у меня тоже греется на холостом ходу. Если нагрузить - холодная.
Сообщение Skydem »
И так наконец братья китайцы прислали резисторы собрал включил свистит частота поднялась до 12 кГц подключаю нагрузку в виде кулера частота поднимается до 70 кГц свита нет , и самое интересное что если отключить кулер то частота стабилизируется на 100 кГц и может либо так и работать если не отрывать щуп от базы 5027 и мерить частоту, либо через некоторое время упасть на 12 кГц если не держать щуп на базе.И так какие мнения будут по этому поводу ?
Сообщение Skydem »
Вроде как нашёл косяк из за чего частота так скакала база Q3 пробивала на базу Q1 через стружку от радиатора на флянец почистил всё собрал на всякий случай поменял выходные электролиты, правда поставил не LOW ESR а простые и поставил резистр R24 100 Ом который отсутствовал.
Итог без нагрузки запускается на частоте 130 кГц, с нагрузкой в виде кулера поднимается до 180 кГц писка нет.
Теперь стоит на тестировании. :)))
Сообщение Fedoor »
Как тестирование :))??? тоже заморочился с блоком .У меня RLS ATX -250 куча .Спалил уже один ,какой-то он капризный :( схемы точной не магу найти,может у каво есть ,скинте плиз.
Сообщение Sergeinn »
Skydem писал(а):поднимается до 180 кГц писка нет
Не факт что его, писка нет, просто на такой частоте его услышать проблематично :)
Сообщение CATяра »
Я от писка избавился подключив нагрузку по +5В (560 Ом вроде)
Пищал прерывисто на ХХ. Когда пачки пошли непрерывно, то и свист пропал.
Сообщение Fedoor »
Довожу до ума бп из атх, собрал вроди все правильно, но при повышение напряжения с нагрузкой ,оочень ну оочень медленно повышается ток и напряжение можно сказать даже по времени в минутах . :( Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
