не работает электрофон
здравствуйте мальчики!я нашла у себя в закромах электрофон "россия323",мне его подарила мама в своё время,он долго лежал, очень долго он выпуска 90г.Мой папа радиоэлектрик(работает телемастером),но посмотрев на мой электрофон сказал:-"я не буду делать это говно"мол вкладывать в него силы и средства нет ни какого смысла!может он и прав,но мне эта вещь дорога и я хочю чтоб все работало.что то я расчувствовалась
забыла написать в чем собственно дело,а дело в том,что у него пропал звук,не совсем а частично выкручиваеш на всю он играет как то тихо,не громче чем обычное радио,папа говорит что высохли конденсаторы,так ли это.паяльник я худо бедно держать умею(когда делать не чего помогаю отцу на работе).может подскажите мальчики в чем дело
Re: не работает электрофон
Может быть, но т.к. ещё много причин такого, то может и не быть.сонька писал(а):у него пропал звук,не совсем а частично выкручиваеш на всю он играет как то тихо,не громче чем обычное радио, папа говорит что высохли конденсаторы,так ли это.
все конечно может быть
я конечно не знаю,но я склонна думать что там что то здохло от старости,конденсаторы" попадают" в "тему" я права?а так что бы что то другое,так не знаю...,его никто не трогал,не включал даже
Попадают. Это всё, что можно сказать.
Проходные конденсаторы меняйте на заведомо исправные, это не накладно.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот здесь: http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/rossija323.html есть схема, - я из неё кусочек вырезал-
Прежде всего нужно проверить исправность головки звукоснимателя- если есть возможность- подключить в гнездо "магнитофон на запись" что- нибудь усилительное- ну, хотя бы компьютерные колонки.. - если сигнал есть- хорошо.. если нет- то тогда в гнезде "магнитофон воспроизведение"- вытаскиваем заглушку, и смотрим сигнал на 1 контакте разъёма- а конденсаторы можно проверить, подключая параллельно проверяемому- заведомо исправный.- отмеченные на схеме, начиная с С1, вместо 1 микрофарада можно ставить "всё, что попадётся" от 1 до 10 микрофарад, 50 микрофарад можно заменить на 47 (или на 100) микрофарад, вместо 1000 микрофарад можно (нужно) поставить 2200 или 3300 (и даже больше), напряжение на которое рассчитаны конденсаторы должно быть не меньше, чем указаны на схеме. (написано на старых конденсаторах)
зы. Скорее всего у вас там просто какой- нибудь из конденсаторов высох- вот и звук слабый.. Хотя я бы ещё проверил динамик- либо подключив его к исправному усилителю, либо подключив ВМЕСТО НЕГО - исправный динамик..
спасибо чюмак за совет.да мне денег не жалко,только я не совсем поняла,проходные конденсаторы-это какие?объясните мне дуре)пжлЧумак писал(а):Попадают. Это всё, что можно сказать.Проходные конденсаторы меняйте на заведомо исправные, это не накладно.
спасибо и вам Александр,всмотрюсь,вникну,будут вопросы(а они будут)) напишу
По питанию - согласен, а выходной (к динамику) лучше не надо может загенерить. По личному опыту...АлександрЛ писал(а): вместо 1000 микрофарад можно (нужно) поставить 2200 или 3300 (и даже больше),
- АлександрЛ
- Друг Кота
ПРОХОДНЫЕ конденсаторы, это через которые сигнал (в данном случае- звук) ПРОХОДИТ!сонька писал(а): только я не совсем поняла,проходные конденсаторы-это какие?
[img]http://img.radiokot.ru/files/16536/thumbnail/opyrsknl.jpeg][img]
- я на картинке их обвёл красненьким.. - у вас на этих местах могут стоять не "вертикальные круглые", а "горизонтальные круглые" - плата сама по себе- универсальная, а на заводе ставили то, что было в наличии..
александр,такое дело,я разглядывала плату так вот там есть конденсаторы,они не на 47мф,а на4.7мф
хотя на схеме вроде как 50мф,ниче не понимаю...
загенерить-это как?это чем то опасно?Чумак писал(а): По питанию - согласен, а выходной (к динамику) лучше не надо может загенерить. По личному опыту...
- АлександрЛ
- Друг Кота
это- САМОВОЗБУЖДЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ. - в зависимости от частоты генерации- гул, рокот, "пердение", свист, шипение усилителя, если частота высокая- то нагрев выходных транзисторов при отсутствии сигнала.. - ну, и ПОЛЕЗНЫЙ сигнал не проходит, или проходит с искажениями.сонька писал(а):загенерить-это как?
зы.. Фотку платы увидеть можно?
4,7 мкФ вместо 50 мкФ быть не должно, а так-
только так,сюда фото не встаёт.там маленькие синие конденсаторы именно на них написано-25в,4.7мф
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
менял...нет это исключено.если вы про кусок изоленты я его сама подвесила,провод подпаивала держался плохо,паяльником его задела,вот и залепила
- АлександрЛ
- Друг Кота
Там, где по схеме должно быть 1 мкФ- можно поставить и 4,7 мкФ, а вот там, где должно быть 50 мкФ, нужно ставить 50 (47) мкФ. А вообще- я на выложенной фотографии обвёл "проходные конденсаторы" их и нужно проверять- припаивая параллельно ещё один конденсатор.
зы.. Если бы был осциллограф, и умение с ним работать- то, в общем- то "вычислить" неисправный конденсатор было бы быстрее и проще- смотрим сигнал ДО и ПОСЛЕ конденсатора- они должны быть почти одинаковыми. - тот, после которого сигнал пропадает- неисправен.
там также есть конденсаторы мбв и некоторые другие кажется не "электролит"их тоже надо менять?
4.7 спрашивала у папы он сказал что нет таких...наверно не найду,на10мф есть
