зарядное устройство SPARKY BR-12E
Сообщение дмитрий михеев »
Привет!Я здесь т.к.нарисовалась проблема,и треба помощи у специалиста .В зарядное устройство Спарки ращитаное на 12в акб ,воткнул 18в акб от хилти и он потух у меня.Разобрал посмотрел и обнаружил деталь сгоревшую ее поменял,на детали написано D405 это вроде транзистор.В итоге индикация загорелась т.е.зеленый диод,а при установке в зарядное устройство акб шуроповерта индикация разряда т.е. красный диод не зогораеться и получаеться зарядки нет.Там что то еще отвалилось но что непойму может кто подскажет что могло еще отвалиться там на плате.может кто с таки сталкивался уже и есть опыт в этом деле.
http://img.radiokot.ru/files/104915/lorzdd47o.jpg
это сгоревший транзистор.
Последний раз редактировалось дмитрий михеев Вт мар 17, 2015 22:44:11, всего редактировалось 1 раз.
http://img.radiokot.ru/files/104915/losbp76ek.jpg
это печатная плата с деталям,вопрос что могло еще отвалиться кроме транзистора,и как это выявить,т.е. прозвонить тестером,при установке акб шуроповерта в зу то красный диод не горит когда он должен загораться в этом случае,показывает разряженую батарею,при полной зарядки загораеться зеленый,зеленый горит сейчас,после замены сгоревшего транзистора.
http://img.radiokot.ru/files/104915/losqmn1fv.jpg
оборотная сторона печатной платы зу SPARK BR-12E,это изображение для просмотра соединения деталейна плате,диоды тестером померил вроде живые,как я помню диоды пропускают в одну сторонунапряжение.помогите ПЖ.если что не видно могу еще раз сфоткать чтоб лучше расмотреть можно было,вот,заранее спасибо.
Сообщение jonpim »
На что поменяли ? Транзирстор Q1 проверили?
транзистор Q1 его выпаевать надо чтоб проверить тестером да?или прям по месту посмотреть можно ?и как правильно это сделать пояснить можно. потому что прозвонить могу а как правильно незнаю точно,сопротивление еще понятно щупами щупаеш и смотриж наминал соответсвует или вообще ноль вот.Если подскажете то буду признателен спасибо.
Сообщение jonpim »
Так какую замену вместо сгоревшего сделали ?
Транзистор проверяется : база -- эмитер , база --коллектор как диоды , только в одну сторону .
У q1 база вероятно средняя нога . :)
транзистор поменял котрый находиться с обратной стороны платы т.е. где дорожки у радиодеталей,вот его и заменил на новый аналогичный
а по поводу транзистораQ1 смотрел только что видео как правильно звонить ,вроде понятно надо попробывать.ВЫПАЕВАТЬ НАДО ЕГО С ПЛАТЫ ИЛИ?на фото выше фото есть там он еще сгоревший стоит а сейчас уже целый поставил вот,присмотритесь лучше справа он на плате
Сообщение jonpim »
Нет , не нужно .
Фото киньте с замененным транзистором :)
Его маркировка и параметры такие-же ?
Последний раз редактировалось jonpim Ср мар 18, 2015 15:01:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение botchin »
Скорее всего ето полевой транзистор UTD405 - P-MOS. Так что прозвонить его по правилам для биполярников вряд ли удастся
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение jonpim »
полевой транзистор P-MOS
Q1 на пате подписан тип . По поиску и разводке обычный n-p-n транзистор .
А вот сгоревший могет быть :) . Хотя я думал просто p-n-p тразистор ампера на 3 - 4 :dont_know:
Да вот есть его даташит AOD405
Последний раз редактировалось jonpim Ср мар 18, 2015 15:10:08, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение botchin »
дмитрий михеев,
не пиши постъ один за другим. Исползуй кнопку "правка" в правом нижнем угле. Пусть будеть диалог.
Дай хотя бъ наименования двух интегралнъх схем. На фото не расмотреть.
Какой тип транзистора Q1 возле правого диода что-то там еще есть 013. Вот его уже следуеть промерить..
Последний раз редактировалось botchin Ср мар 18, 2015 15:14:42, всего редактировалось 2 раза.
http://img.radiokot.ru/files/104915/lpkpdskye.jpg
замененый вчера мной транзистор
Сообщение jonpim »
чтото там еще есть 013.
Я про него и говорил . Это подписан типономинал , как возле диодов . Но его видно наполовину .
Указали бы название микросхем ?
http://img.radiokot.ru/files/104915/lpkst5nik.jpg
Q1 транзистор наминал надпись видна
Сообщение botchin »
jonpim писал(а):Я про него и говорил
Извини!
Да на фоте я читаю только 013 про Q1. Скажите хоть перед 013 что написано Какая цифрам буква или China
Последний раз редактировалось botchin Ср мар 18, 2015 15:22:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение jonpim »
Это тразистор STS9013
Его проверили ? База в середине . Она подключена через красный светодиод .
Последний раз редактировалось jonpim Ср мар 18, 2015 15:23:52, всего редактировалось 1 раз.
