Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
mzw
Сообщение mzw »
Jean, вы вообще-то знаете, что это за параметр Ft?
Безусловно, это частота при включении с ОБ
Увы, не так.
Это частота, на которой модуль кэффициента усиления в схеме ОЭ становится равным 1. (грубо говоря, Bст = 1).
Причем спад усиления идет по закону - снижение в 2 раза при увеличении частоты в 2 раза.
То есть, у транзистора с усилением Вст = 100 и Ft = 300 КГц снижение усиления начинается с частоты 3 КГц (это я про NTE121).
Я уже об этом говорил - обрежьте все ... выше 3500 Гц - и наслаждайтесь
Сообщение jean »
Это примерно то же самое, NTE121 при включении с ОБ будет работать примерно до 300 КГц.
В реальной схеме этого происходить не будет, поскольку работает ООС.
Вот выдержка из описания на Electro-Voice 1144:
(16.19 КБ) 510 скачиваний
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
WP_
Сообщение WP_ »
С трансформаторным управлением сплавные транзисторы удается килогерц до 15 разогнать без значительного нарастания сквозного тока. Ограничивающим фактором ведь является не столько падение беты, а сквозной ток, точнее рост оного с частотой.
Сообщение jean »
WP_ писал(а):Это уже сексуальное излишество.
Может тогда на двухполосное усиление перейти?
Усилитель с ФИ-трансформатором на СЧ ВЧ, а обычный бестрансформаторный все что ниже 200 Гц.
И трансформатор маленький и с низкими все нормально.
А что, неплохая идея, в качестве низкочастотного звена использовать П217
в качестве высокочастотного П605, 1Т905А.
Сообщение Муркиз »
И потом фазы совмещать? Нет, уж - врач сказал - в морг, значит - в морг!
WP_
Сообщение WP_ »
Высокочастотным транзисторам трансформатор ни к чему. Они сами по себе с ВЧ справятся. У них от трансформатора эмиттерные переходы шьет.
Сообщение DrAl »
Короче говоря -
Изображение :)))
Сообщение FOLKSDOICH »
А ещё короче: вместо лампы - ОУ, и полный цимус.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение DrAl »
Подчеркну - ХОРОШИЙ ОУ. :wink:
А с ОЧЕНЬ ХОРОШИМ ОУ можно и только на нем усилитель сделать. :)
Не, тут без германия никак низя, тема такая. :))
Сообщение jean »
DrAl писал(а):Короче говоря -
Изображение :)))
Вот именно, тема германий
А что касается этой схемы, гораздо проще просто взять пару штук 6Н30П - ДР, пару хороших выходных трансформаторов, вот и весь усилитель)))
Сообщение DrAl »
jean писал(а): А что касается этой схемы, гораздо проще просто взять пару штук 6Н30П - ДР, пару хороших выходных трансформаторов, вот и весь усилитель
Уселог, точнее... :)
WP_
Сообщение WP_ »
Изображение :)))
Это не очень работоспособно. Непредсказуемая величина постоянной составляющей на выходе. И вдобавок сильно уплывающая при прогреве и старении лампы.
Последний раз редактировалось WP_ Пт мар 20, 2015 07:08:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DrAl »
Как всё серьЁзно... :facepalm:
С as265 доводится общаться? :)
Может, еще разок, закрепления и поддержания темы ради - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.0 ? :wink:
WP_
Сообщение WP_ »
Там чтобы схемы посмотреть нужно регистрироваться. В лом.
А здесь чем плохо?
mzw
Сообщение mzw »
Поставьте внизу транзистор, вверху токовое зеркало (или просто резистор), обязательно обратную связь по постоянному току для стабилизации средней точки (в этом плане Ваша схема - верх неправильного построения усилителя) и слушайте.
А лампу закрепите сверху, подайте на нее накал, и она будет для Вас отличным ночником, создающим интимную обстановку при романтическом свидании.
На этом свидании, кроме всего прочего, можно будет обсудить - спасут ли схему в нестандартной ситуации стабилитроны D1 и D2.
Сообщение MiSol62 »
WP_ писал(а):Там чтобы схемы посмотреть нужно регистрироваться. В лом.
А здесь чем плохо?
Вот вам схема (осуждайте :) )
(32.89 КБ) 701 скачивание
mzw
Сообщение mzw »
Это провокация?
Что тут обсуждать-то - кроме того, что при неосторожном вращении R1 можно пожечь выходные транзисторы?
TDA2030 ничуть не хуже (собственно, этот усилитель - то же самое, только без защит и с худшей температурной стабильностью).
Ну, и, судя по p-n-p транзисторам на выходе - с намеком на германиевость.
А отзыв - это песня - не могу не процитировать:
Как лично слушавший сей агрегат, подтверждаю аналитическое звучание. Если звук и окрашен, то исключительно на уровне акустики, Вова ленится пересчитать фильтры. Верх кристально чист, аки морозный воздух на Байкале. Низы ОЧЕНЬ честные, не пердит, и не зажимает, германий и в Африке германий. Середина не провалена, и не вгрызается в мозг.
Правда, стоит отметить, что слушал я это дело еще при питании от аккумуляторов, тут могут быть подводные ежики.
Вот этот отзыв и можно было бы обсудить.
Сообщение MiSol62 »
А мне больше вот этот пост понравился:
Доброго здравия Вам, уважаемые!
С год назад и меня тоже зацепила «германиевая» тема)), прочитав кучу информации на форумах, решил попробовать – этот самый «мягкий, почти ламповый звук».
Схема «Черного Холодильника» подкупила свой простотой и лаконичностью…развел печатку, спаял, запустил…все…усилитель работает. Однако!!! Не впечатлило! :d_know: Звук действительно мягкий, но вялый, будто сквозь толстый слой марли, динамика слабая, в стерео варианте сцена средняя, серединка так себе, а верхов практически не слышно – приходилось тембра по ВЧ задирать к максимуму :-X
Опер – ОРА134 ВВ, на выходе рекомендованные П4БЭ, акустика от Виктории-001.
Начал менять драйвер и выход, транзисторы ставил П214А, ГТ806, ГТ906, ГТ905…
С ОРА604 и ГТ 906/905 усь более-менее заработал, звук очень напомнил родительскую старенькую Ригонду ;)
Чтобы развеять сомнения, решил поставить на выход кремний, который там и должен был стоять первоначально!!! Усилитель В. Малова Радио 1977, №5. КТ803 не было – влепил 2Т903Б и все стало на свои места! Так называемый «Черный Холодильник» заиграл!!! И бас стал понапористее, и верха появились… не долго думая и ни сколько не колеблясь переделал все на кремний, вместо ГТ 402/402 – 2C4793/2A1837, на выходе 2С3181/2А1264, вход на ОР37, питание +/- 25В. И получился приемлемо «поющий» усилочек))), вполне годящийся для СЧ-ВЧ звена в недорогом бимпинге.
Так что, дорогие коллеги, я для себя вывод сделал по поводу кремний или германий! :yah:
WP_
Сообщение WP_ »
А здесь чем плохо?
С ОУ в качестве УНа неспортивно и неинтересно. Интересно это использование полностью всех германиевых транзисторов в тракте, в генераторы тока допустимо кремниевые.
