Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
danger3466 писал(а): может сигнал не с шим микрухи пытаться снимать, а взять через диод со вторичной обмотки, как думаете?
я бы так и сделал, мало того, может быть подобрал бы вторичку так, чтобы в базу качалось не более 1,5 вольт, тогда резистор ограничивающий ток базы можно уменьшить, кпд возрастет, надежность тоже.
но насколько я помню, запирание транзелей лучше все-же форсировать драйвером, смотри блок питания писюка
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martin76 »
Не видя полную схему и какой ШИМ используется, сложно о чем то судить. Если это UC38xx то будет сложно запустить это, оно хорошо будет кушать еще при запуске, хотя они и допускают биполярный ключ.
Сообщение oleg63m »
многие пытаются по незнанию раскачать выходной каскад, даже не подозревая, что весь базовый ток потечет через источник питания драйвера, который под нагрузкою может и просесть, заставив сам драйвер взвизгнуть. а потом возникает вопрос: откуда так много жженых транзелей, мол, я же ему базовый ток расчитал и все такое....
Сообщение Cray »
Подскажите особенности использования стабилизатора тока на полевом транзисторе КП303
Собственно интересует три вопроса:
1. какая минимальная разница между входящим в выходящим напряжением (по схеме на рис.1) ?
2. какое минимальное и максимальное входное напряжение ?
3. нужно ли КП303 дополнительное охлаждение ?
"Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа." (с) Ф. Искандер
Сообщение дмитрий михеев »
Здраствуйте всем!помогите пж,поломался зу к шуруповерту спаркиBR-12E по своей глупости воткнул акб от хилти на 18в а мой зу устройство на 12в,вот и здох бобик поменял радиодеталь D405 как правильно называеться не помню,диод загорелся индикация работы зарядки а при установки акб в зу красный диод не зогараеться т.е. нет зарядки может кто подскажет что могло еще отвалится там.И еще зарегистрировался недавно и куда писать непонял до сих пор,голову сломал вот решил сюда написать подскажите как правильно и куда надо писать в таких случаях извеняюсь если что не так делаю.
как правильно добавить фото платы с деталями с фотика
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Станислав
с фотоапарата как добавить а?пишет ошибка биг фаил что нужно делать,я в компьютере не как бил гейтсувы
Сообщение oleg63m »
Cray писал(а): интересует три вопроса:
определяется допустимой мощностьюрассеивания транзистора
2. какое минимальное и максимальное входное напряжение ?да хоть 100 вольт, если не прегрузишь транзистор по максимуму, а минимальное примерно равно напряжению отсечки, или около того
3. нужно ли КП303 дополнительное охлаждение ? вспомните элементарный закон ома. точнее P=UA
и из этого можно плясать.
дмитрий михеев писал(а):с фотоапарата как добавить
нужно размер файла изначльно довести ло размера, допустимого хостингом. я делаю бесплатною прогою Fastone
Последний раз редактировалось oleg63m Вт мар 17, 2015 21:05:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stupid »
дмитрий михеев писал(а):с фотоапарата как добавить а?пишет ошибка биг фаил что нужно делать,я в компьютере не как бил гейтсувы
В любом графическом редакторе уменьшаете размер фото до нужного , и можно использовать местный фотохостинг
Для загрузки картинок рекомендуем воспользоваться нашим клевым хостингом - img.radiokot.ru
ССылка находится над окошком для текста когда щелкнете кнопку "ответить"
Да мы тут тоже не Биллы Гейтсы :dont_know:
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
http://img.radiokot.ru/files/104915/losqmn1fv.jpg
оборотная сторона печатной платы зу SPARK BR-12E,это изображение для просмотра соединения деталейна плате,диоды тестером померил вроде живые,как я помню диоды пропускают в одну сторонунапряжение.помогите ПЖ.если что не видно могу еще раз сфоткать чтоб лучше расмотреть можно было,вот,заранее спасибо.
Сообщение Rtmip »
Здравствуйте.
Вопрос по компаратору К554СА3. Стандартная схема включения для однополярного питания 5В.
Нормально начинает работать при уровне опорного более 150 мВ. Нужно от 10-30 мВ.
Симуляция в протеусе:
Подскажите, пожалуйста, как получить подобные результаты в железе?
Питание стабилизированный источник 5В. Конденсаторы на ножки микросхемы пробовал, эффекта нет.
Конденсатор 500 пФ между входами пробовал, нет эффекта. На данный момент ситуация такая:
пока на инвертирующем входе ниже 107 мВ нет реакции на неинвертирующий вход.
Сообщение Virtue »
Собрал схему для запуска дуговой лампы. Подаю зажигающий импульс, на картинке справа, искры нет. Отключаю лампу от схемы, подаю импульс, искра идет. Почему в схеме искра не проходит? Из-за кондеров?
(20.64 КБ) 886 скачиваний
Rtmip писал(а):Нормально начинает работать при уровне опорного более 150 мВ
А Вы уверены, что она может работать с уровнями на входе, близкими к нулю, как LM393 например?
Сообщение Slabovik »
Скажу даже больше - не работает. Для гарантированной работы нужен "зазор" миливольт 300...
Сообщение Olegmik93 »
В блоке питания после моста который выпрямляет сетевое напряжение стоят 2 конденсатора подключенные параллельно на 200 вольт 330uF. Вопрос, на сколько это правильно ставить в блок питающийся от ~220В конденсаторы на 200 вольт? На ведь ведь даже больше чем до 220В будут заряжаться около 310, не взорвутся ли они в один прекрасный день?
Вы ошибаетесь, и конденсаторы соединены последовательно
Сообщение Gudd-Head »
Или блок на 125 В :)))
Сообщение Stupid »
:shock: Откуда такой стандарт ? 125 вольт ?
©Савелий Крамаров.
Сообщение oleg63m »
Rtmip писал(а):Нормально начинает работать при уровне опорного более 150 мВ. Нужно от 10-30 мВ.
самое простое- это организовать 2 полярное питание, либо сместив общую землю относительно минуса питания на некоторый уровень.
но это практически то-же, что и 2 полярное питание. либо применить такие компараторы, в которыз это внутри все это уже организовано. Нельзя впихнуть невпихуемое, говорил Козьма Прутков.
даташиты читать не только интересно, но порою даже полезно.
Stupid писал(а): Откуда такой стандарт ? 125 вольт ?
Китайсам стандарты не писаны, если писаны не читаны, если читаны-непоняты, если поняты- не правильно :beer:
Вернуться в «Практика»
