не работает электрофон
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Re: не работает электрофон
Пойдут на 10мк
а проходные Александр они по 50мфк?
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Поменяйте вот эти четыре кондёра, всё заработает.
сегодня пойду в радио магазин и как куплю конденсаторов
мальчики у меня к вам такой вопрос:к конденсаторам которые идут на колонку к "плюсам"подключено сразу два провода
(это видно на фото).как так то?на сколько мне известно динамики имеют полярность
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я на фотографии платы уже показывал, какие конденсаторы проходные.. 50 мкФ - это в обратной связи каскадов стоят.сонька писал(а):а проходные они по 50мфк?
"плюс" одного конденсатора- это "ЗЕМЛЯ" - в этой схеме "плюс" - это "ЗЕМЛЯ", а "МИНУС" это ПИТАНИЕ - поэтому конденсаторы изолированы от шасси- на корпусе конденсаторов - либо МИНУС питания (на С2 - того, который "вне платы" стоит), либо выход УНЧ - (это который С3 "вне платы")- собственно, колонка подключена между плюсом выходного конденсатора и плюсом - "землёй" питания - всё правильно.сонька писал(а)::к конденсаторам которые идут на колонку к "плюсам"подключено сразу два провода .как так то?на сколько мне известно динамики имеют полярность
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт мар 20, 2015 13:08:56, всего редактировалось 1 раз.
спасибо за ответ Александр,поняла
Чем ремонт то закончился?
ни чем пока...запчасти купила,не паяла еще,пока некогда.как только так я обязательно напишуMicrosoft писал(а):Чем ремонт то закончился?
здравствуйте мальчики!у меня к вам вопрос:мне предложили активные колонки"радиотехникаС70",но вот незадача...мне сказали что к ним нужен предварительный усилитель,которого у продавца нет
можно ли обойтись без него?подать сигнал прямо на колонки,ну например с телефона?
Можно, только уровень (громкость) надо выставить в телефоне оптимальный.
если я правильно вас поняла Чюмак-это что бы не оглохнуть сразу)а что можно использовать в качестве пред.усилителя?
возможно его можно собрать?или выдернуть откуда ни будь,скажем из старого мафона?
С-70 с системой ЭМОС. Если все в порядке можно брать. даже без ПУ. При внешних.современных источниках сигнала ПУ и не нужен.
Да не нужно, это прошлый век, в большинстве современный источников уже есть и рег. громкости и эквалайзер. А для коммутации двух АС и тлф/комп. нужно делать коробочку, чтоб сопли не болтались. Это к папе.сонька писал(а):возможно его можно собрать?или выдернуть откуда ни будь,скажем из старого мафона?
всем спасибо за ответы.отдельное СПАСИБО Чюмаку
- sniff
- Это не хвост, это антенна
Правило чу- , щу- .Чупа-чупс,чувак,Чумак.сонька писал(а): СПАСИБО Чюмаку
Меня зовут Денис
[/quote]
спасибо вам за замечание
да я совершаю подобные ошибки,я с Таторстана,два года как живу в России.щас я еще ниче пишу вот год назад вообще катастрофа была
ТатОрстан оказывется не Россия .
бабай не надо понимать буквально!я бы тебе на своём языке че сказала хрен бы че понял!вот и получается Россия да не РОссия
