Расчёт соленоида
Сообщение oka_52 »
Извиняюсь, забыл войти. Вообщем пост выше мой.
Хочу собрать соленоид привода замков для открывания двери в автомобиле, но как расчитать не знаю.
Итак основные выходные данные это:
Сила (F) с которой тянет соленоид
Длина хода сердечника (L хода сердечн).
Входные данные для рассчёта это:
Внешний диаметр каркаса катушки (Dвнешн)
Внутренний диаметр каркаса катушки (Dвнутр)
Длина каркаса катушки (Lкаркаса)
Длина сердечника внутри каркаса (Lстерж.внутр)
Диаметр сердечника
Материал сердечника (железо)
Диаметр провода сердечника (Dпровода)
Число витков провода сердечника (Z витков)
Напряжение питания (U питан)
Потребляемый ток (Aпотр)
Если есть у кого какие мысли поделитесь пожалуйста.
Оne
Сообщение Оne »
Усилия соленоида может нехватить для вытягивания-втягивания механизма. Или же соленоид достигнет некомпактных размеров, для этого в продаже и существую механизмы с движковым приводом и редукторной механикой.
Сообщение oka_52 »
One писал(а):Усилия соленоида может нехватить для вытягивания-втягивания механизма. Или же соленоид достигнет некомпактных размеров, для этого в продаже и существую механизмы с движковым приводом и редукторной механикой.
Как раз мощности моторедуктора от сигнализации и не хватает. Но дело не в этом, я думаю очень многим было бы интересно решить раз и навсегда вопросы расчёта соленоида без основ высшей математики.
Оne
Сообщение Оne »
Согласен, и оформить всё это дело в виде какого-нить скрипта.
Сообщение oka_52 »
Спасибо всем большое за критику и советы, но меня немного наверное недопоняли для каких целей мне всё это нужно. Я собираюсь сделать вместо механической ручки открывания двери электрический привод, чтобы не дёргать ручку а нажимать кнопку. А мощности активатора привода двери от сигнализации (это движок с редуктором) явно не хватает. Появились кое какие мысли по расчётам, когда всё подытожу, выложу на всеобщее обозрение.
Сообщение No Name »
так может поставить несколько моторедукторов и не парить мозг? можно еще поставить воздушный привод открывания двери.
Сообщение Мышонок »
Не хочу расписывать весь расчёт, он довольно муторный, поэтому пошлю Вас всех на
http://www.toehelp.ru/theory/toe/lectur ... ure33.html
В общем, далеко :) И поблудите там, может чего полезного ещё сыщите :wink: :)
Вернуться в «Теория»
