img.radiokot.ru - вопросы, предложения, комментарии.
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение uldemir »
The same shit. ГРИ, ВЛИ - корячит, а гри, вли - нет.
Сообщение *Trigger* »
Что за ерунда?
Загрузил картинку, а вылезла ошибка:
Может быть, дело в большом размере? (6922х5100)
Сообщение Сэр Мурр »
Месье знает толк в извращениях- загружает картинки весом 35 МБ, и не читает Правила форума.
Какие правила? Тут ничего про картинки нет.
И 35 МБ нигде нет, только 1:
Последний раз редактировалось *Trigger* Ср мар 18, 2015 21:25:45, всего редактировалось 1 раз.
=35302200 :dont_know:
Цитата из Правил:
2.5 Длинные тексты и рисунки следует оформлять в виде приложения к ответу.
2.6 Картинки, прикладываемые к сообщению, должны быть не более 800 пикселей в ширину.
В ответе - превьюшка, а с неё ссылка на большую картинку.
Просто так считать нельзя - в JPG сжатие есть, а если учесть, что это схема, т.е. всего два цвета, то итоговый размер может быть намного меньше.
Сообщение Jemchug »
Сбросьте данную картинку на почту
ххххх@mail.ru
И я проверю.
Отправил.
Сообщение Jemchug »
Пока не сохранил в GIF, выдавала 500-ю ошибку.
Под спойлером оригинал в JPG
(1.08 МБ) 1464 скачивания
Значит, глюки не у меня, а на хостинге.
Спасибо за проверку.
Сообщение Jemchug »
Что то там с размером не то.
Вот я в JPG сжал её на 45% и она получилась 1,12 мегабайт и тогда загрузилась.
Как такое может быть?
Уменьшил картинку в два раза, а размер уменьшился всего на 1% ???
Исходное расширение у картинки какое было?
JPG и было.
Сообщение ploop »
Jemchug писал(а):Как такое может быть?
Хостинг не работает с некоторыми GIF, был такой косяк. Подробностей не помню, то ли с двухцветными, то ли экспортированными откуда-то.
Сообщение Jemchug »
Так здесь как раз наоборот. Я экспортировал из JPG в GIF и все загрузилось.
Можете сами проверить.
Вот же оригинал картинки, что не загружается.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=210478
Сообщение ploop »
Jemchug, а, она в оригинале в JPG была? Тогда хз, может размер.
Сообщение Jemchug »
Да.
Это оригинал, что прислал мне автор на почту.
Max
Админ
Сообщение Max »
Уважаемые коллеги, по многочисленным просьбам трудящихся на хостинге произошли следующие изменения:
1. При входе на хостинг теперь не отображаются все картинки, которые у вас есть. Отображаются только картинки, без назначенной категории, сиречь - без тегов. Для того, чтобы картинки появились, необходимо в выпадающем списке сверху справа выбрать нужную вам категорию.
Если же у вас все картинки без тегов, и у вас все равно отображаются все картинки, потрудитесь немножко разгрести и упорядочить свое добро - добавьте теги к картинкам. Вам же потом будет проще.
2. Изменена сортировка картинок: теперь чем картинка свежее (по дате загрузки), тем она находится выше в списке картинок. То есть, только что загруженная картинка будет в списке первой.
Такие дела.
Сообщение Ruzik »
А как получить код выделенных картинок за раз?
Или по одной?
Max
Админ
Сообщение Max »
Никак, по одной.
Сообщение Ruzik »
Не удобно :(
Вернуться в «О нашем сайте...»
