Лабораторный блок питания tl494 + ir2113
jonpim
Re: Лабораторный блок питания tl494 + ir2113
Сообщение jonpim »
Ну вопросы-то общие, по теории.
На практике это работает . Хотите поставте драйвер
(94.32 КБ) 1123 скачивания
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Работало бы - не было бы этой темы с проблемой :) Как не было бы и другой темы с аналогичной проблемой и... той же самой кривой схемой! :)))
Народ упорствует и не желает убирать грабли ! :facepalm:
Убрал узел задержки пуска, узел защиты от недо- и пере- напряжений (почему-то при его срабатывании, когда на вывод 4 м\с поступал плюс, с треском сгорали транзисторы)
http://www.cqham.ru/pow31.htm
jonpim
Сообщение jonpim »
Схемы то в этой теме отличаются . И уберутся грабли обязательно - если припечёт :))
Юрий199
Сообщение Юрий199 »
Спасибо за pdf, поробую так. Для чего нужны rc - цепи в обхват шоттки?
Slabovik
RC цепи - это снабберы. Способствуют гашению колебательных процессов в плохих обмотках при их коммутации.
Юрий199
Сообщение Юрий199 »
Как их правильно расчитать?
Slabovik
А надо? Проще подобрать, т.к. для расчёта всё-равно нужны данные, которые заранее неизвестны. Ориентируйтесь на подобные номиналы - этого в первом приближении вполне достаточно.
inimmid
Сообщение inimmid »
Если позволите, я бы тоже хотел задать вопрос по поводу ТУЗов
У меня напряжение тоже идет с 494 схемки,
Совершенно не понимаю следующего: на вторичной обмотке ( которая лепится к затвору),
вообщем-то как и должно быть по теории, вместо слитного импульса некоторой протяженности присутствуют два выброса, соответствующие переднему и заднему фронту прямоугольного импульса, идущего с 494
Может какое-то волшебное слово надо сказать? Или где?
Как передается длительность импульса?
С уважением, Матвей
Slabovik
Катастрофически мала индуктивность обмоток. Либо что-то ещё. Было бы неплохо сопроводить схемой...
inimmid
Сообщение inimmid »
Спасибо.
С индуктивностью попробую разобраться
С уважением , Матвей
Юрий199
Сообщение Юрий199 »
Здравствуйте. Посмотрел я оциллограммы с ТУЗа и вот что получилось:
Синий - коллектор ключа в первичке
Оранжевый - затвор на вторичке
При полной занятости цикла:
При минимальной занятости цикла:
При этом импульс на базе ключа довольно четкий
При мостовом преобразователе в первичке картина не лучше
Трансформатор кольцо 20х10х5мм, Первички по 60 витков, вторички по 80.
Какие варианты решения?
Slabovik
Slabovik писал(а):Было бы неплохо сопроводить схемой...
А по осциллограммам всё-равно ещё недостаток индуктивности + довольно большое рассеяние.
Может, с материалом колечка что-то не так? Проницаемость, например, маловата?
Юрий199
Сообщение Юрий199 »
Схему ещё в начале выкладывал. Когда на том же кольце первички были по 80, вторички по 100 с чем-то, остаточная индукция была больше.
Slabovik
Хм, но мы же тогда пришли к выводу, что данная схема не является пригодной, поскольку трансформатор не демпфируется (возможно, заваленные вершины и есть следствие этого). Что-то ведь поменялось?
Юрий199
Сообщение Юрий199 »
Если демпферную цепочку поставить или просто резистор, то импульсы проседают до 5в, но становятся ровными.
Slabovik
Логично. Только оно ещё энергию потребляет. Поэтому и так слабый источник должен ещё и демпфер обеспечивать энергией. А в нормальных схемах демпфированием должен сам источник заниматься. Возвращаемся уже на который круг?
Юрий199
Сообщение Юрий199 »
Ну у источника 1.5 Ампера взять можно. Когда осциллограммы снимал, резистор перед первичками стоял 15ом. Демпфированием сам источник? Глянуть бы на эту схему.
alex_403
Сообщение alex_403 »
Подскажите, в схеме Power13 http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=206630
стоит стабилитрон кс212, я аналогов особо не нашел, я так понимаю можно просто поставить два любых стабилитрона на 12вольт соеденив из катоды между собой? ---|>|--|<|--- Но звучит это странно)
Но по идее от переполюсовки транзистора защищает диод 1n4148, а этот можно просто стабилитрон от превышения 12в на затворе?
Телекот
Сообщение Телекот »
На счёт стабилитронов верно, диоды там не нужны совсем. Схема не фонтан.
alex_403
Телекот писал(а):На счёт стабилитронов верно, диоды там не нужны совсем. Схема не фонтан.
А какую схему вы посоветуете на 494? Мне нравиться что тут реализовано управление на холодной стороне и защита по току. Вместо маленького трансформаторчика я бы поставил ncp1014 на ее16 для питания 494. Может просто исправить в этой схеме скользкие моменты?
Посоветуйте пожалуйста. В интернете куча красивых статей про бп и под ними куча комментариев: что так делать нельзя.
Может есть какая подобная эталонная схема с управляющим трансформатором?
Делал до этого бп на 2153, но там особо без защит постоянно что-то происходит.
