"Умная" зарядка NiMH аккумуляторов формата 6F22 ("крона")
vdavid
Re: "Умная" зарядка NiMH аккумуляторов формата 6F22 ("крона"
Сообщение vdavid »
Да, будет. Но переходник должен быть с TTL-уровнями.
kombat
Сообщение kombat »
Добрый день (вечер).
Вот, все хорошо. Регулировки, разные токи заряда. Только не написано какое же максимальное напряжение возможно для конкретно этого ( tenergy centura 9v 200 ma) аккумулятора?
vdavid
Сообщение vdavid »
kombat Для никелевой химии конечное напряжение заряда не контролируется и может существенно отличаться в зависимости от типа аккумулятора, температуры окружающей среды, тока заряда и прочих условий. Для tenergy centura при комнатной температуре заряд останавливается обычно при напряжении от 10.1 до 10.5В.
fylht_fylht
Сообщение fylht_fylht »
Здравствуйте. Оч давно я искал подобный зарядник и и вот моя радость появилась и конечно же решил его собрать. В статье все бы хорошо описано но вот только не сказано о fuse bits . Помогите пожалуйста в виде картинки с выставленными fuse bits если можно в CodeVisionAVR Заранее вам благодарен!!?
vdavid
Сообщение vdavid »
Да, действительно. Про фьюзы забыл. Должно быть так:
# ATMega*8 FUSE_L (Fuse low byte):
# 0xd7 = 1 1 0 1   0 1 1 1
#        | |  |       +------- CKSEL 3..0 (external >8M crystal)
#        | |  +---------- SUT 1..0 (crystal osc, BOD enabled)
#        | +---------- CKOUT (if 0: Clock output enabled)
#        +---------- CKDIV8 (if 0: divide by 8)
# ATMega*8 FUSE_H (Fuse high byte):
# 0xdd = 1 1 0 1   1 1 0 1
#        | | | |   |   +------ BODLEVEL 0..2 (101 = 2.7 V)
#        | | | |   + --------- EESAVE (preserve EEPROM over chip erase)
#        | | | +---------- WDTON (if 0: watchdog always on)
#        | | +---------- SPIEN (allow serial programming)
#        | +---------- DWEN (debug wire enable)
#        +---------- RSTDISBL (reset pin is enabled)
FUSES      = -U hfuse:w:0xdd:m -U lfuse:w:0xd7:m
fylht_fylht
в обшем выставил я фьюзы и запорол mega88pa если можно выложите в виде картинки с выставленными фьюзами в PonyProg или CodeVisionAVR
vdavid
Сообщение vdavid »
В CodeVision поставьте галки CKSEL3, SUT1, BODLEVEL1. SPIEN там кажется выбирается отдельными радио батонами. Если же он есть в списке, то тоже поставьте галку. Я шью с помощью avrdude. Там все понятно и нет придури с инверсией/не инверсией битов.
makks
Сообщение makks »
Разработка отличная, ничего подобного для 9 В не встречал. А ведь у каждого радиолюбителя найдется хоть один прибор на Кроне, а у многих и не один.
Поскольку с программированием на Вы, имею пару глупых вопросов:
1. Можно ли применить МК в DIP корпусе ATMEGA88V-10PU IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP?
То что плату переделывать придется, меня не смущает, лишь бы сам МК подходил.
2. Как распаять кабель от зарядки к COM-порту ПК (надо ли ставить преобразователь уровней или сразу провода подключаются к 9pin разъему)?
Martin76
Сообщение Martin76 »
makks писал(а):. Можно ли применить МК в DIP корпусе ATMEGA88V-10PU IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP?
Судя по схеме нельзя, используются входы АЦП ADC6, ADC7, которых у меги в дип корпусе нет.
vdavid
Сообщение vdavid »
makks
1. Поскольку свободные ноги в порте D имеются, можно освободить ADC6 и ADC7. При этом несущественно подправив программу.
2. Преобразователи уровня не нужны. На вход МК подаются TTL-уровни. Поэтому подойдет любой шнурок для старых мобилок или платка на CP2102,
PL2303 и им подобные с ebay.
makks
Сообщение makks »
спасибо за ответ.
По п.1 вопрос закрыт - нашел плоский корпус и потенциального программера :)
по п.2 нашел на PL-2303 ebay.com/itm/1-Stuck-USB-to-RS232-Serial-TTL-PL2303-USB-UART-Board-PL-2303HX-Modul-/291354101955?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item43d60ec8c3 по идее пойдет. На ней 5 штырей. Насколько я понял подключаем GND, RXD, TXD, а питания 5 и 3,3 не трогаем.
vdavid
Сообщение vdavid »
makks писал(а): Насколько я понял подключаем GND, RXD, TXD, а питания 5 и 3,3 не трогаем.
Достаточно GND и RXD. Там связь односторонняя.
Насчет шнурка - попробуйте зайти к ремонтникам мобилок. Им эти преобразователи USB-USART даром уже не нужны, а в загашниках наверняка остались. Подарят или продадут за копейки.
makks
Сообщение makks »
Преобразователь MC33063 не нашел. По идее должен MC34063 подойти один в один.
vdavid
Сообщение vdavid »
Вы правы. Это фактически одно и то же.
fylht_fylht
Может кому и пригодится - выставление фьюзов бит в CodeVisionAVR
(61.94 КБ) 788 скачиваний
vdavid
Сообщение vdavid »
Вообще-то для кварцевого резонатора 20 МГц правильно было бы поставить галку CKSEL3, а CKSEL0 - снять.
kuchar
Сообщение kuchar »
А нет-ли прошивки для MEGA8 .Нет в наших дебрях 88...
vdavid
Сообщение vdavid »
kuchar, К сожалению нет.
reviver
Сообщение reviver »
Здравствуйте
Случайно платы LAY нет? Если нет, пожалуйста сообщите размеры платы, чёбы корпус заранее подобрать.
Пока комплектую детали. С PCAD-ом не работал ни разу, все ещё в Лауте работаю.
Кошка случайно подсказала!
vdavid
Сообщение vdavid »
Плата есть только в PCADе. Размеры 81*47мм.
