регулирование звука ПК
Predator84
Сообщение Predator84 »
есть задумка регулирование звука ПК при помощи подключенного к примеру через USB регулятора громкости (резистора)
Кто то может что то посоветовать?
SYM
Сообщение SYM »
Моё мнение:
"Это конечно удобно, засунув руки в жопу, завязывать шнурки на ботинках".
Каким кляпом УСБ будет вязаться с выходом аудиокарты, если только она не посажена сама на УСБ?
Тогда либо городить ещё одну плату, дабы отлавливать сигнал от компа, декодить его, занижать/повышать и потом отдавать на аудиокарту, либо тупо впендирювать резюк между выходом аудиокарты и положим, входом активных колонок, которые сами имеют такой регулятор....
Повторяю ещё раз: "Это очень удобно....." :)))
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
ploop
Сообщение ploop »
А есть еще такое гениальное изобретение человечества, как пульт дистанционного управления! Который, кстати, нормально работает с компьютером, и не только для громкости...
YS
Сообщение YS »
Зачем так сложно??? :shock: :shock: :shock: :o :o :o
Не, можно конечно сделать так:
сопротивление переменного резистора оцифровываем с помощью контроллера (н.р. меряем падение на нем, во многих МК есть АЦП), эти данные через USB-COM конвертер передаем в ПК, там их ловит специальная программа и в микшере Windows меняет громкость того, чего мы хотим. 8)
Как видно, возможно и совсем не сложно. Однако зачем??? :o
ИМХО проще к Line Out тот же резистор прикрутить, и с его движка снимать сигнал на усиление. :)))
radteh
Сообщение radteh »
Я думаю автор имел ввиду управление ползунком громкости в системе, Хотя по мне ИК пульт удобнее
Pe3ucTop
Сообщение Pe3ucTop »
На мои взгляд нужная вещь !
Раньше работал на МАК-е, там по стандарту на клаве - кнопки громкости :)
Как говорится к хорошему привыкаешь быстро - теперь без троики этих кнопок (гр.+/-/тишина) клаву не признаю за клаву :)
Поетому и для ПК завел себе клаву с добавленными этими кнопками..
По идее это мог бы быть и энкодер + кнопка тишины.
Но вернёмся к нашим баранам - если есть такие клавы - значит и USB устроиство HID на контроллере сделать не проблемма, я бы сказал пустяк!
YS
Сообщение YS »
См. мой первый пост.
А можно еще поставить какой-нибудь менеджер горячих клавиш и присвоить эти действия удобным комбинациям...
YS
Сообщение YS »
А еще есть прога для управления WinAmp'ом с помощью кнопок на COM порте. Качаем, ваяем, наслаждаемся. :)
ComCtrl.rar
(191.29 КБ) 433 скачивания
Pe3ucTop
По поводу горячих клавишь - очень хороший вариант, это уже как захочет автор, а по поводу железных примочек на СОМ/USB не по стандарту + программа для обслуживания этого - на мои взгляд избыточность. USB - клава(HID устроиство) не требует никаких дополнительных програм в компьютере и работает сразуже с любым компом независимо даже от системы - Винда/Мак/Линух..
ploop
Сообщение ploop »
Угу, я тоже думаю, что это самый оптимальный вариант.
demson
IT KT
Сообщение demson »
а может на подстроечном кондюке забабахать. из ряда нафиг надо но стильно.
Последний раз редактировалось demson Пн июн 01, 2009 23:25:19, всего редактировалось 2 раза.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
ploop
Сообщение ploop »
Я имел ввиду, если делать самостоятельно, то почему бы не использовать возможности HID?
YS
Сообщение YS »
А я не умею HID устройства делать, и даже слабо представляю, что это такое. :oops: Может, ссылочку тематическую кто кинет? :oops:
ploop
Сообщение ploop »
Дык я тоже не умею их делать, но никогда не поздно научиться :)
А что это такое в кратце можно почитать тут: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Interface_Device
Predator84
да, я имел ввиду регулирование ползунком!!!
Вариант с гарячими клавишами хорош, я его использую, но в некоторых случаях, когда проц загружен, реакция на изменение звука очень тормозит.
Химичу колонки 5.1 и регулировать каждый канал по отдельности имеет некие неудобства. А так себе общим ползунком крутнул и все, а баланс колонок просто выставляется програмно. Вот.
Возможно это будет не USB, а другой выход.
п.с. Никаких рук через жопу. Помоему очень удобно.
Predator84
YS писал(а):А еще есть прога для управления WinAmp'ом с помощью кнопок на COM порте. Качаем, ваяем, наслаждаемся. :)
это уже теплее, интересная штука!
As
Сообщение As »
Когда-то (давно-давно), захотелось мне "поиграться" с музхыкальными возможностями РС... MIDI клавиатуру было не достать... Но были программы, эмулирующие её на обычной РС-клавиатуре. Я выдрал контроллер из старой клавиатуры, и подключил матрицу клавиатуры к механизму от допотопного "синтезатора" типа "Юность", кажется... И даже играло!.. Я это к чему?.. Если лень целиком делать девайс, можно найти клавиатуру с нужными кнопками (она и новая-то 100 рублей стоит), выдрать контроллер (платка совсем небольшая...), и подключив к ней только нужные кнопки, разместить в корпусе... В случае с USB - можно будет использовать столько "пультов", сколько Вам нужно, и все будут работать независимо...
most
Сообщение most »
Вот интересненькая книженция про USB: Конкретно для общения со своим кустарным устройством
http://slil.ru/27771550
или
http://webfile.ru/3716183
или
http://rapidshare.com/files/245955198/A ... .djvu.html
или
http://ifolder.ru/12707175
mr_smit
Сообщение mr_smit »
Это элементарно. Вот посмотри, я тут недавно человеку разъяснил что и как. Не хочу повторяться. Ему нужно было по нажатию кнопки запустить приложение.
http://forum.vingrad.ru/index.php?showt ... &p=1900105
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
YS
Сообщение YS »
Спасибо за книжечку, изучаю...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
