ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Analitik*ITF »
danger3466 писал(а):из хвоста растут наверное
Ну да, задние )
Сообщение danger3466 »
Вот такая вот схема, на светодиодах работало, моргало ими по очереди, с нижним транзистором тоже работало, с верхним транзистором началась фигня какая то. Вместо того что бы вспыхивать, лампа раз вспыхнет и горит в пол накала, отключаешь питание, еще пару раз вспыхнет, фигня какая то :(
Схему срисовал с платы, от руки, может у кого мысль умная появится, осциллографа нет, сразу говорю
UPD.
Выпаял верхний транзистор, работает:
Сейчас еще проверю остался ли жив вывод микросхемы
(41.49 КБ) 2120 скачиваний
Сообщение Фунтик »
danger3466 писал(а):лампа раз вспыхнет и горит в пол накала
ну а что по вашему должно происходить-то? Вроде всё правильно - на 150 вольтах да ещё и с паузой (мёртвое время) и будет работать не на всю мощность.
Ой, я ж туплю, просто ток то в одну сторону, то в другую идет, не же пауз :)))
UPD.
Подключил трансформатор от компьютерного БП, а на выходе где должно быть 5 В, после выпрямителя 26 В, где должно быть 12 В больше 60 В :shock:
Сообщение 10on »
Доброго здоровья. Собрал. Запускаю. Искра из под платы, переворачиваю - нет куска дорожки на подходе к входному мосту. С чего начать проверку?
Схема и плата из первого поста, только выход по мостовой схеме.
Сообщение Slabovik »
Очевидно, с чтения методички по запуску таких блоков. А то собрали и сразу в сеть? Вот...
Ссылка на один из вариантов методички на предыдущей странице...
Сообщение TERAVOLT »
очень добрый день\утро\вечер\ночь :)) нужен компактный,маломощный иип на 50вт.С флайбэками не дружу,они не работают у меня,по этому выбор пал на ир2153...я не нуждаюсь в защите от кз,в плавном старте и т.п. по сему набросал относительно маленькую схемку,но т.к. ир 2153 у нас стоит 230р а полевики по 110р,очень хочется узнать заработает ли схема?хотя-бы теоретически...спасибо зарание :)
ПС-я конечно не Пыкасо,но думаю суть ясна...там кстате резистор я видел на одной схеме ставится как у меня пунктиром отмечено,нужен он или нет?
(136.13 КБ) 853 скачивания
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение Сергеj »
TERAVOLT писал(а):очень хочется узнать заработает ли схема?хотя-бы теоретически
И теоретически, и практически работать будет.
Резистор(выделен пунктиром) не нужен.
спасибо,будем собирать...вопрос еще-
1)можно ли транзисторы типа 4n60 8n80 и тп юзать с этим драйвером?
2)до какого номинала можно уменьшить пленки делителя?
3)будут ли греться столь мощные транзы на такой мощности?
4)в случае смд микры диодик от 1 к 8 ноге не ставим?
5)конденсатор от 8 к 6 ноге на сколько вольт поставить можно?можно керамику 0805?
спасибо :)
Сообщение Starichok51 »
Сергеj писал(а):Резистор(выделен пунктиром)
выделен штрихом. пунктир - это точки.
да какая разница?штрих или пунктир,там суть одна
TERAVOLT, у меня заработало, только сильно грелся резистор питающий микруху, взял питание с конденсаторного делителя через резистор 10к 2w, теперь холодный, полевики у меня IRF840.
А мне опять помощь нужна :)
Вот упрощенная схема:
Слава богу все работает, но есть одно но, не подумал что оптопара меняет сопротивление, а не просто вкл, выкл. Из-за этого оптопара просаживает частоту генерации и стоит противный писк, но напряжение регулируется :)
Чем можно заменить оптопару что бы она не просаживала частоту, а просто выключала генерацию?
Я понимаю что решение через ж()()пу, не выкидывать же сделанное. Если конечно не получится буду что то другое ваять :(
(87.31 КБ) 1686 скачиваний
Сообщение Телекот »
А вам не говорили что 2153 не предназначена для стабилизации? Если сделаете выключение будет ещё хуже.
Я знаю что она для этого не предназначена, я и говорю через одно место. Я же не опытный, начал на выходе регулировать напряжение и до меня дошло какое тепло нужно отвести от транзисторов на которых это напряжение падает, вот теперь и думаю как этого избежать.
Почему еще хуже?
Я так думал что можно накопить энергию в конденсаторе на вторичке, этим и сгладить включения-выключения генерации.
UPD. А уже после этого конденсатора еще раз понижать напряжение, уже с меньшим выделением тепла на транзисторах.
Сообщение Телекот »
А ты сам подумай.
Конденсаторы разряжены блок запускается в режиме перегрузки, так как сопротивление разряженных конденсаторов мало. Напряжение возрастает блок отключается, напряжение падает. И так до бесконечности. Кроме того что блок постоянно работает в режиме перегрузки, большие пульсации на выходе и ещё больший писк.
В вашей схеме оптопару надо подсоединить не к аноду, а к катоду ТЛ431. И напряжение брать не прямо с моста, а после дросселя. Точно сказал всё через это место.
Последний раз редактировалось Телекот Пн мар 23, 2015 14:32:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hrpankov »
...уменшить сквозняк чтобь силовики негрелись ....
...дополнительная цепочка
(16.53 КБ) 647 скачиваний
Сообщение Телекот »
О каком сквозняке вы говорите? О сквозняках позаботились производители, там есть мертвое время 1,2мкС. И не надо не чего колхозить. Особенно улыбнул резистор на 10 ом :))) , если учесть что выходное сопротивление ИРки по второму выводу 75 ом.
.....ето говорит мой горький опит...... :) и ето не 10 ом!!! :)...
danger3466 писал(а):TERAVOLT, у меня заработало, только сильно грелся резистор питающий микруху, взял питание с конденсаторного делителя через резистор 10к 2w, теперь холодный, полевики у меня IRF840.
вот так?так разве можно?
(175.71 КБ) 744 скачивания
TERAVOLT писал(а):спасибо,будем собирать...вопрос еще-
спасибо :)
да и вот еще,весьма важные для меня вопросы
