Привет всем, в данный момент собираю этот самый металлоискатель. на 555 и уд2,
прочитав сообщения скажу так: полевик можно заменить на IRF840(и даже может быть кт815) главное рабочее напряжение не меньше 200 вольт было.
Если кого заинтересовал...
вот видео процесса сборки. http://www.youtube.com/watch?v=2SdiwuLF5g0
собрал 2 штуки в 2012 году с катушками по мастерил правда но железа с ними вырыл тон 40 правдо батареи от телефона 4 ш спавал кроны жрут дико ненаборно безотказные простые машины 2ампера 11.40в хватает чясов на 10 работы чуйка 40см гайка на 14мм правда чуть намок и затроил но то корпус от смесителей теливизинных 50к росииских копеек видит на 10 см машны здравые! и простые...
Всем приветы! Нарисовал новую печать, сведя предыдущую модульную конструкцию в моноблок, рисовал по оригинальной схеме. По-моему, вышло очень красиво и компактно для выводного одностороннего монтажа (оригинальная печать от РадиоСкотов уже на 5мм. и длиннее на 15мм., то есть, по площади равна практически, но на ней нет переменников, а я впихнул). В железе не проверял, но при сравнении со схемой (по которой многие успешно собирали) на плате ошибок не нашел. Имеются две платы под исходный опер К157УД2 и под современные LM358/NE5532/JRC4558/TL072, на каждой предусмотрены кусочки разводки под наши транзюки КТ315/361, меняются перетаскиванием
я собирал импульсный клон и балансный металлоискатель В. Гричко. Скажу что порадовал больше импульсный конечно. вы спрашиваете какой лучше. я бы выбрал импульсный пират. на втором варианте металлоискатель основанный на биениях. два генератора. один опорный а другой с датчиком. при поднесении металла к катушке изменяется частота. ну и соответственно сигналы складываются и получается некоторая разность сигналов которая называется биениями. а в импульсном полевик ключ открывается. на катушке получается эдс самоиндукции в 250-300 вольт. потом включается усилители с интеграторами которые "слушают" шум от вихревых токов которые возникли в металле. можно сказать что по очереди включаются то полевик то усилительный каскад. а ацп МК в дальнейшем показывает какой уровень сигнала. это про клон. а вот пират уж совсем простой недоработаный
У меня есть идеи на построение импульсно-резонансного металлоискателя. Чисто по логике поднять частоту импульсов до 4-5 кгц. Внутри схемы резонатор который бы улавливал слабейшие вихревые токи. Тем самым глубина увеличилась бы. Можно было бы даже точно узнавать вид металла в зависимости от уровня сигнала. За счет сдвига фазы и сравнения его по опорному генератору. Было бы здорово
ясно.клон не осилю пока что(просто нет средств на радиодетали из за известных событий на Донбассе)
кароче наверно вторую схему(на биениях соберу) ???
Хотя вроде на видео показывают Пират все более мение нормально..работает..(но это не видео ,я не утверждаю)
На биениях помню тоже собирал. До сих пор плата валяется и я к ней не безу. Собрал, запустил, не заработало и сложил в коробку для лучших времен. Поэтому я не знаю как они работают на практике. Могу только предположить то что как зря. Ну для поиска снарядов на донбасе наверно сойдет. Хотя импульсник мне все же кажеться лучше. Хоть и пират немного не доработан. Попробуйте а мы подскажем потом как настроить
И все таки поразмыслив я понимаю почему не заработал тот металлоискатель на биениях. Я не сводил частоты. Частоты опорного и поискового генераторов должны быть в идеале сведены по частоте. Тоесть катушка генератора должна быть с передвигающимся сердечником для настройки. А я постоянную индуктивность сделал. И не получилось ничего
Какую вы схему спаяли? Звука в динамике нету да. А с платы звук это скорее керамический конденсатор поёт. Значит генератор работает. Нужно свести частоты генераторов если это мд на биениях.
Какой полевик? Вы собрали? Кт805 такая гадость. Всего то коэфициент усиления 10-15. Да и биполярный не очень. Посмотрите импульсные транзисторы.
я вас понял. Вы не знаете чем заменить irf740. Если честно я тоже не знаю. Этот полевик вроде как обладает большим быстродействием и выдерживает напряжение самоиндукции катушки в 300 вольт. Я не знаю чем его заменить честно скажу. Лампу поставте
И так нашел и купил IRF740 ,сделал" Пират" монету 25мм (советский рубль) начинает с 18-19см потрескивать 15см уже уверенно . холодильник с 65см .корпус компьютерного БП около 35см как то не знаю слабо или нормально ???
Частота с выхода 555, 130Гц
проверял это все так на столе,сейчас прилипил по быстрому на ручку и т д,монету до 10см видит,ничего не менял ведь......как то схема не надежно работает...
