Простая УКВ радиостанция с узкополосной ЧМ (20 МГц...50 МГц)
Сообщение roman.com »
Jemchug писал(а):Возьмите обычный радиовещательный УКВ приемник и поймайте четвертую гармонику вашего передатчика.
Вообщето мы собираем приёмник. До передатчика мы ещё не дошли...
DJ_club писал(а):при подключении к схеме ГПД звук в динамике никак не меняется, такой же тихий-тихий шум (приходится на макс. выкручивать громкость)
Если приёмник работал, а потом вдруг перестал работать - это обычный обрыв в схеме. Или короткое замыкание. Пропаяй нормально все контакты...
Если например оторвать одну ногу фильтра, то звук будет тихий-тихий - это шумит сама микросхема... а дальше обрыв. При этом мерить напряжения на транзисторах нет смысла. Они будут нормальные. :roll:
Шум приёмника болжен быть громким даже с отключенным гетеродином. При подключении гетеродина - характер звука должен меняться...
Сообщение DJ_club »
roman.com писал(а):Если приёмник работал, а потом вдруг перестал работать - это обычный обрыв в схеме. Или короткое замыкание.
Шум был очень тихим с самого начала - даже если принимались вещалки, звук приходилось выкручивать на максимум.
Подозреваю что фильтр впаял неправильно... В инете инфы по китайским фильтрам кот наплакал. Буду разбираться.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
DJ_club писал(а):Шум был очень тихим с самого начала...
Ну смотря чем слушать)) На выходе микросхемы должна быть амплитуда звука около 0,1 Вольт ... (100 mV). Т.е. можно подключать практически любой усилитель.
Фильтр обычный - китайский 455 кГц. Его нельзя перепутать .. там всего три выводв : вход, выход, и одщий (по центру). Причем если перепутать вход и выход то ничего не поменяется)))
Я не вижу на фото всех номиналов... Нарисуйте нормальную схему (вместе с УНЧ) для начала. :roll:
ХА6.rar
(9.63 КБ) 514 скачиваний
Сообщение DJ_club »
roman.com писал(а):Ну смотря чем слушать))
Слушаю ушами :))) :))) С помощью заводского усилка microlab :)
roman.com писал(а):Причем если перепутать вход и выход то ничего не поменяется)))
А, ну тогда все ок)))
Схему с номиналами прилагаю.
П.с. "1-2 В настройка" никуда не подключал... Может в этом дело? :roll:
ХА6.rar
(10.02 КБ) 552 скачивания
1)- "1-2 В настройка" можно подключать, можно не подключать... на работу это не влияет.
2)- На схеме конденсаторы слишком большой ёмкости. Вообще должны быть в 10 раз меньше... Точно подбирается при настройке.
Хотя может работать и так.
3)- Проверить выходное напряжение микросхемы очень просто: подключаем вольтметр к выходу детектора микросхемы и настраиваем на любую радиостанцию (или генератор). Крутим настройку приёмника (или генератора) туда-сюда до полного пропадания сигнала... напряжение должно меняться примерно +/- 0,1 V (при изменении частоты входного сигнала +/- 7 кГц):
Это все уже писал на второй странице этого форума. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=20 :tea:
если напряжение нормальное, то значит твой усилитель слабенький... для этого поставь дополнительный каскад на одном транзисторе, как у меня на схеме:
и приёмник будет играть громко))
(79.01 КБ) 968 скачиваний
(107.37 КБ) 930 скачиваний
Сообщение DJ_club »
1) ок.
2) по невнимательности написал не тот номинал. :facepalm: Схему прилагаю. Кондёр связи ГПД-смеситель брал разные от 5,6 пф до 180, толку нет: ДО кондёра ВЧ есть, ПОСЛЕ - нет....
3) на генератор не настраивается. Вещалки ловит через раз... Короче, какая-то мистика с этим приёмником)))
(37.89 КБ) 1032 скачивания
Да нет там никакой мистики)) Обычный простейший приёмник.
Для проверки отключи УВЧ. Прсто чтобы исключить возможное возбуждение УВЧ... Антенну подлючи напрямую к контуру смесителя... генератор должен ловить полюбому.
Правильно собранный и настроенный приёмник просто не может не работать... Если ловит через раз - нужно смотреть контакты монтажа...
(109.43 КБ) 705 скачиваний
Сообщение DJ_club »
Отпаял резистор 510 к.
Включил усилок на максимум.
Включил приемник.
"Шум эфира" в колонках очень тихий. Даже на максимуме громкости.
Включил пробный генератор. Покрутил кондер ГПД... Ничего. :dont_know:
Поднёс пробный генер к входному контуру смесителя... Появился громкий, сочный "шум эфира", как в заводских приёмниках. :)) :music: Так что похоже дело в "высокостабильном ГПД". :roll:
DJ_club писал(а):Так что похоже дело в "высокостабильном ГПД"
А сразу проверить ГПД было нельзя? ))
Ну ничего... это нормально. При сбоорке новой конструкции ... всегда возникают разные нюансы...
Я с таким ГПД не работал... какая у него на самом деле стабильность - я сказать не могу.
Но для рации на частоты 27 мгц и выше ... он врятли годится. Рация должна быть на кварцах (или синтезаторе)... иначе замучаетесь подстраивать связь. Я давно отказался от идеи собирать рации на всяких ГПД... слишком не надёжно всё это :dont_know:
Сообщение DJ_club »
roman.com писал(а):А сразу проверить ГПД было нельзя? ))
ГПД в поряде (работает), причём стабильно :)) , просто (как я понял) не хватает уровня для раскачки смесителя. Можно конечно прилепить каскад усиления, но мне это не надо)) Паял ведь эксперимента ради. :))
Вобще это мой первый самодельный супергетеродин, так что тапками не кидайтесь))) Главное что заработал. :))
Спасибо за консультации! :)) :beer:
Усовершенствованная схема:
(122 КБ) 1172 скачивания
Подробней по кварцевым генераторам:
http://useruser.narod.ru/harmonics_xtall_generators.htm
Недостаток схемы - температурная стабильность. Для повышения стабильности частоты передатчика необходимо добавить температурную стабилизацию...
Сообщение kolipsol »
Доброго времени суток. Видимо тема давно закрыта. Подскажите начинающему радиолюбителю буквально в двух словах, какие приборы необходимо иметь чтобы настроить например вашу радиостанцию? Я так понимаю нужен осциллограф, так вот с какой полосой пропускания он необходим? Какие генераторы и другие пробники еще нужны? С Уважением Николай.
Сообщение Дмитрий »
kolipsol писал(а):осциллограф, так вот с какой полосой пропускания он необходим? Какие генераторы и другие пробники еще нужны? С Уважением Николай.
Почитайте внимательнее эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=122550
В ней как раз описывается настройка подобных приемников и также приводятся схемы пробников и генераторов, что необходимы для настройки подобных схем.
Сообщение RadioRamzes2 »
Всем привет! Есть у кого плата на схему из статьи? Отзовитесь!
Сообщение Forest »
День добрый! Не выходит завести задающий генератор... вроде бы и есть несущая, но модуляция очень тихая. Кажись, всё уже перепробовал: кучу варикапов, кучу кварцев, кт315-кт368, разные L1, и другую схему пробовал - всё одинаково. Не подскажете, куда копать?
Сообщение Николай_С »
Подсказываю: китайский Баофенг UV-5R поставил жирную точку в конструировании самодельных портативок. Проще чем купить за пару тыр. чувствительную двухдиапазонную рацию мощностью 5-8 Вт уже ничего быть не может.
Хотите помучиться? Да пожалуйста!
Чтобы понять причину тихого сигнала, необходимо увидеть его на анализаторе спектра. (Подойдёт даже недорогой SDR-приёмник.) Девиация частоты выходного сигнала передатчика д.б. 10-12 кГц (узкополосная ЧМ). Получить такое расстраивая кварцевый резонатор задающего генератора можно методом умножения частоты. Здесь же ничего подобного нет, взамен возбуждают кварц на третьей гармонике. Это требует тщательной настройки контуров, которую невозможно сделать без специальных приборов.
Сообщение pareiro »
[uquote="Forest",url="/forum/viewtopic.php?p=3886036#p3886036"]Не выходит завести задающий генератор... вроде бы и есть несущая, но модуляция очень тихая. Не подскажете, куда копать?[/uquote]Эти темы почитайте и личные сообщения.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p2588064
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=43260
Читаем с этого места.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=1704
