Схема подключения двухпроводного УЗ датчика
Всем привет. Суть вопроса такова: имеем двухпроводной УЗ датчик, который идет со всеми китайскими парктрониками, есть желание использовать такие датчики в другом устройстве, но появились проблемы с подключением, в китайских интернетах нашел некую спецификацию со схемой включения, но меня там смущает трансформатор ( а конкретнее ITF, что это?). И на каком напряжении работают датчики в режиме излучателя?
- (55.55 КБ) 467 скачиваний
- Hand-Maker
Re: Схема подключения двухпроводного УЗ датчика
Можно прикинуть непосредственно по схеме. Питание трансформаторного каскада 12 вольт, каскад чисто цифровой. Трансформатор повышающий с отношением 1:7 (так и указано) -- значит можно ожидать на выходе до 84 вольт от пика до пика. Однако указано, что индуктивность вторички может подстраиваться в пределах 4-12 мГ, значит речь идет уже о резонансе (пьезик - конденсатор). Осмелюсь предположить, что на датчик в момент излучения может подаваться порядка 150-200 вольт.
Подключил имеющуюся такую катушку (снял со старого парктроника), но в итоге результата никакого, только на катушке потребление тока около 0,1 А что на мой взгялд много. А заветного потрескования датчика я не слышу, и кстати пьезик-конденсатор вы сказали, значит датчик выступает в роли второго элемента в LC участке?
К вам вопрос.
--- В каком устройстве предполагаете использовать датчики?
--- В таких маломощных датчиках допускается напряжение ср. квадратичное (VRMS) не более - 20-22В. (амплитудное значение в зависимости от формы сигнала не более 70-80В.).
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=111020 почитайте - будет полезно, схема догчейзера.
"Копия" парктроника для самостоятельного считывания задержек приема эха от датчиков, заветный треск в датчике услышал, но сигнал с усилителся постоянный 4 В, усилитель делал по схеме с ООС с коэффициентом усиления 341
Нужна схема - ибо трудно помочь... (какое входное сопротивление усилителя и т.д).
Вот схема в целом от руки, как будет правильно подключить усилитель?
- (56.67 КБ) 626 скачиваний
После 2ух стороннего ограничителя на диодах вы уже имеете импульсы порядка - 0,8В. Через конденсатор 10Н надо подать на стандартный усилитель.
Можно ОУ или даже на 1 транзисторе.
Получается параметры и обвязка операционника на прикрепленой схеме правильные? Смущают опят таки постоянные 4 В на выходе
