Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
pleshkov
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение pleshkov »
Добрый день всем!
Собрал ЗУ по схеме С (download/file.php?id=50463) на печатке из поста №2.
Ввиду отсутствия 2SC4106 пришлось поставить C5027S (которые в избытке имеются в импульсных БП компов).
Схема не заработала. При подаче питающего напряжения начинают дико греться C5027S. На выходе - 0.
Что необходимо проверить в первую очередь? (плата проверена. Расстановка деталей тоже.) Может быть где то в контрольных точках можно отследить?
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
pleshkov писал(а):Что необходимо проверить в первую очередь?
Трансформатор.
Последний раз редактировалось KOSTYA Чт мар 19, 2015 14:38:20, всего редактировалось 1 раз.
kava
Сообщение kava »
pleshkov писал(а):Добрый день всем!
Фазировку Т1
pleshkov
Фазировку Т1
Трансформатор.
Понятно. Спасибо. Вечером буду проверять. Вроде бы искал тот, который должен подойти.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
...если фазировка перепутана билибь пожари... береш БП в 24вольта и запитиваеш всю схему: лапи 7 и 12, и диодний мост у С5... и дальше шупчиком осцилографа....
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
Да вроде пожаров из-за фазировки еще не было (по теме) а вот нагрев и отсутсвие выходного напряжения были.
Думаю, что даже трансформаторы с "необходимой" маркировкой могут отличаться.
Я себе еще не сделал зарядку, но первое, что сделал, это проверил трансы, благо они были на доноре и отследить что куда не составило сложности. Нужно уделить внимание моеи компонентам, что б встали нормально. Надеюсь конечно что заработает срузу, но всякое может быть. А осциллограф есть не у каждого.
Перед этим делал БП 24в (на ТОР), так там банально из-за того кто после кого стоял (шотки после обычного диода или наоборот) зависила работоспособность БП.
kava
Сообщение kava »
hrpankov писал(а):...береш БП в 24вольта и запитиваеш всю схему: лапи 7 и 12, и диодний мост у С5... и дальше шупчиком осцилографа....
Возьмем померяем при 24V, На входах Тр1 все ОК и даже до баз силовых ключей доходит, а работать не хочет. Ну и дальше что? Без запитки ключей и Т2 и ОС ни по току ни по напряжению нет. Потому первым делом убедится в правильности фазировки ТГР и если все нормально тогда лезть к ТЛ494 и обвязке. Эта схемка при исправных деталях и правильном монтаже всех деталей с указанными номиналами (без самодеятельности) запускается сразу и только наличие грубых хомутов осложнит ситуацию.
s.bulgakov
Сообщение s.bulgakov »
воплотил в железе уже вторую зарядку по варианту е (прежде чем изготовить перечитал три форума внимательно чтобы не наделать косяков особенно с переходными трансформаторами у меня оказалось 4 типа по разводке )первая без проблем а вторая заиграла хотя все режымы держит на выходныж буду эксперементировать может уберу (звуковой генератор) а вопрос к ведущим темы .хочу ввести режим десульфатации даже изготовил платку со своими изменениями незнечительнымы (качели 15 секунд разряд и 45 секунд заряд )схему взял здесь на коте.но ненашол к ней обсуждения( Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. ) .состыковывается она легко с вариантом с ,а я хочу среденить её с вариантом е подключается она к шунту и будет ли она правильно работать?(R31)
metrolog
kava
Сообщение kava »
s.bulgakov писал(а):ввести режим десульфатации даже изготовил платку со своими изменениями незнечительнымы (качели 15 секунд разряд и 45 секунд заряд )схему взял здесь на коте.но ненашол к ней обсуждения.
Обсуждение находится тут.
Сомнительно однако. реверсивный ток против сульфатов поможет совсем чуть, зато АК убить можно ведь это жизненные циклы его активной массы. Не на много лучше коротких ампер 200 импульсов.
hrpankov
...береш БП в 24вольта и запитиваеш всю схему: лапи 7 и 12, и диодний мост у С5....
kava
Сообщение kava »
hrpankov писал(а):...и диодний мост у С5.[/color]...
Так не пробовал. Считал, что тогда коса Т2 будет замыкаться через VD1 на минус нижнего ключа ...потому у меня немного по другому, сначала проверяю TL494 (генератор слева, смд снизу), затем проверяю готовый модуль
далее в комплексе и подгонка граничных значений под необходимые.
+5 и +12 не распаяны.
Alexsey822
Сообщение Alexsey822 »
Че за сборка у Вас там уважаемый кот?? :)))
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
kava
Сообщение kava »
В каком смысле сборка?
Alexsey822
Не понимаю че у вас там за проблема с блоками питания, собрал, подобрал детали, покрайней мере взрывов не было, запустился сразу. И все я его в корпус и отцу отдал, радуется
Alexsey822
фотка выложена это типа варинат С или Е только на выносных платах
kava
Сообщение kava »
Это Е но доплнил его +5 и +12V. в данном экземпляре они не нужны потому и не впаивал.
А проблем с ними у меня ни разу не было, кроме 1го и то по глупости.
Alexsey822
Ладно Люди добрые я спать. )
Alexsey822
у меня первый всегда по глупости.. бывало что взрывался )) аж жена убежала и долго ругалась ))
Alexsey822
че то эти блоки питания притомили. хочется собрать что не обычное, электромагнитный излучатель для выведения любой электроники и остальных из строя.
задолбали сигналки уже.. по окнами орут
s.bulgakov
спасиба за сылку
metrolog
