Высоколинейный усилитель класса "А"
vadykaF
Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение vadykaF »
Огласите пожалуйста весь список)))
Evgen73
Сообщение Evgen73 »
ибуки писал(а):для маломощного варианта сейчас полно отличных транзисторов ,причем недорогих от санье,rohm,nec с бэттой 350...500 и током 3а,на них классический Худ при токе покоя 600..800ма просто великолепен
Их полно, но их надо еще ушами от слушать, я сам ради интереса ставил разные на выходе что были подрукой, и звук менялся сильно как в хорошую так и плохую сторону, ухи решают все.
На бумаги хорошо а в реали другое . :shock:
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
Еще много зависит от того на чем мы слушаем - акустика важная вещь в звуковом тракте.
Evgen73
Сообщение Evgen73 »
MiSol62 писал(а):Еще много зависит от того на чем мы слушаем - акустика важная вещь в звуковом тракте.
В звуке много что зависит я не спорю, а главное уши чтоб ты различал, если этого нету то не что не поможет :write:
ибуки
Сообщение ибуки »
ухи это хорошо,но дя начала нужно меандр и спектр посмотреть,тк в большинстве случаев при использовании вч транзисторов имеет место возбуд и выбросы на меандре и никто с ним не борется как положено,а нч транзисторы дают говенный меандр и то что их рекомендуют это не очень хорошо,просто они не дают возбуда
вч транзисторы в большой бэттой при правильной коррекции как на запаздывание так и на опережение одновременно дают великолепный результат и ухи это подтвердят,а вслепую тыкать разные транзисторы это глупо
Evgen73
Сообщение Evgen73 »
ибуки писал(а):ухи это хорошо,но дя начала нужно меандр и спектр посмотреть,тк в большинстве случаев при использовании вч транзисторов имеет место возбуд и выбросы на меандре и никто с ним не борется как положено,а нч транзисторы дают говенный меандр и то что их рекомендуют это не очень хорошо,просто они не дают возбуда
Сам Худ про транзисторы говорил, что лучше ставить низкочастотные, осциллограф аналоговый немецкий старый есть, но генератор толка звуковуха, проверял и синусом и меандрой, все ок. Пока толка такие возможности у меня, так что есть тем радуемся . :roll:
ибуки
Сообщение ибуки »
так говорил потому что в схеме нет коррекции,те она получается автоматически за счет нч транзисторов и то только на запаздывание по фазе,но с ними сильно растут динамические искажения и портится спектр на вч
применив вч транзисторы с большой бэттой возбуд без коррекции обеспечен,но применив коррекцию его легко убрать и тогда усилитель на порядок будет лучше
не гонитесь за очень мощными транзисторами они обычно хуже по бэтте(редко выше 140 а то и ниже) и частоте лучше применить менее мощные например что я написал постом выше(достигает 320, а у 2165 в среднем 1300) ,но если надо большую мощность лучше включить их впараллель
худу главное высокая бэтта выходников и драйвера тк схема оч проста,остальное от лукавого
Evgen73
Сообщение Evgen73 »
Вот я в английском так себе, но переводчик помог, можете прочитать,
jlh-2001-transistors.pdf
(18.35 КБ) 317 скачиваний
ибуки
Сообщение ибуки »
я это давно читал,говорю же это применимо к дефолтному худу без вч коррекции,а mjl21194 хоть и линейные, но не для худа из за низкой бэтты,можно попробовать применяя их, нижний собрать дарлингтоном добавив еще один вроде вд139 или подобный,но на транзисторах с бэттой под 300 пусть менее мощных параметры на порядок лучше
As
Сообщение As »
Параметры у этого усилителя хуже, чем его звучание... :)) Так что гнаться за параметрами совсем не обязательно! А вот по поводу коррекции - ибуки очень даже прав! Малейшая ошибка - и звучание становится зависимым от качества конденсаторов, цвета выходных транзисторов и положения северного магнитного полюса земли... :))) У хорошо скорректированного усилителя звук нейтральный, и не реагирует на мелкие нюансы кабеля, конденсаторов и прочих аудиофильских атрибутов... :dont_know:
Evgen73
Сообщение Evgen73 »
As писал(а):Параметры у этого усилителя хуже, чем его звучание... :)) Так что гнаться за параметрами совсем не обязательно! А вот по поводу коррекции - ибуки очень даже прав! Малейшая ошибка - и звучание становится зависимым от качества конденсаторов, цвета выходных транзисторов и положения северного магнитного полюса земли... :))) У хорошо скорректированного усилителя звук нейтральный, и не реагирует на мелкие нюансы кабеля, конденсаторов и прочих аудиофильских атрибутов... :dont_know:
Ну это понятно :oops:
mikar
Сообщение mikar »
Для ленивых и начинающих на Алиекспресс набор за 20$ для сборки этого усилителя. Выходные 2N3005, качественный электролиты и входной конденсатор. Трансформатор питания от UPS 500VA ( на форуме предлагают за 250 руб).
Играет просто отлично, настройка - подобрать половинку напряжения на выходе.
Всякие TDA И LM - даже рядом не стоят.
В готовом виде виде
(123.11 КБ) 1077 скачиваний
Сам товар
(18.21 КБ) 788 скачиваний
С уважением
Михаил
As
Сообщение As »
Трансформатор от "бесперебойника" (с диким полем рассеяния...), вентиляторы на радиаторах выходных транзисторов, болтовые соединения... mikar, попробуйте измерить параметры этой "конструкции" - это может стать для Вас откровением! Там по шумам и на второй класс не вытянуть... :dont_know: Какая уж "высокая линейность"... :(
SibirsciiTigr
Re:
Сообщение SibirsciiTigr »
артёмычъ писал(а):Кому нужна печатка, могу выложить.
Выложи если не сложно...
Evgen73
Сообщение Evgen73 »
Вы вылажуйте, чтоб там была схема и плата сразу, человек на форуме не икал по кускам.
jean
Сообщение jean »
Это?
Только понадобятся приличные радиаторы
http://www.chipdip.ru/catalog-show/ribbed-radiators/
и силовой трансформатор)
(108.55 КБ) 1006 скачиваний
(46.71 КБ) 656 скачиваний
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
ибуки
Сообщение ибуки »
только не нужно делатть JLH на этих говнотранзисторах
нужно на выход ставить транзисторы с бэттой более 150 а в предвыход более 300,тогда он вас порадует не хуже хорошего лампового усилителя,линейность отменная,быстродействие тоже
советую на выход недорогие 2SD1212-S в предвыходе с ними из за большой бэтты а значит малой нагрузке на предвыходной каскад легко будут работать 2sc1815,вс546в и другие маломощные транзисторы,хотя сейчас полно даже транзисторов средней мощности в большой (даже более 1000)бэттой например 2sd2165
jean
Сообщение jean »
ибуки писал(а):только не нужно делатть JLH на этих говнотранзисторах
Это точно)))
Серии транзисторов 2N, BD и BC так же широко доступны)
Evgen73
Сообщение Evgen73 »
Вы хоть сравнивали эти транзистор по звуку или толка в симуляторах все слушаете, Где ваш подопытный фото в студию, нам нужен звук, а дальше мы решим хто и как звучит .
:wink:
ибуки
Сообщение ибуки »
слушал лет 10назад,а в симуляторе пытался улучшить совсем недавно,но пришел к выводу что в настоящее время ,при наличии выходных транзисторов о большой бэттой 150...280(не дарлингтонов), JLH1969 самодостаточен
а насчет звучит или нет это акустика на 80% определяет с любым усилителем,усилитель это уже ловля блох,я имею ввиду хорошие усилители(интермодуляция ниже 0,1%,скорость нарастания более 8в/мкс),а не с 2..5% искажений и пилой вместо меандра на вч
