Расчет супергетеродинного приемника.
Сообщение Сергей1001 »
И еще такой вопросик для моей каскодной схемы используются два транзистора КТ315Д и КТ371А. В первом случае я в схему вставляю два транзистора КТ315Д, а потом два транзистора КТ371А, чтобы сравнить какой из транзисторов лучше взять. При использовании транзисторов КТ315Д на выходе я не получаю нужного коэффициента усиления, а КТ371А получаю мне нужный коэффициент усиления, так вот вопрос в следующем как проверить мне на схеме, почему для одного транзистора коэффициент усиления нету, а для другого есть с чем это может быть связано?
(70.54 КБ) 507 скачиваний
Сообщение Jemchug »
Сергей1001 писал(а):почему для одного транзистора коэффициент усиления нету, а для другого есть с чем это может быть связано?
Транзисторы для УВЧ выбирают в зависимости от рабочей частоты на которой работает приемник.
Нужно выбирать такой, что бы Fт транзистора превышала рабочую частоту раз в десять.
У транзистора КТ315 Fт=250 МГц
У транзисторов КТ371 поищите в справочниках сами.
Насчет шумов транзистора я здесь не говорю, а этот параметр при выборе транзистора для УВЧ тоже важен, особенно, в диапазоне УКВ.
У транзистора КТ371А граничная частота 3000МГц, у меня же рабочая частота 90 МГц т.е. этот подходит? только почему мы транзистор выбираем по граничной частоте? Если это условие выполняться не будет к чему это приведет?
Сообщение svic »
У всех без исключения биполярных транзисторов коэффициент передачи тока равномерно падает с ростом частоты. При частоте, равной граничной, величина изменения тока коллектора становится равной величине изменения тока базы, т.е. коэффициент передачи равен единице и если бы транзистор не инвертировал сигнала, то его на этой частоте можно было бы смело заменить кусочком провода, о каком-то усилении, разумеется, не может быть и речи. Грубо говоря если Вы хотите усилить, скажем, 70МГц, а транзистор у Вас имеет ft=700МГц, то усилить ток он сможет не более, чем в десять раз, хотя на 7МГц этот-же транзистор усилит в сто раз (если, естественно, статический коэффициент передачи более ста).
Спасибо конечно за информацию, но только что-то я не могу понять почему в моей схеме при использовании транзистора КТ315Д на выходе усилителя не выдает нужного мне коэффициента усиления, за счет чего это может быть? Может мне кто-нибудь подскажет, совет даст как проверить именно на схеме где неисправность. Схему прикладываю к сообщению. Также на ней изображены токи по постоянному режиму.
(82.12 КБ) 498 скачиваний
Сообщение SERJ »
Сергей1001 писал(а):почему в моей схеме при использовании транзистора КТ315Д на выходе усилителя не выдает нужного мне коэффициента усиления
Вы читать то, что Вам уже написали в состоянии?
Вот же чуть выше уже написали.
jemchug писал(а):Нужно выбирать такой, что бы Fт транзистора превышала рабочую частоту раз в десять.
Рабочая частота у вас какая?
Вы её на десять можете умножить и по этому параметру выбрать транзистор?
Также посмотрите, подходит ли КТ315 для этих целей у которого Fт=250 МГЦ ?
Возьмите транзистор КТ368 и не мучайтесь тогда, хотя можете взять и КТ371, только в данном случае это будет перебор.
Просто очень трудно понимаю все эти процессы, по поводу граничной частоты, что она должна быть в 10 раз больше рабочей частоты. В некоторых справочника пишет, что граничная частоты должна быть больше в два раза рабочей частоты, т.е. по идее тогда транзистор КТ315Д должен подходить для моего усилителя. Рабочая частота моя 90 МГц. Я так понял, что граничная частота связана со статическим коэффициентом усиления по току т.е. я правильно понимаю значения усиленного тока на выходе транзистора VT2 не хватает для запитки транзистора VT1, я правильно понимаю это?. Это я прочитал из справочника, что транзистор VT2 должен запитывать транзистор VT1 по току.
Сообщение Jemchug »
Сергей1001 писал(а):В некоторых справочника пишет, что граничная частоты должна быть больше в два раза рабочей частоты
Зачем тогда нас спрашиваете?
Делайте тогда по справочнику в котором так написано и разбирайтесь почему сведения их этого справочника не совпадают с реальным положением дел.
Т.е. по нашим советам все совпадает, а по справочнику не совпадают, но вы все равно верите своему справочнику, а не нам.
И кстати, мы говорим об Fт, т.е. том параметрею что приведен в справочнике на транзистор КТ315
Fт — частота, при которой модуль коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером экстраполируется к единице.
Или её еще называют:
Граничная частота коэффициента передачи тока
Что вы имеете в виду под словом "граничная частота" мы не знаем.
Я лучше вам буду верить) здесь дельные советы дают я просто проверяю. Просто хочется знать больше, чтобы когда будет защита я не облажался по поводу ответа, насчет граничной частоты. Последний вопрос задам так сказать для достоверности, значит коэффициента усиления нужного у меня нет из-за того, что граничная частота меньше вот этого условия Fт>10Fраб? Т.е. всегда нужно выбирать транзистор, чтобы граничная частота была больше 10Fраб?
Сообщение Jemchug »
Сергей1001 писал(а):когда будет защита я не облажался по поводу ответа
Fт(Граничная частота коэффициента передачи тока) — это частота, при которой модуль коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером экстраполируется к единице, т.е. по току уже не усиливает.
Если в вашем случае взять транзистор с Fт=900 МГц, то это значит, что модуль коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером у вас будет равен 10.
Куда уж меньше, хотя в критических случаях можно немного и уменьшить и взять с Fт порядка 700 МГц
Но это приведет к снижению усиления.
А вот КТ315 со своей Fт=250 МГц практически на частоте 90 МГц ничего не усилит.
У транзистора есть еще параметр
Предельная частота коэффициента передачи тока F h21э — частота, на которой модуль коэффициента передачи тока падает на 3 дБ по сравнению с его низкочастотным значением.
Т.е. это частота, усиление на которой падает только где то на 30%
Но этого параметра я в справочниках что то не видел.
А вот если этот параметр найти, то как раз можно брать Fраб=0,5*F h21э
А вообще с этими терминами можно запутаться.
Часто и в книжках их путают.
Вот здесь еще подобное обсуждали.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=25106
Ребят подскажите как рассчитать контур с автотрансформаторной связью! В интернете ничего не нашел нужного. Коллектор транзистора подсоединяется к отводу катушки, а с другой стороны тоже к отводу с другой стороны, как это все рассчитать не пойму
(13.74 КБ) 480 скачиваний
Ребят у меня тут проблема! Собираю супергетеродинный приемник, собрал преселектор. Теперь перехожу к смесителю к его расчету и не пойму, если я хочу собрать смеситель на том же транзисторе, что и преселектор рабочая точка транзистора в смесителе нужно выбирать другую? В книжке написано, что рабочую точку в смесителе необходимо выбирать на линейном участке крутизны, и соответственно потом можно будет определить ток Iк0. А для расчета усилителя промежуточной частоты опять на этом транзисторе тоже придется выбирать другую рабочую точку или можно взять туже рабочую точку, что и для преселектора. В начале для преселектора мне задана рабочая точка.
Сообщение svic »
Ну, тут уж либо УРЧ, либо смеситель. Без УРЧ с одним смесителем - частенько встречается.
В сундук заглядывали?
Все разобрался, только возник еще один вопрос, какую нужно взять частоту гетеродина, чтобы получить на выходе смесителя промежуточную частоту 3 МГц, если частота сигнала 90МГц? Предположу, скорей всего неправильно, 93МГц гетеродина, так?
Сообщение Денис »
Сергей1001 писал(а):93МГц гетеродина, так?
87 МГц в данном случае будет предпочтительнее.
спасибо учел в схеме частоту гетеродина 87 МГц, но теперь еще вопрос, собрал схему в Micro-Cap, а как вообще проверить функционирование схемы? Построил АЧХ на в узле 1 и 7 (на схеме обозначено кружками) только АЧХ получилось странное какое то на нулевую частоту сместилось и коэффициент передачи получился не тот который нужен, такое может быть? Может кто собирал схемы смесителей расскажет, как проверить схему на ее работоспособность.
(186.63 КБ) 493 скачивания
(51.98 КБ) 444 скачивания
Сообщение Денис »
А какой ток течет через этот транзистор и какое у него напряжение на коллекторе?
Зачем там три конденсатора включенных параллельно С3, С4, С5 и почему вместо трех не поставили один равный сумме этих конденсаторов?
Какая добротность и полоса пропускания контура в коллекторной цепи?
Он же зашунтирован сотней ом параллельно включенными резисторами R4 и R5?
(35.29 КБ) 973 скачивания
Вот немного исправил схему, постоянный ток коллектора у меня 26.05 мА, когда я подсоединяю контуру ток меняется на 85 мА, это не должно быть так, подскажите как подключить коллектор к контуру?
Полоса пропускания 500 кГц
(57.75 КБ) 517 скачиваний
Сообщение svic »
Вы бы хоть кондерчик разделительный поставили, а то коротите по постоянке коллектор через катушки.
Я правильно подключил разделительный конденсатор? А так вообще я правильно подключил контур коллектору, посмотрите еще пожалуйста схему
(56.07 КБ) 536 скачиваний
