Усилитель D класса.
ДУРАК
Усилитель D класса.
Сообщение ДУРАК »
Всем здрасте! Нарыл в инете несколько схем цифровых усилителей, в параметрах указана сильно, для меня, высокая выходная мощность, думаю как ее можно снизить, пока что думаю снизить питание выходных транзисторов, но на сколько снижать не знаю :dont_know: Как мне тогда быть с ними? Хочу сделать сабик на 60-80 ватт. Схемки прилагаю, какую из этих двух выбрать сам пока толком не определился. Жду ваши мнения. Заранее благодарю!
2-я схемка
(175.04 КБ) 442 скачивания
1-я схемка
(64.39 КБ) 422 скачивания
Martin76
Re: Усилитель D класса.
Сообщение Martin76 »
Д класс - не цифровой, а скорее с ШИМ. На схем.нет есть несколько веток, посвященных таким усилителям, на коте как то этот вопрос обойден вниманием. В большинстве усилителей можно снижать напряжение до нужного для данной мощности. При этом выбор доступных ключей может расшириться, при 50 можно ставить 150В, при 30-35 - стовольтовые.
Тут можно найти более подробно, как выбирать транзисторы, рассчитать нужное напряжение, дроссель и тд.
http://forum.cxem.net/index.php?s=8c6a9 ... 17721&st=0
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582&st=0
