печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сейчас под себя планирую разработать пп под пик 877, тут недавно прочитал, что планируется еще валкодер - можно схему (не в диптрейсе, чтоб подкорректировать пп).
...Александр...
привлекательно.кнопки,получается,не нужны уже?и прошивка,видимо,новая?
вот спасибо, разглядеть теперь можно, что куда, а кнопки я оставлю, на всяк случай (плюс, минус и выбор)alex_grach писал(а):Ну, примерно так...
...Александр...
Прошивки, скорее всего, будет две. Первая как и была, вторая под энкодер и кнопки типа джойстика. В общем пока не знаю...
Себе буду делать с энкодером. Но, будут еще незначительные правки по железу!
тойсть пп мне еще рано делать?alex_grach писал(а): Но, будут еще незначительные правки по железу!
...Александр...
для чего кнопки prog0-prog2 и up-down?а так,чтобы только энкодер ,без кнопок вообще - такой вариант не планируется?а то те же 8 кнопок плюс энкодер - только увеличение кол-ва органов управления.минимализм - путь совершенству
Такой режим управления одним энкодером становится неудобным, как по мне, кнопки быстрого доступа должны быть.valde писал(а):а так,чтобы только энкодер ,без кнопок вообще - такой вариант не планируется
из практики - для паяльника достаточно 2-3 температуры, которые должны быть в памяти, для фена - часто крутится движок подачи воздуха (под разные задачи подбирается).
...Александр...
[/quote]
[/quote]
так на энкодере кнопка на что?не представляю ситуации,когда нужно судорожно переключить температуру,тем более паяльник - штука довольно инерционная и свою температуру изменяет отнюдь не мгновенно. на моей станции спереди только дисплей и энкодер(не считая разъемов),смотрится довольно элегантно (правда,она без фена,под эту станцию лицевую еще не сделал,но пока будет 8 кнопок без энкодера,при таком количестве кнопок ,думаю, он будет лишним).
[/quote]
Вариант только с энкодером будет однозначно, сюда же будет относиться вариант с кнопками +/- и select, соответственно кнопок вверх-вниз не будет.
prog0-2 быстрый выбор температур и оборотов
Ну и классический вариант, на мой взгляд самый удачный - 8 кнопок тоже будет жить
- Мой вариант платы управления
- (6.73 КБ) 3118 скачиваний
вот если только паяльник на борту, то да, кнопки не надо (одной регулировки температуры хватит) ,а вот с феном - нужноvalde писал(а):правда,она без фена
поддержу и жду доработки.alex_grach писал(а):тоже будет жить
...Александр...
Набросал менюху для изменения параметров, правда пока только в части сохраненных температур. Памяти в eeprom хватило на две программы.
Надо еще управление дисплеем добавить...
- (20.08 КБ) 2891 скачивание
Сегодня был второй случай странного поведения паяльной станции из-за помех по каналу геркона. У кого проявляется данная проблема, рекомендую добавить керамику 0.1 мФ. Схема прилагается.
- (48.2 КБ) 2820 скачиваний
все собрал недели три назад,стал пробовать разные прошивки.все шло путем,ничто не предвещало беды,как вдруг...в общем,на плату попала фаза,сгорел пик и 358 (да и пофиг),программатор пикит2(пох,заказал новый тут же,уже пришел) и мать компа(это уже посерьезнее).был безмерно рад,что мой 8-ми ядерный проц и видюха , озу 8гиг остались-таки живы.мать поменял (5 тыр б/у
),на майских доделаю станцию из принципа,если дисплей жив остался еще.так что порядок на рабочем столе - это главное!вот такие вот дела...
Да, прям апокалипсис на рабочем месте получился!
Свежая прошивка.
ChangeLog:
ChangeLog:
- Изменен алгоритм ПИД-регулятора паяльника (улучшена стабильность поддержания температуры).
- Увеличена частота ШИМ паяльника и фена (уменьшились помехи на термопарах).
- Реорганизация EEPROM (Теперь в EEPROM хранятся только цифры, буквы и настройки).
- Менюшки храняться в коде.
- Добавлено отображение времени до ухода станции в режим ожидания (по просьбе Константина).
- Добавлен режим управления паяльником простым включением/выключением, для возможности подключения паяльника на 220В с внешней термопарой (по просьбе Jacek), если нужно кому-нибудь еще, пишите, в архиве нет.
- Исправлены ошибки (что правил уже не помню, но что-то точно было
- Редактор настроек
- Быстрые кнопки для вызова сохраненных настроек
- Прошивки только_фен / только_паяльник
- Энкодер
- ss.zip
- Свежая прошивка
- (796.86 КБ) 290 скачиваний
в последней прошивке 886 контроллера нет поддержки энкодера кнопки работают как в старых прошивках однако в меню есть отображение времени до ухода станции в режим ожидания
во-во!вот вроде бы все починил,даже последнюю прошивку залил и попробовал,но подсветка дисплея почему-то отказывалась работать от 3.3 вольт,только от 5.ну,а когда подал и на сам дисплей для полного счастья 5 вольт,то увидел,как буквы медленно расплылись по всему экрану,дисплей геройски погиб.попробую на днях найти в каком-нибудь близлежащем сервисе,все равно доделаю!alex_grach писал(а):Да, прям апокалипсис на рабочем месте получился!
на следующий день: итак,продолжаем разговор.сегодня в попавшемся сервисе купил вроде бы 1110i.теперь подсветка от 3в заводится,но ни единого символа на экране не появляется.пробовал разные прошивки,старые и новые - без толку.уже и не пойму в каком направлении копать.единственно могу предположить,что подсунули не тот дисплей,т. к. никакой маркировки кроме даты выпуска на нем нет.так вроде новый,с пленкой.(мк в порядке,на старом буквы хоть еле-еле,но видно).даже не знаю пока,что и делать...
Для начала надо поиграться с контрастностью. Бит 0x52 EEPROM.
Фоточку дисплея можно посмотреть?
- контрастность
- (59.41 КБ) 2400 скачиваний
