Определение марки колодки из ПК в океане 209
Сообщение Талгат7174 »
Коллеги, на передней панели Океана 209 находится 4 переключателя типа (ПК2 - ?) на одной плате и скрепленные металлической "скобой", причем она с запасом еще для одного ПК. Одно гнездо под ПК там пустое. Со временем, видимо эти ПК выработали свой ресурс и теперь включаются "через раз". При шевелении в положении "включено" иногда контакт восстанавливается.
В общем буду менять на новые. Узнать бы какие марки ПК там стоят сверху вниз. Дело в том еще, что хочу заменить нижнюю кнопку (включение подсветки) на такую же с фиксацией.
В Инете нашел, что похожую сборку, но для двух ПК. Есть ли вообще сейчас в природе модуль такой, как в Океане 209. Или надо собирать его как "конструктор"?
150Q0933300.pdf
(444.26 КБ) 1060 скачиваний
Сообщение Borodach »
Можно использовать подходящие одиночные П2К. Их "извлекают" из планки и вставляют туда, куда нажно ...
Сообщение Martin76 »
П2К достаточно легко разбираются и в нужном порядке собираются, но надежностью они особой не отличаются. Обычно достаточно вынуть шток с контактами, не выпаивая сам переключатель из платы, и подогнуть или заменить контакты. Но для начала лучше на отдельном переключателе потренироваться в разборке / сборке.
ЗЫ:
СпойлерМожно одну тему сделать про этот приемник, а не про каждый резистор, транзистор, винтик и ручку? Как нибудь так "Восстанавливаю Океан209"... не стоит желающих помочь заставлять следить за десятком разных тем.
А то все больше напоминает нетленку Вот это Ваня, это Я, а это Серенада моя :facepalm:
У П2К есть две "основные" разновидности- (если не учитывать длину самого переключателя)-это переключатель с фиксацией, и переключатель с зависимой фиксацией, различаются они по конструкции штока- в том, который "с фиксацией" - такая спиральная канавка сложной формы, по которой двигается штырёк, прижимаемый пружиной, а в переключателе с "зависимой фиксацией" под каркасом (основой) переключателя двигается пластина, которая и обеспечивает "зависимость", а на штоке есть "зубчики", которые и фиксируют шток в нажатом состоянии этой пластиной. - все остальные комбинации получаются просто сборкой в нужной последовательности.
Проще всё- таки не разбирать переключатель, а попробовать отчистить его от окислов с помощью "химии" - типа такой:
http://www.chipdip.ru/product/kontakt-40-200/
http://www.chipdip.ru/product/kontakt-60-100/
http://www.chipdip.ru/product/kontakt-61-200/
http://www.chipdip.ru/product/kontakt-gold-2000-200/
Кто- то из знакомых у меня пробовал, говорят- помогает.. :dont_know:
Выпаял нижний ПК (подсветка), заменил его на ПКс фиксацией) от донора. Но постоянного контакта нет даже после прочистки спиртом. Осязаемый люфт пр покачивании вправо-влево. Иногда при таком покачивании подсветка появляется. Но после выключени-включения снова исчезает. Подгибал контакты, тоже "не айс". Видимо не факт, что донорский ПК был исправный. Призамыкании контактов на самой плате свет появляется. Значит все дело в контактах. Буду искать новые ПК. Вот марку бы определить. В справочниках черт ногу сломит ( Переключатель П2К-Н(З,С,С1,С2)-1(2,3,4,5,7,9,10,11)-10(15,20,(Кр))-2(4,6,8)-б(ч,к)-1(2), где
П2К - тип переключателя, переключатель кнопочный.
Н(З,С,С1,С2) - способ фиксации:
- Н - независимая фиксация;
- З - зависимая фиксация;
- С - стартовая фиксация (без фиксации);
- С1 - стартовая фиксация для одномодульных переключателей с передним корпусом;
- С2 - стартовая фиксация для одномодульных переключателей без переднего корпуса.
1(2,3,4,5,7,9,10,11) - число модулей.
10(15,20,(Кр)) - шаг между осями модулей или размер прямоугольной кнопки для одномодульных переключателей.
(Кр) - наличие круглой кнопки.
2(4,6,8) - наличие групп коммутации в модуле.
б(ч,к) - цвет кнопок:
- б - белый;
- ч - черный;
- к - красный.
При наличии кнопок разных цветов после обозначения цвета в скобках указывается номер модуля с кнопкой данного цвета.
1(2) - вариант исполнения с односторонним расположением выводов:
- 1 - со стороны корпуса;
- 2 - со стороны крышки.
ЕЩ0.360.037 ТУ - обозначение технических условий.
Вид климатического исполнения - УХЛ2.1.
Пример: кнопка П2К-Н-5-10-2-ч-2.
Это значит: переключатель кнопочный П2К (П2К), Н независимая фиксация (Н), 5 модулей (5), 10 шаг между осями модулей (10), 2 группы коммутации в модуле (2), ч черные кнопки (ч), 2 выводы со стороны крышки (2).
Технические характеристики П2К:
Ток:
- постоянный - от 0,001 А до 1 А;
- переменный - от 0,001 А до 1,5 А.
Напряжение - от 0,1 В до 250 В.
Сопротивление контакта - не более 0,025 Ом.
Сопротивление изоляции - не менее 1000 МОм.
Емкость между соседними выводами - 1,5 пФ.
Усилие переключения:
- для модуля нулевого (без контактов), для модулей на 2 и 4 группы коммутации - не более 15 Н (1,5 кгс);
- для модуля на 6 групп коммутации - не более 17,5 Н (1,75 кгс);
- для модуля на 8 групп коммутации - 21,5 Н (2,15 кгс).
Число циклов переключений в зависимости от электрических режимов, климатических условий и способа фиксации - от 3000 до 100 000.
Минимальная наработка - 10 000 ч.
Срок сохраняемости - 5 лет.
Условия эксплуатации П2К:
Синусоидальная вибрация:
- диапазон частот - от 1 Гц до 80 Гц;
- амплитуда ускорения - 50 м/с2.
Механический удар многократного действия:
- пиковое ударное ускорение - 150 м/с2;
Повышенная рабочая температура среды - 55° С.
Пониженная рабочая температура среды - -40° С.
Смена температур - от 55° С до -40° С.
Повышенная относительная влажность воздуха при 25° С - не более 98%.
Атмосферное пониженное рабочее давление - 53,3 кПа (400 мм рт. ст.).)
Какой все-таки из приведенной выше маркировки стоит в Океане 209 ?
Александр, благодарю за ясное изложение материала. Все понятно теперь, буду искать в "развалах" форума новые ПК.
"Новые" переключатели могут и не работать, ибо посеребрянные контакты за многие годы окисляются и перестают "контачить".
Может помочь жидкость для восстановления контактов, но я, обычно, разбираю, зачищаю ламели резиновой стёркой (вместе с внутренностями) и, разжав немного подвижные контакты, собираю обратно.
Полезно бывает смазать ламели техническим вазелином, только без фанатизма ... :)
Сообщение IRMADE »
При эксплуатации П2К нужно помнить, что оставлять их в нажатом положении на длительное время не желательно - будут включаться через раз. Это связано с тем, что шток, отвечающий за включение, сделан из капрона, который под постоянным давлением (в нажатом состоянии) меняет свою конфигурацию.
Меняет он "свою конфигурацию", чаще всего, от перегрева паяльником при пайке, а не от времени и нажатого состояния ... :)
Вообще есть какие- то "импорт" - совпадающие по размерам с П2К.. К тому же, как я увидел- в этом приёмнике, как минимум 2 переключателя- "короткие" - а они как раз и самые капризные.
Приобрел новые колодочки ПК2 по 3 штырька в ряду с фиксацией по принципу "показал в магазине образец". Но 6 штырькового так и не нашел. Кто-то поможет марку определить? Это сетевой включатель на океане 209 с фиксацией. Также нет в продаже металлического "магазина" где собирается сам набор этих переключателей.
Вернуться в «Практика»
