50х50х0.3см 6 листов не оргстекло
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
m.ix
Сообщение m.ix »
50х50х0.3см 6 листов не оргстекло и не плотный пенопласт
небольшие полочки в магазинах из этого делают или вывески.
Можно даже руками это согнуть с некоторым радиусом в руке пр этом не сломав.
Это куда легче оргстекла.
хочу из этого коробку для проявки для лута сделать.
Где это можно в Москве приобрести?
АлександрЛ
Re: 50х50х0.3см 6 листов не оргстекло
Если я правильно разглядел- то это какой- то "мелковспененный " пластик..
Если его сдавить- сжимается?
Я лист 2х1 метр (толщина- где- то 0,5 -:- 0,6 мм) БЕЛЫЙ- покупал давно, в ЛеруаМерлене. Точно такой же есть у рекламщиков- особенно, если нужны обрезки. Не реагирует с дихлорэтаном и с ацетоном - это какой- то вспененный полиэтилен. И (имхо) легко впитывает всякую гадость..
зы.. "Ванночка для проявки" какого размера нужна?
m.ix
Сообщение m.ix »
пробую кохтём сдавить на краю, что то не очень получается и даже с боку.
А вот тонкой отвёрткой если сильно надавить, то да остаётся маленькая ямка.
для проявки она будет у меня складыватьтся в три раза но размер 50х50 останется внутри будут уф лампы сверху и с низу.
листы на уголках крепиться будут
АлександрЛ
Чего- то я не понял, что вы хотите сделать..
m.ix
Сообщение m.ix »
коробку большую и главное лёгкую.
оргстекло тяжёлое.
а это материал крепкий и легкий.
только что это за материал, без понятия.
АлександрЛ
Что- то типа аквариума размером 50х50х50 см? И ещё с крышкой?
m.ix
Сообщение m.ix »
это немного хитрое строение будет в три части складываться.
у меня места не так много что бы полкуба в квартире хранить
а этот материал как раз подходит под мои запросы.
так что пытаюсь понять что это за материал.
тут есть у нас магазин там что то подобное есть, но толстое в 1-2 см толщиной, но внутрях это типа пенопласта.
может это и есть сильно уплотнённый пенопласт как делают из картона корпуса игровых аппаратов.
правда картон уплотнен как дерево.
АлександрЛ
Я вот такой пластик :
покупал в Леруа- Мерлен, но давно - справа вмятина- это я его мелкими плоскогубцами сжал. Но у него- толщина где- то 6 мм. И он- поверхность гладкая, а внутри - пористый.
То, что у вас- можно поискать в конторах, которые делают рекламные вывески.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Это называется вспененный ПВХ. Продается стандартными листами 2х3 или 1.5х3 м.
Например, тут.
У меня есть кое-какие отходы, но, в основном, мелкие обрезки.
*upd* Посмотрел сейчас... Возможно, нужное количество и наберется. Так что, если не лень ехать на м. Римская, как говорится, велкам. :beer:
m.ix
Сообщение m.ix »
Подъехать не проблема.
время подберу.
А этот вспененный так же трудно отвёрткой продырявить, я не имею ввиду со всего маху по нему вдарить а лишь сильно нажать.
Два листа точно нужно 50х50
а остальные не меньше 50х15 - 12 кусочков
сколько валерьянки с меня?
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Он разный бывает, в смысле, разной плотности. Соответственно, и механическим воздействиям по-разному поддается. Нажатия выдерживает достаточно легко. Легкие вмятины могут оставаться. Думаю, за 2 л Кока-колы договоримся. :beer:
8-916-123-50-97 Вадим
m.ix
Сообщение m.ix »
за день в личку отпишусь как соберус.
надеюсь очень близко от метро а не на 25 перекладнеых.
Вернуться в «Ищу...»
