Валяется три матери, на досуге решил поднять собственные навыки по хардварному ремонту ноутов. Не работают все, далее по каждой подробнее:
1. К40С. При включении в компоновке мать+кулер+ОЗУ после нажатия на кнопку загораются индикаторы WiFi, Numlock, Capslock и Power. также на секунду раскручивается и замолкает кулер. Почти сразу после включения нагревается процессор. На матрицу/внешний монитор ничего не идет.
2. K50IJ. Сначала работала, но распаянная память была убитой, т.к. выдавались совершенно рандомные ошибки синей смерти после инсталляции Вин7. Могла работать 20 минут, а могла ребутнуться после минуты. ЧСХ, тесты ничего не выявляли. Сдул микросхемы памяти, теперь после подключения адаптера питания в конфиге мать+проц+озу после нажатия кнопки включения загорается индикатор питания, и все. Ни старта кулера нет, ни изображения. Пятачки от ОЗУшки распаянной вроде бы от припоя отчистил все при помощи оплетки.
3. K50AB. После включения в конфиге мать+проц+ОЗУ загорается индикатор питания, моргают сначала все три индикатора и гаснут, а потом один раз моргают Wifi и Numlock. Проц ощутимо нагревается, кулер на секунду дергается. До этого ноут просто выключили, а на утро он уже не включился.
Пост-карты для ноутов временно нет, но в планах раздобыть как можно быстрее. К программатору доступ есть на работе, осциллографа тоже временно нет (переезд, однако). Из измерительных устройств есть стрелочный мультиметр и 100% рабочий блок питания для асусов. Если есть типовые неисправности по этим материнкам - подскажите, что делать и где что измерить. Убьются материнки - не страшно, они итак попали ко мне на распайку. Но поднять хотя бы одну хочется чисто из спортивного интереса.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
