КАК "ЗАПОМИНАЮТ" ОЗУ И ФЛЕШКИ
собствено появился вопрос как запоминает ОЗУ и как в особености запоминает флешка(она же неенергозависимая )
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
ОЗУ - смотря какое.. есть динамическое, а есть статическое..
А Флеш-память - если по простому, то есть две области, между которыми есть некий барьер..
Прикладываем к областям напряжение - заряд перетекает из одной в другую..
Прикладываем обратное напряжение - перетекает обратно..
Вот так и запоминается один бит..
А со временем, этот барьер истончается и заряд может перетекать сам..
Поэтому у Флеш-памяти - ограниченное число циклов записи....
Динамические - запоминают на внутренней ёмкости, но для того, что-бы они держали информацию
их необходимо непрерывно опрашивать по строкам /или столбцам/..
Статические - на основе триггера, их не надо опрашивать..
Есть ещё ОЗУ на ферромагнитном эффекте - они, как флеш, энергонезависимые..
И у них нет ограничения по количеству циклов записи...
а с трубами вроде плохо дружит раствор. так-что лучше выкидывать.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
а самое главное действие без которого не восстановится. НЕОБХОДИМО ПОПЛЯСАТЬ С БУБНОМ перед раствором 3 дня и 3 ночи.напихать туда железных гвоздей, на следующий день - вынуть и травить дальше..
А медь с этих гвоздей соскоблить и сдать на цвет-мет...
я просто в сортир всегда выливаю
а я всегда гвозди подкладывал.... у меня банка раствора по нескольку лет служила.... гвозди потом медью покрываются... я когда раствором попользуюсь, старые выкину...новых положу....заодно и фильтровал при этом....
может это и плюшкинство.....но было прикольно
пс...а некоторые занимаются медным анодированием канализационных комуникаций.....ээээх молодежжжж
Последний раз редактировалось vistador Вт июн 02, 2009 21:09:08, всего редактировалось 1 раз.
При этом получается очень тонкий медный порошок который можно добавлять при изготовлении токопроводящего клея.vistador писал(а):а я всегда гвозди подкладывал.... у меня банка раствора по нескольку лет служила.... гвозди потом медью покрываются... я когда раствором попользуюсь, старые выкину...новых положу....заодно и фильтровал при этом....![]()
но кристал уже распался и не восстановится ни при каких условиях. может просто из не перемешенного раствора выбрать медь чтобы не отработанная часть ещё протравила. скорее такой принцип.
да вы че, ХЖ ведь не одноразовый препарат!
у мну года 2 или 3 уж, хотя я не часто пользуюсь.. а еще гдета вообще наверно лет 6 стоит.. чет никак не избавлюсь
Есть много других, более дешевых способов травить плату. Зайди на "Изготовление PCB" и почитай. Это соляная кислота с перекисью, азотная кислота(в том числе и самодельная из аккумуляторного электролита и азотного удобрения), аммоний персульфат и т. д. Читай побольше, много знать будешь.
А поболтать?
