услитель на 4 рех мостах тда7294
As
Сообщение As »
Грамотно спроектированный усилитель не должен реагировать так сильно на поле рассеяния трансформатора! В нём для этого просто не должно быть "приёмных антенн"... :dont_know:
Хоть бы фотографии конструкции выложили, что ли - а то не советы, а фантазии какие-то получаются... :))
Сообщение Aллекс »
В воскресенье скину
Сообщение WiseLord »
У меня было похожее поведение, когда при трансформаторе вне корпуса всё было тихо, а когда внутри - были наводки. Но поворот трансформатора (тороидального, намотанного вручную, отсюда и возможная неравномерность поля) вокруг своей оси приводил к тому, что при каком-то положении гул становился сильнее, а в другом - полностью исчезал. Так проблема и решилась.
As
Сообщение As »
Проверить монтаж усилителя можно, поднеся к включенному сотовый телефон, принимающий вызов... Если все цепи смонтированы правильно, помеха будет слышна лишь при совсем близком расположении антенны... :dont_know:
Сообщение Aллекс »
[quote="As"]Проверить монтаж усилителя можно, поднеся к включенному сотовый телефон, принимающий вызов... Если все цепи смонтированы правильно, помеха будет слышна лишь при совсем близком расположении антенны... :dont_know:[/quoteкогда на усилителе сверху даже лежит звонящий тел не слышно
Сообщение Aллекс »
WiseLord писал(а):У меня было похожее поведение, когда при трансформаторе вне корпуса всё было тихо, а когда внутри - были наводки. Но поворот трансформатора (тороидального, намотанного вручную, отсюда и возможная неравномерность поля) вокруг своей оси приводил к тому, что при каком-то положении гул становился сильнее, а в другом - полностью исчезал. Так проблема и решилась.
Крутил, потому что знал о таком и ранее, сейчас стоит в самом "негудящем" состоянии
Сообщение Aллекс »
Не могу фото скинуть, попробую завтра
Сообщение Aллекс »
Фото в хорошем качестве не влазят(
(96.4 КБ) 475 скачиваний
(68.88 КБ) 429 скачиваний
(85.82 КБ) 432 скачивания
Сообщение Aллекс »
Будут еще предложения?
Сообщение igoru800 »
Подскажите пожалуйста, если такой услитель на 4 рех мостах тда7294 их на один радиатор можно как прикручивать, через слюду или просто на пасту, замыкания не будет?
As
Сообщение As »
Aллекс писал(а):Будут еще предложения?
Ну, например, поработать над монтажом... Входные цепи сделать витой парой в экране, "землю" развести аккуратнее... :dont_know: Выходные цепи тоже полезно свить...
igoru800 писал(а):...тда7294 их на один радиатор можно как прикручивать, через слюду или просто на пасту, замыкания не будет?
Я бы сделал изолирующие прокладки... :dont_know:
Сообщение Aллекс »
igoru800 писал(а):Подскажите пожалуйста, если такой услитель на 4 рех мостах тда7294 их на один радиатор можно как прикручивать, через слюду или просто на пасту, замыкания не будет?
Только через слюду, на микросхеме находится "минус", а не "общий", если это не учесть, будет бабах
Сообщение Aллекс »
Что вы имеете ввиду под " землю развести аккуратнее ". Покажите наглядно, что конкретно. Входные цепи и так экранированые, тем более, при попытке их отсоединить от платы, ничего не меняется
Сообщение Aллекс »
Где все?
Сообщение NebelWefer »
Aллекс писал(а):Где все?
Что должны по расписанию отчитываться?
Может поможет доп. экран над торами, хоть и есть слой над первичкой... например тут обсуждали http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=16536
Сообщение Aллекс »
Всем спасибо, тема больше не актуальна. Все настроено и поет)
Сообщение xakepp35 »
Aллекс писал(а):Всем спасибо, тема больше не актуальна. Все настроено и поет)
Хоть бы сказал, в чём дело было..
IN КОТ WE TRUST!
