Поставить супрессоры между Исток-Затвор irfz44n, и между сток-общий (вместо снабберной цепочки, при наличии драйвера полевиков). Например P6KE15CA. После этого о выбросах транса можно сразу забыть.kit90 писал(а):Puma2014. спасибо за помощь.
только бы еще получше защититься от обратного броска. что можно сделать??
Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Например P6KE15CA. После этого о выбросах транса можно сразу забыть.[/quote]
ОК! как только раздобуду супрессор, сразу проведу испытания.
ОК! как только раздобуду супрессор, сразу проведу испытания.kit90 писал(а):Например P6KE15CA. После этого о выбросах транса можно сразу забыть.
Тебе понадобится не один супрессор а четыре. Ну по крайней мере два, начни с защиты исток-затвор на обеих полевиках. В большинстве случаев этого достаточно.
Собрал по исходной схеме автора. Фото сюда не стал прикреплять, на яндекс-диске в папку закинул. Лампа 20W, ток потребления 2.1 ампера от аккумулятора. Один транзистор холодный, другой почему то теплее (40 градусов примерно). Трансформатор не перематывал, маркировка 7700A BCK-01C. Спасибо за схему.
Naurgrim писал(а):Собрал по исходной схеме автора. Лампа 20W, ток потребления 2.1 ампера от аккумулятора.
Лампа 20 ватт, потребляет 12*2.1 = 25.2 Вт, КПД 80%. Вроде нормально.
Схема рипатехника на стр 44 данной ветки - рекомендую.
имелось ввиду 20:12=1.66 ампера, а у вас на пол ампера больше.Naurgrim писал(а):Лампа 20 ватт, потребляет 12*2.1 = 25.2 Вт, КПД 80%. Вроде нормально.
потребление на хх - сколько?
0.32А на холостом. Напряжение ХХ - 360Вkit90 писал(а):имелось ввиду 20:12=1.66 ампера, а у вас на пол ампера больше.
хх тоже великоват, если собирать по схеме автора, то как повезет с трансом. я сколько снимал их из бп все не много отличались, проще и лучше собрать по схеме рипатехника, тогда нужно будет перемотать транс. и можно добавить драйвер ir4427, еще лучше будет. надо почитать всю тему и многое прояснится
Пересобрал по схеме Рипатехника, с 44 страницы, схему приложил, чтоб туда не лазить. Сначала при включении ток ХХ был под 10А, быстренько выкрутил резистор подстройки частоты на 6 ноге, в итоге ток ХХ = 0.25А, и никак меньше не удается сделать. R3, R4 крутил, реагирует бодро, но все в сторону увеличения потребления. Довольно ощутимо греется резистор R5, правда я не нашел на 15 ом, поставил 10. Это нормально? Остальные номиналы как на схеме. Напряжение ХХ = 250В. Короче как то не радостно(
- (188.23 КБ) 1622 скачивания
Ну так перемотай. За одно выкинешь в мусорку ненужные электролиты (с которых тебя может здорово жахнуть током даже через день после отключения этой городули). Уже сто раз на форуме писали-схема Носова хороша как идея! А в железе лучше собирать по Рипатехнику.Naurgrim писал(а):Нет, трансформатор не перематывал...
Дальше: "0.32А на холостом. Напряжение ХХ - 360В"
320мА это много! Должно быть не более 200мА!
360В тебе зачем??? Убивать домашнюю электротехнику, или проверять, на сколько надёжна электроизоляция для 220В? 260В вот твоё максимальное рабочее напряжение на этом девайсе! И не слушай ни каких умников про корень из двух*220. Всё это чешуя не имеющая ни какого отношения к реальной эксплуатации этого девайса. Можешь поверить, я их уже достаточно собирал и пользовал.
Резистор на снаббере ДОЛЖЕН греться-это нормально. Он у тебя должен быть на 0,5-1W не меньше.Naurgrim писал(а): Довольно ощутимо греется резистор R5, правда я не нашел на 15 ом, поставил 10. Это нормально? Остальные номиналы как на схеме. Напряжение ХХ = 250В. Короче как то не радостно(
А чтоб стало радостно, надо аккуратно и с любовью, не спеша намотать транс правильно. Там есть ньюансы.
Если я еще не надоел еще один вопрос...
В принципе 0.25А ток ХХ, напряжение на без нагрузки 250В, вроде все устраивает. Но! Подключил ту же лампочку, сберегайка 20 ватт, но напряжение на выходе упало до 160В, соответственно лампочка горит в пол накала... Если перемотать транс - то соответственно увеличится напряжение ХХ выше нормы. Куда можно копнуть? Заранее спасибо
Тебе надо отрегулировать частоту и скважность, тогда будет тебе счастье. Для этого надо вместо постоянных резисторов с номиналами из схемы впаять между истоком и затвором каждого полевика подстроечную цепочку R(постоянное)=100ом + R(подстроечный)=1Ком, и цепочку на 6-й ноге TL494 R(постоянное)=1Ком, R(переменное)=33Ком (подстройка частоты).Naurgrim писал(а):
Крути аккуратно, ориентируясь на минимальный ток XX. Как настроишь, возьми близкие по номиналу постоянные и впаяй вместо подстроечных цепочек.
Компьютерный транс перемотать надо по любому. Не бойся, это совсем не страшно.
Напряжение по свечению сберегайки ты ни как на определишь, т.к. в сберегайке есть встроенный стабилизатор и она будет одинаково светиться хоть при 310в, хоть при 160в.
Дерзай, всё получится!
Всем привет!! Решил воткнуть драйвер на IR4427.
Есть несколько вопросов по включению...
1. Правильно ли я это зделал на схеме?
2. Резисторы R1 и R2 обязательно ставить на схему? Если да, то какие номиналы должны быть?
3. Какие номиналы R3 и R4 брать?
4. В инвертирующем варианте на драйвере IR4426 резисторы R5 и R6 подключены к плюсовому проводу. Здесь их нужно подключать к минусовому, как я нарисовал на схеме, или можна от них отказатся?
5. Нужно-ли в этом случае снаберною цепочку (R5-C5 на схеме Рипатехника) или можна без неё?
Вобщем если есть еще какие-то нюансы, буду рад помощи...
Доброго времени суток , скажите пожалуйста можно ли в этой схеме Вашей использовать транзисторы IRL2505?И что нужно изменить в Вашей схеме ? За ранее большое спасибо .Ripatehnik писал(а):На заряднике написано 100-240 ПЕРЕМЕННОГО напряжения. Я разбирал лампу энергосберегающую и замерял напругу после моста. От сети 220 вольт, там где-то было 270 Вольт постоянки. (Можете сами провести такой эксперимент, но только ОСТОРОЖНО!) Энергосберегайка и импульсный блок питания - одно и тоже в этом плане. Так вот. При включении её от преобразователя, где на выходе было 250 постоянки, после моста было те же 250, а не 270, как от сети. Визуально лампа горела слабее от 250 постоянки...
Как нужно мотать.
Выпаиваем, варим, разбираем, сматывает все витки...
Далее отмеряем длину провода с запасом, чтоб хватило на 4 витка и на косу. Отрезаем 4 таких кусочка провода 0,6 мм диаметра. Зачищаем у всех один конец, круглогубцами делаем петельку, припаиваем к ножкам (правой пары) 2 провода к одной, два к соседней. Вернее не припаиваем, а просто одевает на ножку и поджимаем. Пропаять можно потом. Укладываем лентой в 4 провода виток к витку в правую сторону. Делаем 4 витка. Выводим наверх конец обмотки.
Далее берём ранее смотанный скотч и изолируем обмотку, в слоя 2-3 не меньше.
Отмеряем ещё 4-ре кусочка провода (чуть длиннее), зачищаем, делаем петельки, сажаем на ножки с левой стороны И укладываем ленту уже в ЛЕВУЮ сторону. Доматываем до верха 4 витка и выводим с верху. Зачищаем каждый из 8-ми проводов образовавшийся косы и спаиваем мощным (от 60 вт) паяльником.
Изолируем всё это дело в 2-3 слоя.
Долее мотаем вторичку. Тем же проводом, но в одну жилу. Зачищаем, делаем петельку припаиваем к ножке с ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ стороны и мотаем 4 слоя. Между слоями скотч - изоляция. В слое около 20 витков.
После трансформатор не склеивать, а плотно обматать сердечник скотчем. (заранее обязательно проверить - нет ли зазора в сердечнике, ничего не должно быть) Подключаем, замеряем, прогоняем, загружаем на макетке. Если напряжения много - отматываем витки из расчёта 1 виток 3 вольта. После подгонки изолируем внешние витки, склеиваем плотно Моментом или Суперклеем и стягиваем, пока не высох скотчем.
Вот и всё вроде...
R3R4 подгонять, как я описывал ранее...
