Питание от Li-Ion
Сообщение leksmaster »
Имеется фотоаппарат Kodak EasyShare Z650 с питанием от 2-х Ni-MH аккумуляторов (или АА батарей). есть разъем для внешнего питания 3В-2А. Хочу переделать питание от Li-Ion для продолжительной работы в походах.
Для теста собрал конвертеры на NCP1529 и AP1513 (схемы из даташитов): первый явно не тянет, хотя уверенно держит нагрузку 600 мА (больше нечем нагрузить) даже в режиме просмотра фото (когда объектив не ездит). Второй греется как паяльник и тоже не тянет, но уже в режиме фото при выезде объектива.
Вопросы:
1) Как можно увеличить максимальный ток для указанных схем
2) Какие другие конвертеры можно применить
Странная особенность - если АА батарейки вставлены в отсек, то они тянут, а если их подключить как внешнее питание, то нет!
Сообщение Enman »
во внешнем отсеке на железных пружинах и проводах(контактах) падают сотни мВ....
Сообщение Vovk_Z »
БП должен выдавать импульсы тока до 1,5-2 А, не помню точно сколько.
Когда батарейки вставляете - они, должно быть, как раз с током и помогают.
АР1513 по току, должна тянуть фотоаппарат, NCP1529 - не должна. Возможно, вы с сечением проводов ошиблись, там нужны максимально толстые. И напряжение не 3 В, а 3.15 В, не меньше. Лучше, пожалуй, чтобы на холостом ходу было 3.3 В.
И сделайте себе электронную нагрузку, простейшую.
Провел эксперименты:
АР1513 таки потянул - заменил входной и выходной конденсаторы (поставил танталовые), поднял напряжение по 3,2В
Толщина проводов и качество скруток таки играют роль. Ток точно замерить не смог из-за качества щупов на цешке.
Чип греется, 70-80 оС. Далее хочу переделать плату и посмотреть на результат.
Прошу помочь советами по правильной разводке и охлаждению подобных устройств.
SSh
Сообщение SSh »
Я вообще перевел внутреннее питание на Li-Ion, для этого во втором отсеке установлена пустышка с диодом внутри. На диоде падает где-то 0,6В и в итоге получаем необходимые для питания камеры ~3В.
(25.15 КБ) 1120 скачиваний
(20.36 КБ) 904 скачивания
Так-же переделал и питание Bluetooth мышки, правда в мышку доп. встроил и зарядочник на LTC4054.
(40.1 КБ) 769 скачиваний
Пустышки изготовлены из подходящей по диаметру акриловой трубки, с установленными на торцах контактами, снятыми со старых АА батареек. Диод запаян между контактами.
Сообщение ploop »
SSh писал(а):На диоде падает где-то 0,6В и в итоге получаем необходимые для питания камеры ~3В
Странная у вас арифметика: 4.2 - 0.6 = 3 :)))
При том всю выгоду в тепло на диоде.
SSh
Сообщение SSh »
Во-первых "крейсерское" напряжение на Li-Ion 3,6...3,7В, особеннно под нагрузкой, во-вторых не 3 а ~3 :) в-третьих на свежих АА элементах напряжение больше 1,5В, т.е. небольшое превышение напряжения питания девайсу не повредит. Диод по большому счету можно вообще не ставить, по крайней мере на моем аппарате, он более полезен для предотвращения переполюсовки, чем для скидывания лишней напруги.
Ну а на счет тепла, черт с ним, многочисленные плюсы перевода на Li-Ion с лихвой перекрывают этот, будем считать, минус ;)
Главное для меня незначительный саморазряд указанных аккумуляторов, камерой пользуюсь нечасто, и всегда, как назло, в случае необходимости оказывается что Ni-Mh аккумуляторы подсели, надо срочно бежать в магазин за батарейками. А сейчас раз зарядил и надолго можно забыть о подзарядке.
Недавно и батарейный паяльник переделал на 18650-е элементы, тоже редко используемый инструмент, имею в виду паяльник :)) ...
Сообщение ploop »
SSh писал(а):Диод по большому счету можно вообще не ставить, по крайней мере на моем аппарате
Она рассчитана на работу от лития? А то можно просто попалить 3.3-вольтовую логику.
Купите нормальные аккумы, а не хлам из ларька. LSD типа енелупов годами лежат. Я в своём фотике прошлым летом заряжал, все праздники, которые были, обзоры, и живые ещё. Тоже пара АА. Кстати, фотик почти как у автора - Kodak EasyShare Z740 (отличия минимальны)
Я всеми руками за литий, но там, где он уместен.
SSh
Сообщение SSh »
Учитывая явные недостатки никелевых аккумуляторов, хотя-бы и самых лучших, литий уместен везде, куда его удастся установить :) О чем, кстати, свидетельствуют и многочисленные обзоры...
Вот li-полимерные я пока остерегаюсь применять, с учетом их склонности к раздуванию. Причем вздулись не купленные неизвестно где а даже родные аккумуляторы MacBook-a, из фирменного салона.
Возвращаясь к основной теме - почему-бы опять-же не скинуть лишнее напряжение диодами и не заморачиваться со схемами. В уже упомянутом мною паяльнике переключение на пониженную мощность производилось при помощи диода, а с переводом паяльника на li-ion еще пару диодов установил и я. На фото просматриваются 2 КД213 шайбы.
Сообщение jonpim »
При малом токе падение где-то ~ 0,3 в . В выключенном режиме фотик потребляет именно малый ток . Значит на некоторых его деталях вместо 3 в будет 4 в . А это не есть хорошо .
По мне лучше заряжать Ni-MH аккумуляторы от Li-Ion, чем палить лишние миллиамперы диодом.
Купил MP2307. Уверенно тянет фотоаппарат во всех режимах от 2-х последовательных Li, но греется и гудит дроссель. Ток на фотоапарат 70-80 мА во включенном состоянии и около 1,5А при активной работе.
Хочу сделать дроссели сам, на кольце от материнки, после чего проверю работу AP513 и MP2307 от одного и двух аккумуляторов.
Вдогонку еще вопрос. Как сделать выключение устройства при разряде батарей. Хотел на TL431, по пишут, что она прожорливая. А супервизоров питания у нас не продают.
Сообщение vdavid »
SSh писал(а):Учитывая явные недостатки никелевых аккумуляторов, хотя-бы и самых лучших, литий уместен везде, куда его удастся установить
Смотрите в предложенном Вами варианте:
1. Берем самый емкий из 14500 (840 mAh). Среднее напряжение 3.6-0.6=3В. Емкость 0.84*3=2.52Wh.
В то же время 2 энелупа по 2000 mAh. Среднее напряжение 1.2В. Емкость 2*2.4=4.8Wh.
Где профит?
2. Фотик отрубится по защите аккумулятора при 2В. С учетом падения на диоде литий разрядится до 2.6В. Он не умрет от этого, конечно. Но срок жизни при столь глубоком разряде упадет сильно.
И да, один хороший 14500 стоит как 2 хороших NiMH. И это в лучшем случае.
Можно, конечно, поиграться с LiFePo4. Но с емкостью там совсем тоскливо :(.
leksmaster писал(а): Как сделать выключение устройства при разряде батарей.
Платы защиты продаются во многих китаймагах и на ebay. Но они отрубают, как правило, на уровне 2.5В. Если у Вас аккумуляторы Panasonic, то не проблема. Большинство остальных желательно отрубать на 3В.
Есть так же зарядка на TP4056 с защитой на той же платке. Можно извратиться и поднять напряжение защиты. Правда не без последствий.
У меня в похожих условиях MP2307 начинает греться при токах более 2А. Нужно что-то делать с дросселем. Правда от одного аккумулятора она имеет право не работать. По даташиту минимальное входное напряжение 4.75В.
Собрал устройство на AP1513. Питание от 2-х параллельных аккумуляторов. Работает уверенно и от одного, но бывают просадки при активной работе. Дросель мотал на кольце от материнки. Температура при активной работе 45-48 оС.
Индикацию напряжения сделал на МК (3 светодиода) + контроль температуры преобразователя. Потребление схемы без нагрузки около 17 мА.
+ в корпус влез еще и конвертер в 5 В и зарядка на TP4056. Так что получился Power Bank.
Скоро в походе протестирую в боевых условиях.
Сообщение Piter736 »
А видеокамеры кто переделывал на литий,аналоговые?У меня 4,8 V 2100 мАч NiMH батарея сдохла,как на 18650 Литий ион переделать?
С фотиком проще,туда пустышка с диодом идёт из шприца и одна Li-Ion 14500 батарея "Пало" на 900 мАч.
Сделал себе литиевую батарею к Panasonic-NV-RX30EN-NV..с "шоколадки" Литокала 18650 ,через повышающий модуль.Настроил напряжение 5,55 V.Теперь всегда заряженая батарея будет,хоть через полгода, вставил кассету и пошёл снимать.Зашибись! :)
