Сделал ему маленький декоративный фонтан-поилку на 5 литров, чтобы воду гоняло по кругу. В качестве помпы купил фильтр погружной такой:
все отлично работает, воду качает, кот доволен - медитирует часами на струйки воды.
Смущает только один момент: питание всей этой девайсины идет от сети 220 проводом без заземления а само устройство должно быть полностью погружено в воду. Разобрав корпус увидел, что провод входит в залитый чем-то типа эпоксидки кубик, с другой стороны вал моторчика. Подозреваю, что с учетом цены и веса устройства, там может быть и конденсаторное питание для этого моторчика(на вид- от 3 до 12 вольт). Насколько безопасно это устройство в эксплуатации? Или лучше попытаться разобать этот кубик эпоксидки и сделать нормальный преобразователь на трансе и вынести его из воды?
