Осциллограф С1-115
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение burzza »
Пожалуйста, помогите
Я не понимаю по-русски, но я надеюсь, что мы договоримся (Gogle translate).
Нужна схема осциллографа С1-115 и схему обмотки трансформатора
высоковольтный (количество витков и диаметра провода).
Большое вам спасибо.
Сообщение 6ф1 »
Посмотрите http://www.jais.ru может там есть, или братья его ..
Сообщение burzza »
У меня есть схема осциллографа С1-115, но у меня нет данных для трансформатора высокого напряжения.
Пожалуйста, помогите мне с ремонтом трансформаторов. Мне нужна информация о трансформатора (количество витков и диаметра проволоки),
чтобы иметь возможность перемотать трансформатор.
Большое спасибо.
Сообщение Maxim_Cat »
Если вопрос еще актуален - намоточные данные есть (перематывал трансформатор в своем С1-115)
Пишите!
Maxim_Cat писал(а):Если вопрос еще актуален - намоточные данные есть (перематывал трансформатор в своем С1-115)
Пишите!
Выкладываю намоточные данные высоковольтного трансформатора осциллографа С1-115.
Маркировка 5.716.134
Есть 2 варианта - мои и еще одного обладателя С1-115
1. Мой транс С1-115 (1991г)
Выводы Витки Диаметр, мм
8-7 | 352 | 0,05
7-6 | 448 | 0,05
6-5 | 200 | 0,05
1-2 | 80 | 0,25
2-3 | 7 | 0,42
2. Еще вариант
8-7 | 400 | 0,05
7-6 | 500 | 0,05
6-5 | 300 | 0,05
1-2 | 80 | 0,25
2-3 | 7 | 0,42
3. В итоге, после анализа схемы, описания, небольших расчетов и измерений - намотан ВВ трансформатор на сердечнике ETD29 без зазора (взят от компового блока питания ATX). Трансформатор отлично уместился в ВВ блоке. На каркас намотана первичная обмотка (выв 1-2), несколько слоев изоляции и вторичная высоковольтная обмотка, разделенная на несколько секций (примерно по 220 витков). Заполнение каркаса - среднее. Для надежности немного пропитал локом КО.
Все запустилось, напряжения в норме. Осциллограф восстановлен.
8-7 | 300 | 0,125
7-6 | 380 | 0,125
6-5 | 170 | 0,125
1-2 | 68 | 0,30
2-3 | 6 | 0,45
Сообщение Gerakl »
burzza писал(а):У меня есть схема осциллографа С1-115, но у меня нет данных для трансформатора высокого напряжения.
А где раньше трансформатор был?
Не верю, что люди появились из обезьяны, если переменный резистор за тысячу лет не может превратиться в транзистор.
Вернуться в «Измерения»
