Фотоархив ваших устройств!
Сообщение bav123 »
edm2007
можно поподробнее про тестер акб
Сообщение edm2007 »
Да все просто, сначала нагрузку в три захода из резисторов собирает, измеряя напряжение и ток, потом зарядное напряжение подает (в зависимости от типа АКБ) и ток зарядки замеряет. Тестит аккумуляторы от весов, касс и прочего... :tea:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
As
Сообщение As »
ВикторС писал(а):Такой экономайзер действительно полезен.
Знаю многих, кто вообще не выключает нетбуки, компы и мониторы.
Они чувствуют себя очень состоятельными людьми, когда платят за свет много.
Роутер потребляет ватт пять, они погоды не сделают... Нетбук вообще меньше ватта, когда выключен (и двадцать ватт при работе...). Монитор в дежурке - менее пары ватт, комп чуть больше... Мелочи!
Только вот у меня, к примеру, к роутеру кроме трёх компьютеров подключен медиаплеер и IP-TV-приставка, а у неё свойство - очень долгая загрузка (линукс, да на очень ограниченных ресурсах... :dont_know: ), кроме того, если роутер не прогрузился до включения этого "чуда от Ростелекома", оно вообще не прогрузится - и процесс нужно начинать сначала... :kill: Так что у меня - всё наоборот, роутер включен всегда (раньше - через бесперебойник, сейчас пока напрямую - сдох аккумулятор...), телевизионная приставка - тоже, а так же коммутатор сети... Само собой, постоянно в розетке бесперебойники, они не АРС, а потому батареи не портят, если включены в сеть... Вот компьютеры в дежурном режиме я не оставляю - многие БП этого не любят. Даже довольно дорогие. :dont_know:
Ещё один "нюанс", связанный с работой роутеров - они не любят неожиданное выключение питания в момент записи во флешь - обычно, при этом "слетает прошивка"... :dont_know:
Так что, устройство полезное, иногда даже нужное - но иногда "экономия" не стоит причиняемых неудобств... :dont_know:
(кстати, недавно разбирал убитый БП АТХ - в нём аналогичное устройство было встроено! Причём, конструктив был подобен древним АТ блокам питания - розетка на корпусе, но рядом с ней плата с релюшкой, включаемой вместе с вентилятором БП...)
Сообщение AlekseyEnergo »
А мне не принципиально 10 Ватт, от не выключенных из розеток ноутбука и т.д. и вроде счета не большие.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение diesel170 »
Специально замерял, ПК в режиме сна (или выключенный) вместе с монитором жрут около 20Вт.
As
Сообщение As »
Чем замеряли? Мультиметром? :))) Нет там 20 ватт потребления, у меня монитор и включенный-то не больше 35 ватт потребляет, а уж в дежурном режиме - точно меньше пяти... Комп может, конечно, и 15 ватт сожрать - если не отключать джампером на плате дежурное питание с USB, PS/2 и прочих подобных интерфейсов... :dont_know:
Ц4315 замерял, 0,09А получилось насколько помню. Правда, не учёл, что там ещё реактивный ток.
Порты в выключенном состоянии постоянно под напряжением, 5В от дежурки.
As
Сообщение As »
Изрядная часть измеренного тока создаётся конденсаторами входного фильтра радиопомех, там миллиампер 50, не меньше... :dont_know: (я ноут от 400 герц пытался подзарядить - у инвертора индикатор зашкалил... :))) )
Сообщение Treicer »
Да, я не спорю что может это и не много и комуто даже не принципиально, но тем не менее какая то да экономия, если еще учесть что у нас добавили общедомовые и цены постоянно растут((( Каждому конечно свое, но как по мне так удобная штука. Я например с работы еще подключаюсь к нетбуку когда работаю в ночь и отключаю его и он отключается из сети с помощью этого девайся, все же бессмысленно чтобы оно было в сети без какойлибо пользы
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение Андрей Бедов »
Да. И продление ресурса блока питания.
Мы дома никакую электронику не оставляем в сети, если ей не пользуемся.
Поэтому моему БП в компьютере уже 8 лет! :shock:
As
Сообщение As »
Да никто и не говорит, что это бесполезное приспособление... :dont_know: Особенно с учётом специфики, например, нашей электросети: почти каждую ночь, часам к трём- четырём утра напряжение поднимается весьма заметно, бывает и 265, и даже 272 один раз намерял... :dont_know: БП, имеющему 400-вольтовые конденсаторы фильтра, может от такой напруги и поплохеть... :( Именно по этой причине у меня изрядная часть аппаратуры включается через бесперебойники, с функцией регулировки выходного напряжения, заодно и общее отключение с одной кнопки... :dont_know:
Кстати, Андрей Бедов, тёзка, ты же тоже нижегородец - у вас там с напругой как? Ночью не сильно повышается? Я смотрел ещё в трёх северных районах - и везде этот ночной пик имеется... :(
As, Я в Сормовском живу, а в каких трёх районах Вы ещё смотрели? Не в Нагорной части случайно? :dont_know:
У нас вроде нормально всё. Ну, ночью может вольт на 5 повыше, а так где-то 222 - 227 В. Выше не бывает. :dont_know:
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
У нас 190в :facepalm:
As
Сообщение As »
Андрей Бедов писал(а):As, Я в Сормовском живу, а в каких трёх районах Вы ещё смотрели?...
Ну что ж, получается, проблема не совсем глобальная... Сейчас у меня в сети тоже 227, а вот ночью снова поднимется выше 250... Эти перепады должны предупреждаться регулированием на подстанции, но оборудование очень старое, и наши энергетики предпочитают не рисковать. Соответственно, все наши северные районы области (я живу в Уренском...), в той или иной степени, страдают от суточных перепадов напряжения... Там, где ещё стоят старые ТП, днём в сети 190 а ночью 240 (вполне терпимо, в принципе...), а где успели поменять, напряжение выше, днём около 220, а ночью до 260 и иногда даже выше... Именно по этой причине всегда внимательно просматриваю темы с обсуждением защитных устройств и прочей техники для защиты от превышения напряжения в сети... :dont_know:
As, насколько я знаю, у нас на ГПП круглосуточно бабы-оперативные дежурные, регулируют РПН-ом (Регулирование Под Нагрузкой).
Это такая байда типа охрененного галетника с моторным приводом, которая находится в баке трансформатора (в масле), и переключает отводы его первички (трансы там стоят 220кВ/10кВ).
Но система эта сложная и глючная. Поэтому, наверно, не везде рискуют "шурудить" лишний раз, особенно на "периферии". :dont_know:
А. Г. Лукашенко писал(а):У нас 190в :facepalm:
В деревне так положено. :)))
Андрей Бедов писал(а):у нас на ГПП круглосуточно бабы-оперативные дежурные, регулируют РПН-ом (Регулирование Под Нагрузкой).
Разве в 21 веке этим не может заниматься простейшая автоматика на ОУ, даже без всяких МК? :shock: :facepalm:
Может. Но там - не занимается. Опасно это доверять автоматике.
Бабы переключают 4-5 раз в сутки. И это далеко не единственная там их обязанность. Они ещё производят оперативные переключения на присоединениях и секциях шин. А такие переключения делаются только по бланкам переключений, заверенных главными энергетиками получателей, и никакая автоматика такой бланк не прочтёт и не подпишет, потому-что на автоматику (случись чего) ответственность не возложишь. :shock:
Если всё доверить автоматике - там светомузыка начнётся, каждые 5 минут дёргать будет режимы.
И потом, кому-то всё-равно придётся следить за автоматикой. На таком объекте её без присмотра не оставишь.
Вот начальник эксплуатации и решил: раз баба всё-равно сидит, то пускай и переключает. Пять раз в сутки - не переломится...
diesel170 писал(а):Разве в 21 веке этим не может заниматься простейшая автоматика на ОУ
На таком объекте не может быть "простейшей" автоматики. Вы видели трансформаторы мощностью 63 МВт? А я видел. И ОПУ ГПП тоже видел (Оперативный Пост Управления). И фоткал:
Там в этих шкафах электроники до чёрта (включая АСКУЭ), и всё перед бабой на мониторе компа (два логометра РПН - в центре фото №2).
Мда, сложная система... ОУ тут не обойтись...
Андрей Бедов писал(а):никакая автоматика такой бланк не прочтёт и не подпишет, потому-что на автоматику (случись чего) ответственность не возложишь.
Ну это наверное главная причина отсутствия автоматики. :)))
Да присутствует там автоматика. Только вот "в должности" её понизили. :)
Выполняет она функции защиты, но не контроля за технологическим процессом.
Как всегда, "всем рулит баба". :)))
abc
Сообщение abc »
Теперь я знаю, куда надо посылать феминисток всяких...
