С уважением Валерий
нужен стабилизатор напряжения на 12В 3,3А
Всем привет! У меня самодельный мотоблок. Двигатель ИЖ-планета 5. Охлаждение через электровентилятор. Нашел хороший импортный вентилятор с рабочим напряжением 12В 3,3А. Хочу собрать стабилизатор напряжения для него. А то один я уже выкинул на помойку. Бывают скачки напряжения с генератора. Какую схема можно собрать? А можно ли стабилизатор не помню маркировку(идет на 1.5А) запаралелить и получить на выходе 3А?
С уважением Валерий
С уважением Валерий
можно
вспоминайте маркировку и смотрите -КАК
( радиатор не забудте- общий для обоих)
можно
Странно бороться с выбросами стабилизатором.
Хороший выброс грохнет и стабилизатор тоже.
Поставьте супрессор типа 1,5КЕ16.
Был бы простой электровентилятор- другое дело можно было без всяких стабилизаторов. А у этого вентилятора сзади плата состоящая из чип деталей.КПД отличное.Бесшумное можно сказать. Но Очень чувствительная....
terio007 писал(а): Поставьте супрессор типа 1,5КЕ16.
Это надо будет последовательно включить в цепь вентилятора? при превышении будет отрубать я так понимаю
Да, только при токе в 3,3А вместо резистора последовательно с нагрузкой дроссель поставить, падение напряжения будет невелико.
Если же ставить стабилизатор, то тогда вход стабилизатора всё равно надо защитить аналогичной схемой.
Схему стабилизатора, а точнее ограничителя напряжения на уровне 12В нарисовать?
бterio007 писал(а): Схему стабилизатора, а точнее ограничителя напряжения на уровне 12В нарисовать?
