Нагуглил интересную статью http://www.enlight.ru/demo/faq/smth.pht ... nd_filters Начал пытаться реализовать, да вот в чем загвостка; по расчетам мне нужен масив из 200 замеро на частоте АЦП 62,500к кГц. Но как АЦП настроить? По прирываниям, или это можно без таймеров организовать? Если несложно, помогите!!! Пишу в кодевиженавр. Как настроить замеры на частоте АЦП?
FFT на Си для AVR
Извеняюсь за выход из темы, но мне неккому обратиться :
AVR'ка (mega) может только до 15 кГц оцифровывать. У вас внешнее АЦП?
Россия навсегда!
Нет. В кодевижене, в кодевизарде при кварце 8МГц минимальная частота 62,500 кГц, я так понял- єто частота дискретизацыи?
Частота дискретизации - скорость, с которой мы получаем отсчёты. Так вот, если нам нужны полные 10 бит от АЦП, то частота его тактирования должна быть в районе 50 - 200 кГц. При этом на одно преобразование тратится около 13 тактов, итого: 200 кГц / 13 ~= 15 kamples[P]erecond, т.е. 15 000 отсчётов с разрешением 10 бит в секунду - вот это и есть частота дискретизации. Можно её увеличить, но тогда это уже будет не 10-битное АЦП.
Россия навсегда!
Спасибо, понятно стало!Но как заносить измерения беспрерывно в массив? как я понял это можно сделать прерываниями АЦП но как и где это писать для кодевижена, приведите пожалуйста пример!
А чем вам результат работы Wizard'а в CodeVision не пример? Там же вроде формируется почти готовый шаблон. Возьмите документацию на мк, покумекайте над настройками этого формирователя исходников, сгенерируйте что-нить, запустите в симуляторе, посмотрите как работает. Если не работает как надо, то заливайте код проекта сюда, народ посмотрит, подскажет. Я не большой спец по CodeVision, поэтому не могу тут помочь сильно. Наверняка найдётся кто-нибудь кто подскажет.
Россия навсегда!
Да вроде настроил, но где и как писать прерывания? У меня необходимость заносить данные в 200-от значный масив по прерывания АЦП. Данные зваковой частоты на 0 вход, на остальные 3 напряжение потенцыометров(их можна заносить в дну переменную, оновляя её).
Вроде настроиный, но где и как написать прерывания чтобы Данные 0-ого порта заносились последовательно в масив, по кругу?
- Фильтр.rar
- (25.66 КБ) 221 скачивание
Версия 1.1. Вроде считываю значение звуковой амплитуды с нулевого входа, а остальные 3 -с регуляторов, они просто обновляються.
далее нахожу среднее арифмитическое значений и записую в переменную Ф. (значение звуковой амплитуды с нулевого входа это отличие действительного значения от средины питания. ПРОВЕРЬТЕ ПЛИЗ!!! (Данная прога нужна для фильтра усреднением)
- Фильтр 1.1.rar
- (32.36 КБ) 212 скачиваний
Приветствую всех!
Не подскажете, есть ли какой-нибудь готовый алгоритм нахождения амплитуд шестнадцати заданных частот в сигнале? Частота сэмплирования 8кГц, длина 40мс (320 выборок), частоты: 697, 770, 852, 941, 1209, 1336, 1477, 1633Гц и их удвоенные значения. Желательно на Си для AVR.
Есть. Алгоритм Гёрцеля.Не подскажете, есть ли какой-нибудь готовый алгоритм нахождения амплитуд шестнадцати заданных частот в сигнале?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Гёрцеля
http://www.embedded.com/design/configur ... -Algorithm
http://www.ti.com/lit/an/spra066/spra066.pdf
Не подскажете, какой алгоритм реализован в телефонах РУСЬ? У них ведь в схеме нет ни аппаратного декодера DTMF, ни даже АЦП. "Оцифровка" сигнала тлф.линии производится при помощи компаратора, а вычисления в микроконтроллере типа 80C31/80C51. Тем не менее они декодируют DTMF пакеты АОН и сигналы дистанционного управления функциями телефона.
Я никогда в жизни не видел этого самого телефона, но гугление показало, что там до версии "Русь 28 Соната" применяется, цитирую, вычисление корреляции с функциями Радемахера.какой алгоритм реализован в телефонах РУСЬ?
Почитать про это можно тут.
UPD: Статья, ссылка на которую есть в материале по второй ссылке, судя по всему более недоступна. Почитать ее можно благодаря Wayback Machine. Вкратце - компаратор есть однобитный АЦП, и этого достаточно для определения частот DTMF корреляционным методом.
Спасибо большое, это уже хоть что-то.
Если честно, думал там всё намного проще, считаются промежутки между фронтами, с чем-то сравниваются и получается результат.
Ну, промежутки вряд ли чего дадут. Все же это изначально спектральный метод кодирования, так что тут все полюбому будет упираться в корреляционный/спектральный анализ в том или ином виде.
Доброго времени, многоуважаемое сообщество!
Очень рад присоединиться к вам!
Прошу помочь мне разобраться в понимании следующего...
Никак не могу понять такую вещь, как создание алгоритма для определения амплитуды нужной частоты в спектре сигнала.
В общем, всё по порядку...
У меня есть некий массив, считанных с АЦП значений (допустим это массив, длиной в 64 значения),
с частотой дискретизации 19200 Гц. Данные эти 10-ти битные (обычный АЦП АТМеги).
Теперь мне нужно определить в этом 64-х битном отсчёте амплитуду некой частоты (к примеру 1000Гц).
Прочёл по этому поводу уже очень много... Голова опухла....
Видел в интернете много всевозможных цветомузык и спектроанализаторов, включая исходники.
Многие из них использовали готовые библиотеки и таблицы синусов/косинусов для вычислений...
Тут я совсем заблудился...
Так что же мне делать с этим 64-х битным отсчётом, чтобы получить значение амплитуды нужной частоты?
Искать таблицы синусов/косинусов для частоты 1000Гц?
Тогда получается, что для получения значений амплитуд 10 частот нужно искать (или вычислять с помощью сторонних программ)
значения син/кос для всех 10-ит частот?
Так это 20 таблиц!...
Или что нужно делать-то?
Понять хочу, как эту высокую материю, как БПФ применить для конкретной задачи.
Саму последовательность понять хочу... Не в коде дело - код напишу сам, проверю и отлажу...
Но принцип сам...
В голове всё раскидано отдельными кусками - БПФ... таблицы син/кос... массивы с отсчётами...
Что с этим делать - не пойму...
Не судите строго - мне уже не 20 лет (и даже не 40)...
Может быть потому и не схватываю всё так быстро... Да и БПФ никогда не занимался...
Будьте любезны рассказать всё по порядку - буду безмерно благодарен!
Но принцип сам...
Рады вас приветствовать!Очень рад присоединиться к вам!
Чтобы получить более-менее честные 10 бит от АЦП атмеги, надо очень постараться. В последних двух битах в основном шум, если не принимать особых мер (грамотная трассировка, фильтрация AREF, и т.д.). Так что можете смело ставить бит ADLAR и использовать только старшие восемь бит.Данные эти 10-ти битные (обычный АЦП АТМеги).
Для этого не нужно БПФ. Достаточно алгоритма Гёрцеля [1] [2]. Единственно только, сам по себе он, разумеется, рассчитан на вычисления с плавающей точкой, так что в случае AVR придется немного заморочиться над переделкой его на фиксированную точку. Но там основная формула достаточно простая, так что особых сложностей быть не должно.Теперь мне нужно определить в этом 64-х битном отсчёте амплитуду некой частоты (к примеру 1000Гц).
Спасибо большое за доброе приветствие и тёплые слова!
Да, по ходу всех моих путешествий по интернету я встречал ссылки на алгоритм Гёрцеля...
Так же понимаю, что для каждой конкретной задачи подобного типа обычно выбирают алгоритм, который будет необходимым и достаточным для решения данной конкретной задачи.
Но мне хотелось бы понять как при помощи именно БПФ решить эту задачу?
Просто я задал совсем простой вопрос о вычислении амплитуды конкретной частоты в спектре...
Как быть, если понадобиться собрать (пусть примитивный) анализатор спектра, скажем в диапазоне 1-5000 Гц?
Поэтому очень хочется понять, как в этом случае будет выглядеть алгоритм обработки вышеуказанного массива?
Можно ли этот массив изначально пропустить через БПФ, а после определить значение амплитуды какой из частот я хочу увидеть?
Уже прочёл книгу Ю. Сато по этому поводу...
Мозги, конечно накренились... Но, надеюсь не до конца...
Сделать БПФ сигнала, после чего вычислить амплитуду интересующей гармоники как корень квадратный из суммы квадратов ее комплексных составляющих.Но мне хотелось бы понять как при помощи именно БПФ решить эту задачу?
В результате БПФ вы получаете относительные амплитуды (точнее - разложение на комплексные составляющие, то есть фаза тоже учитывается) всех рассматриваемых гармоник. Выбирайте нужную и анализируйте...Можно ли этот массив изначально пропустить через БПФ, а после определить значение амплитуды какой из частот я хочу увидеть?
Дискретное преобразование Фурье в сущности есть вычисление скалярных произведений сигнала с каждой из функций из определенного набора. То есть для каждой базовой функции из набора мы определяем, сколько ее есть в рассматриваемом сигнале.
На первой странице этот форума, уважаемый Jordan опубликовал вот такой участок кода:
for (int k = 0; k < 1024; k++)
for (int n = 0; n < 1024; n++)
x_real[k] += x_n[n] * Math.Cos( (-2) * Math.PI * k * n / 1024 );
x_imag[k] += x_n[n] * Math.Sin( (-2) * Math.PI * k * n / 1024);
x_Ampl[k] = Math.Sqrt( x_real[k] * x_real[k] + x_imag[k] * x_imag[k] );
}Насколько я понял, здесь берутся как раз данные из массива в 1024 значения.
Это у нас x_n[]...
Далее из данных (отсчётов) этого массива создаются ещё два массива с действительной и мнимой составляющей...
Причём, каждое значение действительной и мнимой частей есть сумма произведений каждого отсчёта на синус и косинус соответственно...
Вот тут я не понял почему стОит (-2), а не просто 2 ?
И не понял насчёт делителя 1024 при вычислениях синуса и косинуса?...
Собственно, здесь мы видим вычисление скалярного произведения функций "в лоб", как оно есть. Да, этот код дает хорошее представление о том, как по существу устроено ДПФ, но совершенно не оптимизирован. БПФ с таблицами будет работать куда быстрее.На первой странице этот форума, уважаемый Jordan опубликовал вот такой участок кода:
Таблицы просто ускоряют вычисление. Вычисление тригонометрических функций - очень долгая операция. БПФ еще сильнее ускоряет вычисление за счет использования свойств уравнений ДПФ.Здесь нет готовых таблиц син/кос , поэтому мне этот участок кода показался очень привлекательным...
Скалярно перемножаем сигнал на базовые функции, да.Причём, каждое значение действительной и мнимой частей есть сумма произведений каждого отсчёта на синус и косинус соответственно...
Это всего лишь вращение фазы на 180°. Сложно сказать, зачем, можно и без этого, как мне кажется.Вот тут я не понял почему стОит (-2), а не просто 2 ?
Нормализация аргумента к диапазону [0,1].И не понял насчёт делителя 1024 при вычислениях синуса и косинуса?...
То есть, например, имеем sin(wt), где w=2пf, t лежит в диапазоне [0,1]. Вот мы и подгоняем t к этому диапазону, деля k на 1024 (максимальное значение k).
Я бы не рекомендовал использовать этот код в реальном приложении, он страшно медленный. Для AVR существует оптимизированная версия БПФ.
