Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Текущее время: Ср июл 17, 2019 15:56:53
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 21:21:27
Привет, перешил последнюю версию. DeRex, поменяй предустановку переворота на 2 часа, сильно долго перегонять кнопками по 1 минуте целый час. Можно сделать перегон через 10 минут. Из книги по инкубации - не рекомендуют слишком часто переворачивать, не чаще, чем через 2часа. Хотел цитату привести из книги, но быстро не получается найти.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 08:31:39
Рейтинг сообщений: 41
В английской 2.33 и 2.4 с проветриванием уже поменял. Доделаю 2.4 и выложу.
Вы кнопку держите более 3-х секунд, тогда быстрее перегоняться будет...
Решил сделать на поддержание температуры вентилятором отдельный пункт меню...
Ещё начиная с 2.4 при включении без датчика будет возможность регулировки контраста сразу при отображении надписи "Нет датчика SHT-21D". Кнопками "+" и "-" осуществляется регулировка, а кнопкой "ОК" запоминание значения.
Что бы проще было изначально настраивать устройство.
Сброс настроек лучше делать до такой регулировки контраста.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 12:15:11
Добрый день! Осваиваю науку инкубации, перечитал несколько статей,так вот, многие спецы утверждают что для каждой птицы разные режимы инкубации, как по температуре, так и по её изменению по дням, "отточенные "графики есть в инете. Но тут же поясняют, что можно забить на график и выводить на одной температуре - и возможно "выход" будет одинаковым - но выводок будет хуже однозначно! Как думаете, может есть в этом здравый смысл? Я конечно понимаю что при таком режиме уже не получится "добавлять"яйца,НО здоровая птица того стоит. Я думаю что переписать версию 2,.. наверно не получится. Но может мы сможем заинтересовать автора для версии 3,.. какие вижу плюсы- НИКАКИХ настроек- например выбираем "Индюки" или "Гуси" - нажимаем "Старт" и ВСЁ. Температура, влажность, повороты, проветривание- всё чётко по графику. Я думаю и автору будет легче писать программу, исчезнет куча менюшек , настроек, может даже калибровку убрать, если ставить только SHT21(25). Что скажете? Простите если по незнанию....
.. для автора - я думаю что такой инкубатор будет иметь очень большой коммерческий успех.
Спасибо!
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 13:04:57
Во-первых, по графикам идут дебаты и каждый из авторов доказывает что только его график идеален. Как быть? Да и температура курицы не думаю, что меняется в зависимости от дня насиживания...
Во-вторых,
на практике применимо только при единой конструкции инкубаторов. Т.к. для разных инкубаторов разными будут установки гистерезиса, времени работы двигателя поворота лотков, длительности проветривания, шим- или триггерная работа увлажнителя и т.п. Т.е. от индивидуальных настроек под конкретный инкубатор всё равно не уйти...
В третьих:
Спасибо!
Коммерческий успех будет иметь место в двух случаях:
1. За изготовление инкубаторов и заточенных конкретно под них блоков управления возьмутся китайцы и будут предлагать на нашем рынке по весьма низким ценам. Но успех будет в этом случае у китайцев, а не у меня...
2. Если я выложу исходные коды программы или просто уберу активацию прошивки, то тут же найдётся куча производителей как инкубаторов с готовыми блоками, так и самих блоков, которые начнут штамповать их на продажу, как делают это сейчас с версией 1.07. Опять же заработаю в этом случае не я.
Народ для собственных нужд изготавливая инкубатор за 50-500 usd и делая блок управления за 50-100 usd не хочет платить ни копейки автору. Хотя сумма по сравнению с озвученными цифрами и расходами на кормёжу птицы просто смешная. Проще же обвинить человека в жмотстве и обличь желчью на форуме, чем признать чей-то труд, особенно если автор отказывает переделать бесплатно половину программы под конкретного человека...
Извините за офтоп. Просто достали некоторые пенсионеры и иже с ними в личку чушь писать...
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 13:25:46
DeRex...я выложу исходные коды программы или просто уберу активацию прошивки...
Может им ещё и ключи от квартиры где деньги лежат...
Честно, я не понимаю таких людей...Моё мнение - Ваш проект давно вышел за пределы любительской конструкции для всех - остальное за плату. Я б так и назвал тему -"Платный блок инкубации"
А принуждать вас к халяве могут только люди которые сами не хрена не сделали...
Не растраивайтесь! Всё будет ХОРОШО! К счастью мир не только из плохих людей!И ещё раз повторюсь- рассчитывайте на меня, если что...
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 23:39:34
Я держу кнопку минуту, пока не догонит до 2-х часов. Ускорения не замечал. Кстати, работа кнопок во всех установках не очень.
И у каждого спеца свои, которые он описал, опять-же в своей книге, потому-что при написании докторской - сдирать нехорошо. Приходилось разрабатывать каждому будущему доктору свою методику. Отсюда такое разнообразие. Но если вникнуть в суть, то вы увидите. что вывод у них повышается на 0,15% и т.д.
Выводок ничем отличаться не будет - однозначно. Курица не регулирует температуру. Просто, когда она уходит по необходимости, яйца немного остывают, особенно к концу инкубации она позволяет себе погулять дольше, что вызовет закаливание организма и в это время зародыш уже сам себя греет (выделяет тепло). Так-же надо учесть, что птица садится на яйца в теплое время года. Переведите все в более привычную сферу, например ребенок, он так-же требует теплоты, но вы его раздеваете, выносите на прогулку и т.д. Кратковременно это не страшно. Даже вызывает закаливание. А вот если сильное переохлаждение - уже хуже. Так-же действует перегрев в разумных пределах.
Вывод: я вывожу всё на одном режиме 37,6 и 52% круглогодично и яйца подкладываю по мере поступления, 1 раз в 3-5 дней. Выводил вместе перепелок, различных курей, фазанов, цесарок, индюков. Гусей пока не выводил. Есть пара гусей и пара павлинов, в этом году попробую. С павлинами проблем не будет, а гуси - не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 08:59:35
здравствуйте. куры перепёлки и индюки, будут выводится при постоянной температуре и влажности, а вот с гусиными и утиными яйцами так не прокатит, на средней температуре и при подкладывании яиц у вас ничего не вылупится, будет куча замерших, проверено кучей переведённых и поломанных яиц. для этих яиц надо строго соблюдать 4-5 периодов изменения температуры и влажности во время инкубации.
вот поэтому я и прошу DeRex сделать автоматическую инкубацию с сменой температуры и влажности по периодам.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 09:40:41
В будущем возможно и сделаю.
А что мешает в нужный день изменить температуру/влажность и отключить переворот?
Сейчас если кнопки нажимать краткоременно, то прибавляется по единице.
Если удерживать более 3-х секунд, то прибавляется по 10/20/60 в зависимости от пункта меню температура/яркость/время и т.п.
Могу уменьшить время удержания до 1 или 2-х секунд или подскажите как лучше?
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 10:47:55
Может 2 сек.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 10:54:27
spotok ....к концу инкубации она позволяет себе погулять дольше, что вызовет закаливание организма и в это время зародыш уже сам себя греет....
а мы продолжаем их греть,греть...
извините, но Вы по моему сами подтверждаете (не мою) теорию инкубации по графику!
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 11:19:04
Вот что пишет в своем блоге известный гусятник sergei.bodroff
Инкубацию всех видов птицы, я провожу ПРИ ОДНОМ И ТОМ ЖЕ РЕЖИМЕ, разница лишь в
том, что после замыкания аллантоиса, яйцо водоплавающей птицы периодически охлаждается.
Я хочу сказать, что если инкубатор загрузить гусиными яйцами полностью. то к концу инкубации нагреватель работать не будет, а только вентилятор на охлаждение, поэтому режим охлаждения должен работать достаточно хорошо, чтобы более-менее удерживать температуру.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 09:30:20
Здравствуйте, уважаемые КОТЫ!
Столкнулся с проблемой: при включении индикатор перемаргивает пару раз, затем остается только подсветка. Хотя сам блок работает, светодиоды отображают. Выключение - включение проблему исправляет. Так бывает в двух случаях из пяти. Индикатор WH1604 пробовал заменить на wh1602 - результат тот же. Блок питания трансформаторный, стабилизатор на LM. Сигнальные и силовые цепи разнесены. Прошивка - 2.30. Где копать7
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 09:50:53
Какое напряжение питания индикатора?
Проверьте напряжение и целостность шлейфов индикатор-контроллер.
Похоже на зависание ЖКИ при пропадании или просадке питания или плохом контакте шлейфа.
Когда ЖКИ инициализируется на индикаторе появляется заставка с версией. Если заставка не появляется, а появляются левые буквы и символы, значит или перепутка в подключении, или обрыв сигнальной линии или проблемы с питанием ЖКИ.
Если заставка появляется в нормальном виде, а потом начинаются траблы с ЖКИ, то подёргайте шлейф. Если пропадает сигнальная линия, а не питание, то рано или поздно при обновлении данных на ЖКИ изображение появится. Если продает или просаживается питание, то уже ничего не появится или вылезут крякозябли...
Сам наблюдал картину при питании ЖКИ от 3-х вольт в первой версии: при включении питания каждый 8-10 раз на ЖКИ повышенным контрастом отображается только верхняя строка. Включение-выключение как и в вашем случае исправляло ситуацию. Заменил ЖКИ на другой более дорогой (взял на работе) всё заработало как надо. Для эксперимента поднял частоту контроллера ЖКИ перепаяв резистор на ЖКИ - заработало и со старым ЖКИ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 10:04:29
DeRex - спасибо! Питание от 5в, шлейфы прозванивал. Иногда может появиться заставка, а далее ничего. Причем, такое проявлялось и при наладке на проводах, так и сейчас, уже в корпусе. Даст ли результат подборка резистора R13?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 10:09:31
R13 влияет только на яркость подсветки.
Попробуйте подсоединить ЖКИ другими минимально короткими проводами. Возможно где-то скрытый обрыв или КЗ шлейфа.
Если не поможет, то попробуйте сделать регулировку контраста не от контроллера, а подстроечным резистором. Вряд ли дело в последнем, но нужно исключить все варианты.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 11:03:33
Часто при включении питания, особенно при передергивании - ЖКИ не сбрасывается и на нем ничего нет, но контроллер работает. (питание 5в). Видимо напряжение на нем еще не упало, за счет кондера или еще по каким-то причинам. Изображение само не появится, только новое включение при соблюдении паузы даст результат. Нужно как-то организовать надежный сброс ЖКИ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 12:25:51
Сбросить ЖКИ программно нереально. Его можно только инициализировать заново, после того как он сам выйдет на рабочий режим (отвиснет).
Если всё так как вы, spotok, пишете, то тут возможны 2 варианта при условии абсолютно нормального ЖКИ и монтажа:
1) При кратковременном пропадании питания, ЖКИ успевает сброситься и долго запускает свой тактовый генератор, а контроллер не сбросися и не знает о том, что ЖКИ был сброшен и его надо заново инициализировать и записывать в него нестандартные символы.
2) При кратковременном пропадании питания, ЖКИ не успевает сбросится и подвисает, а контроллер сбрасывается быстро и начинает инициализацию ЖКИ, а тот не может воспринимать команды, что приводит полному зависанию ЖКИ.
Первый случай можно устранить ускорив сброс контроллера, т.е. или уменьшить сопротивление резистора R6 или уменьшить ёмкость конденсатора C6. В некоторых особо важных схемах я ставлю диод параллельно резистору цепи сброса для ускорения разряда конденсатора.
Советую при возможности использовать именно диод. Схему подключения прилагаю.
Во втором случае наоборот нужно увеличить номиналы R6C6 для замедления сброса контроллера.
Так же во 2-м случае должна помочь установка фузов, для включения максимальной задержки старта контроллера и схемы контроля напряжения питания BOD.
На всякий случай в версии 2.4 добавлю задержку после сброса контроллера перед инициализацией ЖКИ...
Хотя в любом случае кратковременные провалы питания не есть гуд для любой электроники. Этого нужно избегать...
Сброс.png [13.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 23:23:56
Несколько разных ЖКИ ведут себя одинаково. В работе сбросов контроллера не наблюдалось никогда, питание нормальное. При включении в розетку бывает такое, особенно, если выключил и сразу включил. Такое-же иногда может быть после пропадания напряжения в розетке и его возобновления. ЖКИ опаздывает или вообще не сбрасывается, как-то так. На работе контроллера это ни как не отражается и бывает обычно при изготовлении и наладке инкубатора, когда часто передергиваешь питание, подсоединяя различные устройства по очереди, до полного изготовления. При работе инкубатора за полтора сезона был один такой случай в прошлом году, инкубатор стоял на работе. Прихожу - инкубатор работает нормально, светодиоды загораются планово, а на экране ничего нет. Видимо пропадал свет. Выключил-включил, все параметры на месте, т.е.контроллер работает исправно, получается что проблемы только с индикатором.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 09:27:32
К сожалению, в моём случае установка диода не помогла. Сегодня попробую увеличить емкость С6.
Ради эксперимента попробовал распаять кабель на датчик HTU21D длиной 3м. Использовал UTP кабель категории 5Е марки Hold Key. Одну пару пустил чисто под минус, в остальных парах использовав по одному проводу. Общее соединение с землёй сделал на разьеме у блока, спаяв минусовую пару и оставшиеся провода. Припаял коротеньний провод к разьему, а всю скрутку отогнул назад и под термоусадку. Резисторы в ПСЛУ поставил по 4.7к. При нескольких включениях блок ни разу не потерял датчик
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 13:09:08
Ионистор решит проблему?
Сейчас этот форум просматривают: mr_kot, Nikishka70, saba и гости: 6
