Стерео система 2.1
Сообщение winsok »
Здравствуйте, хочу сделать себе стереосистему 2.1 для дома (сателлиты по 100Вт, саб 100Вт). Есть пара вопросов по поводу усиления:
1. Сколько усилителей нужно? Отдельно для сателлитов и отдельно для саба?
2. Какой темброблок использовать, чтоб были крутилки, для саттелитов: баланс, громкость, вч, нч, для саба: громкость?
Спасибо. Усилители еще не собирал, надеюсь что Вы подскажите, как чего и зачем)
Сообщение Borodach »
Может, для начала, ответы поискать в нете ...?
https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D ... CAYQ_AUoAQ
Сообщение winsok »
Все дело в том что гуглил и поиском пользовался. Но все равно не очень ясно. Для каждого канала свой темброблок? А управляется сдвоенными переменниками?
Для саба фильтр нч и усилитель?
Правильно я понимаю?
-Подскажите еще по схеме: http://cxem.net/sound/amps/amp153-1.png (сорри за ссыль)
За что отвечают: VR1, VR2?
Спасибо.
Естественно, для каждого канала свой темброблок и лучше с регулировкой по ВЧ и НЧ.
Можно сдвоенные, можно раздельные - как вам больше нравится, но со сдвоенными проще и места меньше занимают.
В НЧ канале, всё правильно, установлен фильр НЧ и мощный УНЧ.
VR1, VR2 - это регуляторы громкости.
Сообщение winsok »
А почему их 2?
Один для левого канала, а второй для правого ... :)
Сообщение winsok »
Так vr2 после фильтра нч
А этот резистор регулирует низкие частоты, типа "тембр НЧ" ... :)
As
Сообщение As »
Между прочим, были конструкции 2.1 систем на базе самого обычного стереоусилителя! В простейшем случае в цепь сигнала одного канала вводится инверсия, и НЧ канал подключается (с использованием LC-фильтра) между канальными выходами усилителя, СЧ-ВЧ каналы подключаются "как обычно", между общим проводом и выходом, но через конденсатор (он может быть и разделительным, при однополярном питании...). АС одного канала тоже включается инверсно... (поищите материалы в "Радио", статья называлась "Мелодия с общим низкочастотным", кажется... И после - ещё один усилитель по аналогичной схеме публиковался, с весьма приличным звучанием... :dont_know: )
Сообщение ибуки »
Купи микруху тда7375,а лучше 7379 добавь к ней фильтр нч для саба это для начала самое оно,темброблок я бы не ставил он только портит звук,нужно так отстроить ас,чтобы он был не нужен,если что софтовый есть в любом цифровом источнике
As
Сообщение As »
Все эти TDA хороши для "начального уровня"... :dont_know: Если хочется получить приличное звучание от простой схемы - загляните в тему усилителей для начинающих, там в самом конце "гаражный усилитель" от ssc, простой и хорошо звучащий... Вот на базе его можно сделать простенькую 2.1 систему с приличным звуком и нормальной мощностью! :))
Сообщение winsok »
Вот что вышло. Посмотрите кто нибудь пожалуйста. И скажите что не так. С питанием все норм, ничего не сгорит?
Спасибо.
Сообщение -serg- »
На первый взгляд, с ошибками нарисованы схемы управления MUTE/ST-BY, усилители не включатся.
Верный вариант можно подсмотреть у Игоря Евгеньевича Рогова.
TDA7294.pdf
Схема усилителя на TDA7294 AudioKiller.
(89.47 КБ) 233 скачивания
Для четырёх микросхем усилителей нужно в три - четыре раза увеличить ёмкость конденсаторов блока питания (2Х10000µF, 3Х6800µF или 4Х4700µF), зашунтировать их плёночными конденсаторами 0,22 - 1µF.
Схемы входного повторителя и фильтра нужно поверять с первоисточниками.
Сообщение winsok »
А для каждого усилителя, должна быть своя земля?
Сообщение winsok »
-serg-
Спасибо. Сейчас перерисую. Для саба усь срисован из даташита.
Сообщение -serg- »
Схема MUTE/ST-BY для мостового усилителя, должна выглядеть следующим образом:
(29.59 КБ) 740 скачиваний
Управление включением, подачей плюса питания на схему.
Силовые земли должны сходится в точке соединения фильтрующих конденсаторов.
Сообщение winsok »
-serg-
Т.е. все земли питания будут соединены?
А сигнальные земли будут разные?? Или как они правильно называются. - тупой вопрос))) разобрался)
А помогите с бп пожалуйста. Как мне на VB+, VB- получить +12..+18, -12..-18 для питания MC4558?
Конечная схема, надеюсь на это))
Скажите пожалуйста, все ли верно, если не трудно :))
Сообщение ибуки »
а зачем так мощно для дома?мощность у сателлитов китайская?и чуйка какая?что за аккустика?
Сообщение -serg- »
winsok писал(а):Скажите пожалуйста, все ли верно, если не трудно
Есть помарки.
(24.04 КБ) 671 скачивание
В блоке питания емкость конденсаторов или их количество можно ещё увеличить.
(22.82 КБ) 366 скачиваний
Для питания ОУ можно использовать стабилитроны на потребное напряжение, но лучше сделать стабилизатор на LM7815, LM7915.
Сообщение winsok »
ибуки
Ну это скорее не для дома, а для кинозала у друга в доме
Динамики думаю будут для автозвука 50вт 4ом
Что такое чуйка? :)))
-serg-
Спасибо за помощь, чуть попозже посмотрю что да как. Сейчас с телефона
