Всем привет, осцилл 5202B заметил такой эффект.
Начальная ситуация щуп закорочен, лежит на столе. Если закороченным щупом коснуться любого металлического предмета, даже пинцета, то появляется шум. Кто-нибудь с таким сталкивался? Методы лечения?
Ай... поздравьте меня, стал обладателем Hantek 6022BL, но вот беда, нигде не могу найти драйвер для Windows XP.
Просвятите меня в эти тонкости, пожалуйста. Добавлено спустя:
Ну почему так всё сложно
Нет бы воткнул в Usb, указал где драйвер и всё. Даже с сайта производителя не подходит драйвер - http://www.hantek.com/en/ProductDetail_2_153.html
То, что на диске тоже не ставится. Кучу драйверов уже перепробовал. HELP!!!! HANTEK!!!
Windows XP SP2
Устройство - Usb Device: USB\Vid_0925&Pid_3881
Добавлено на следующие сутки: Установка SP3 в XP решает проблему.
если наконечник щупа закорочен "земляным хвостиком с крокодилом" при максимальной чувствительности - то это так или иначе не плохая антенна для лова всякой дряни с эфира. Если не ... то нафиг тупой/слепой осцилл.
В споре побеждает сильнейший, а не истина - увы, такова реальность жизни.
ArtemKuchin я не Вам, я вообще ...
DSO5102p из-за сравнительно маленькой платы меньше подвержен паразитным наводкам и можно пользовать при 2мВ на клетку, а С1-64 нееее .... жутко размытый луч, его "парусность" не позволяет укрыться от наводок ВЧ
Можно я тут ещё раз спрошу, вот 5102p, у него 40к памяти, это сильно мало, на что повлияет? А то читаю про цифровой осцил, как-то всё мудрённо написано, мол основная суть - чем больше памяти, тем лучше )
Последний раз редактировалось xterro Вт мар 24, 2015 20:15:50, всего редактировалось 1 раз.
Ситуация абсолютно одинаковая в 2 каналах и не зависит от того заземлен осцилл или нет.
Опытным путем выяснил что это, это наводка на заземляющий хвостик с крокодилом.
если щуп замкнуть с земляным кольцом на конце, замотав конец проволокой, эффект пропадает
а вот, видимо и источник
Объем памяти, ее скорость, скорость FPGA и частота дискретизации - связанные парамемтры.
У серии 5000P память несколько быстрее чем в 5000B/BM, поэтому на пороги доступности памяти чуть позже наступают при приближении к макс частоте.
Но факт, что на макс или макс/2 у вас может и 40К недоступно будет.
Поэтому все зависит с какими сигналами будет работа и какие цели. Если сигналы относительно медленные и надо искать что-то на большом промежутке, то лучше больше паммяти. А если интересуют переходные процессы или короткие участки, то объем памяти не критичен.
В целом, из практики жизни, 1М буфера мало кто и мало для чего использует.
Я бы чуть дополнил. Большая память (т. е. длина фиксируемой, и доступной для отображения и рассмотрения, реализации, величины легко рассчитать - величина памяти поделить на частоту дискретизации) Вам понадобится для рассмотрения импульсных сигналов с большой скважностью (к примеру, сигналы метки времени) и длинных последовательностей (информационные сигналы, если Вы хотите разбирать биты данных идущие, например, или разобрать биты ПСП), для изучения редких артефактов, и собственно, да, как и указал Артём Кучин, для сигналов с большими периодами, в случае, если уменьшение частоты дискретизации у прибора не подразумевает очень малых величин (соответственно надо сопоставлять доступную минимальную частоту дискретизации - память прибора с максимальным периодом сигналов, с которыми Вы работаете). В остальных случаях количество памяти не имеет значения.
