Зависимость Uвых от Uвх инвертируюшего ОУ
Сообщение Zanksa »
Как будет выглядеть график зависимости Uвых от Uвх инвертируюшего ОУ при соединении +Eп с землей. (учитывая потери, смещения и т.д.) Я так понимаю не так, да?
Сообщение B@R5uk »
Для операционного усилителя эта зависимость зависит только и не столько от питания, столько от обвязки. Приведите схему, которую вы изучаете.
Сообщение Zanksa »
Вообще, это просто теоретический вопрос, чтобы допуститься к лабораторной. Вопрос номер 2
Сообщение pyzhman »
При соединении +Еп с землей пропадет питание ОУ. В случае однополярного питания Uвых не будет зависеть от Uвх.
Docendo discimus
Сообщение Pavel_1978 »
Вопрос подразумевает что вы знаете схему включения ОУ в данном режиме, и знаете формулу зависимости.))
Соответственно для ответа на вопрос надо нарисовать схему и написать формулу. Обьяснив что в этой формуле зависит от чего...
Тогда ответ будет однозначным))
Сообщение Zanksa »
Это было бы довольно просто наверное. Я не могу, к сожалению, в интернете даже для примера найти когда +еп заземлен. Везде -еп, а сроки поджимают. Может кто поможет?
Вернуться в «Теория»
