Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение m.ix »
вспомним старые древние рингтоны точнее как их делали для мабилок.
Было кучу софта, подсовываем свой музон а он уже выдаёт то что нужно мабилке.
Иными словами мы получаем из лосей дынь-дынь-дзынь или пилик-пилик
Сообщение Iggis »
Ага-ага! Чёрный бумер, например :)
Коды мелодий для Nokia 3310
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение FreshMan »
uldemir писал(а):Более того, это мне претит. Но немного окультурить простой бип-бип какими-нибудь обертонами не отказался бы.
Проблема в том, что у МК слишком много ресурсов и я не знаю куда их девать.
я делал по этой методе
http://avr-start.ru/?p=476
http://avr-start.ru/?p=730
довольно неплохо получается :)
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
Пока нашел LM4667. Дешевая, всего 0.42 евроцента. Но ей надо не больше 5в питание, значит еще 78l05. И корпус у неё маленький. Даже слишком. придётся всё же плату китайцам отсылать делать.
Сообщение woddy »
uldemir писал(а):Пока нашел LM4667.
мощных ОУ полно. я AD8397 ставил для наушников, мощь дикая, до 300ма на выходе. В корпусе два ОУ, включить их мостом, динамик на 32ом поставить,... от 12в можно питать.
Их я бесплатно у АД брал семплами заказывал (очень долго ехали)
crocodil
Сообщение crocodil »
Я делал как-то мостовой усилитель ШИМ сигнала с процессора на драйвере полевика. Звук громкий, в целом мне понравился. А драйвер холодный. Если использовать типа ТС4428, достаточно будет одного выхода с микроконтроллера.
(29.82 КБ) 551 скачивание
Сообщение neon1995 »
Всем привет.
Собрался сделать часы на ив-4, 8 штук. Задумался как и какие лучше сделать ключи.
Нарисовал такую схему ( для 8-ми ламп ) :
(174.39 КБ) 441 скачивание
Питание взял со схемы Microtech.
Прошу совета - хороший ли это вариант или лучше сделать по другому?
Сообщение maks3446 »
Привет всем котам. Вот прошу помощи в опознании платы от часов. Кто знает что ето за модель, отзовитесь. Спасибо.
На первый раз поправил сам.
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение Sergei Frolov »
Фотка мелковата, конечно. Но похожа на плату от 3-х программного громкоговорителя.
Сообщение m.ix »
Видно ещё несхаваны залежи складов отечественных.
Да она висела себе мирно на стеночке в радиомагазине, ну я и забрал её.
Сообщение RoboC »
Что за лампочки на точках?
Сообщение m.ix »
Сообщение xSanders »
А не могут в колбе стоять зеленые светодиоды ?
Могут. Мне их цвет не нравится.
Есть ли у кого-нибудь этикетка или дока от ИЛЦ6-5/7ЛВ? Хочу сравнить цифры с ИВЛ1-7/5
Сообщение Iggis »
RoboC писал(а):Что за лампочки на точках?
Похоже на RGB светодиоды, у которых суммарный цвет подобран под цвет ИВ-ок. Судя по тому как они меняют цвет от угла зрения.
maks3446, уберите под спойлер свои гига-картинки! Из-за них страница втрое шире монитора :kill:
Например:
Извините меня не опытного, а как это сделать?
Сообщение *Trigger* »
СпойлерНажмите на кнопочку "Цитата" около этого сообщения и посмотрите.
Сообщение m.ix »
поезд ушёл
Вернуться в «Умные мысли»
