Помогите найти схему Романтика
Алексей1533
Сообщение Алексей1533 »
Всем МЯУ ! Я приветствую всех знатоков !!!!! давно мне в руки попал разбитый майфун ,, Романтик ,, ( номер не помню , корпус был сильно разбит и я его выкинул ) . осталась электроника ( УМЗЧ и БП) . Решил запустить УМЗЧ , звук просто прекрасен . Но тихий ( на наушники подходит ) . Хочется запустить в полную мощность , но не могу найти схему . шарил по просторам инета , нашёл похожий майфун ,, Романтик 201 ,, . Может есть у кого - нибудь его схема ?
(122.61 КБ) 533 скачивания
redish
Re: Помогите найти схему Романтика
Сообщение redish »
Схема Романтик-201 http://home.mts-nn.ru/~gor_an/
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Тихий звук может быть от высохших проходных электролитов. Там ведь К50-16, да?
Алексей1533
По моему да , стоят К 50 ! Я про это и забыл !!!!! Спасибо за напоминание . А ссылка не открывается !!!!!
АлександрЛ
Здесь "кусочек схемы" - та, где УНЧ
Алексей1533
Александр , спасибо за схему . Я посмотрю по внимательнее ( на первый взгляд она показалась не та ) . А можно схему целиком ? Простите за наглость .
АлександрЛ
В этой схеме- 2 канала УНЧ и ещё- стабилизатор напряжения..
А вся схема, даже в архиве- 1,5 метра... не лезет..
Алексей1533
Александр ! Я вам написал свой адрес , если вам не трудно , скиньте в личку !
АлександрЛ
Ужо.. :))) :))) Кстати, а от какого напряжения вы этот усилитель питаете?
Алексей1533
Я его питаю от родного БП !Я сохранил его ! И ОГРОМОЕ БЛАГОДАРЮ за схемку !!!!! :beer:
АлександрЛ
Алексей1533 писал(а):БЛАГОДАРЮ за схемку !!!!!
Это вообще- то вот сюда:
redish писал(а):Схема Романтик-201
Я её только переслал
redish
Сообщение redish »
Странно .что у Алексея ссылка не открывается... Ну ,да ладно, главное ,что схема дошла до адресата! :)
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Мир не без добрых людей :))
Странно что вам нравится усилитель :))) Он вроде не на германиевых транзисторах :)))
И,усилитель для наушников,делать надо по другому.
Алексей1533
Усилитель не плохой и , к стати , на КРЕМНЕВЫХ транзисторах !!!!! Просто звучит тихо ,поэтому и подходит только на наушники . Поменяю элекролиты и снова протестирую !
АлександрЛ
Алексей1533 писал(а):. Поменяю элекролиты и снова протестирую !
Там электролитов- то всего ТРИ на КАНАЛ.. и на громкость могут влиять только С70 и С73..
Алексей1533
Доброго дня всем котам !!! Я поменял ВСЕ электролиты и мой усилок ЗАПЕЛ ПРИЯТНЫМ БАРИТОНОМ !!!!!!! :music: Я сердечно все БЛАГОДАРЮ за помощ и напоминание !!!!!!!!! :beer:
Алексей1533
Всем мяу !!! Наконец-то я добрался до инета ( долго отсутствовал по причине длительной командировки ) . Решил востановить калонки данного майфуна и столкнулся с препятствием . По схеме применены два динамика с разделительным кондёром ( 4 мКф на 160 вольт ) . Если я правильно понял , это марка МБГО ! Дело в том , что при разборке майфуна , я выкинул эти ёмкости и испортил динамики . Теперь вопрос ;
1 ) можно-ли заменить данную ёмкость на плёнку или керамику ?
2 ) можно-ли заменить динамик 5 ГДШ-4 на 4 ГДШ ?
Зарание прошу прощения за глупые вопросы и , прошу , тапком не кидать !
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
1. Плёночный/бумажный/электролит (в порядке предпочтения).
2. Да.
Алексей1533
А можно по подробнее про элекролит !
Gigavolt
4,7 мкФ х 50 в конденсатор электролитический неполярный http://www.radiochip.ru/cgi-bin/goodra. ... i=2&un=194
