ВЧ пробник и частотометр
Сообщение Little Jimmy »
Так вот на сон грядущий товарисщи хвостатые усатые нужна схемка ввиде приставки к цифровому тестеру желательно простая и надежная
- ето пробник частотометр отдельно желательно тоже до чатот 150Мгц
ваши предложения :P :wink:
Сообщение Skysmoker »
ИМХО: приставки к тестеру себя не оправдывают.
Проще замутить че-нить на МК: габариты меньше, верхний предел выше. Единственное, что хлопотно - прошить, если программатора своего нет.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение aen »
Тогда на микросхемах наподобие 155 серии или подобной. Получится порядка 15 МГц. На вход предварительный делитель на 10 и получим 150 МГЦ. Я делал давно и делитель на 500-той серии. Просто у меня она была в наличии. Можно и на другой.
А ещё из китайского приемника можно сделать.
Сообщение Сэр Мурр »
Я так понял, что нужно и ВЧ напряжение мерять? тогда простой выпрямитель на входе и конденсатор. Но шкала будет нелинейная.
Сообщение therian »
частотомеры на 16f84 где таймер используется как каунтер очень просты и замечательно себя показали на практике, без делителя до 50 Мгц а с ним хоть до гигагерц http://freenet-homepage.de/dl4yhf/freq_ ... unter.html
у мона плиз на руском английский знаю но :shock:
Сообщение therian »
Little Jimmy писал(а):у мона плиз на руском английский знаю но :shock:
ну схема то стандартная из микрочипоавской документации поэтому все разновидности почти клоны, вот тут видел перевод на Русский внизу
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=718
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=719
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1152
а Английский нужно хоть немного знать, не зная закрываете себе вход к огромнейшему хранилищю информации, он простой в нем нету никаких "ужасно красиво" от чего у иностранца волосы встанут дыбом при переводе. Мировым стал не из за количества (китайцев куда больше) а из за своей примитивности, по этому он хороший в роли технического языка.
thank you ser to put me on a way of the truth I lern English quite well
but I am too lazy
SAU
Сообщение SAU »
А кто поделится схемой делителя на 10.Только не на уникальных микросхемах )))
Сообщение SergVi »
Если ЭСЛ-логику серии К500 (К100) не считаете уникальной, то, например, довольно известная схема Бирюкова (МРБ-1074, рис. 69) - К500ЛП116 - 1 шт, К500ТМ131 - 2 шт. Работает до 180 МГц.
У фирменных прескалеров коэффициент деления, как правило, кратен 8 (64, 128, 256 и т.д.). Например, та же LB3500 (:8).
ой схемку в студию :)))
Сообщение SergVi »
Я же указал источник. :shock: Ладно, то же самое, но в "Радио":
все сенкс вопросик надо ли програмировать контролер и какую шкалу (модель) лутше поставить?
(4.95 КБ) 772 скачивания
Сообщение SergVi »
С программированием не помогу, опыта нет. Думаю, нужно просто учесть положение запятой на шкале. Вообще-то этот делитель работал у меня в самодельной цифровой шкале для блока УКВ от "Ишим-003". Перед делителем стоял еще усилитель. В основе самой шкалы - схема от тюнера "Ласпи-005", значительно переделанная. Шкала на дискретных ИМС 176 и 155 серий (фото). Сейчас для этих целей использую связку LB3500 + LC7265 (или LC7267). Просто и удобно.
(128.03 КБ) 762 скачивания
Сообщение therian »
Little Jimmy писал(а):все сенкс вопросик надо ли програмировать контролер и какую шкалу (модель) лутше поставить?
Конечно надо, это же программируемый микроконтроллер :) но если нечем то не беда, пару резисторов и через серийный порт можно. Дисплей любой на основе популярного HD44780 любой 2 линейный 16значный клон
пару резисторов и куда их лепить ??????????? :shock:
По программаторам есть соответствующие темы! Паятель.
