Нужна схема усилителя на лампах с питанием до 12 вольт
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Тунгусский олень
Сообщение Тунгусский олень »
Здравствуйте! Нужна схема усилителя на лампах с питанием до 12 вольт, желательно бы 3.7. Заранее благодарен.
Maykill
Re: Нужна схема усилителя на лампах с питанием до 12 вольт
Сообщение Maykill »
а такие бывают?
в широком доступе?
m.ix
Сообщение m.ix »
1 ищем даташиты на самые низковольтовые лампы не только по питанию накала, оные есть такие на 1.2в.
2 делаем преобразователь
и в у оля
Вот как то так.
Да вот ещё, ни кто не отменял законы физики.
Та круглая железяка даёт 30-50в двухполярное из 12 вольт.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Тунгусский олень писал(а):Здравствуйте! Нужна схема усилителя на лампах с питанием до 12 вольт, желательно бы 3.7.
А вы прикидывали какой ток он потреблять будет? При КПД процентов пятьдесят? :cry:
Нагрузка какая? АС 4 ома, или наушники? :music:
Тунгусский олень
Нагрузка... Точное сопротивление не могу сказать, ибо динамиков пока нет. Будет что-нибудь маломощное для портативного проигрывателя.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Удивительный бред. делают ламповый для того чтоб чисто звучало без всяких ключей и питают от линейных трансов через кабель из серебра за 3 лимона, и тут внезапно до 12в.
Правильным решением будет добыть лампы от батарейных приёмников с накалом 1,2в и питанием 80в.
Соединить параллельно-последовательно несколько ламп поскольку мощность у них маленькая.
Запитать от 2-3 десятков литиевых банок без защиты от КЗ, при этом подключить их через высоковольтное реле к электронной схеме зарядки. Или батарею сделать съёмной через позолоченные мощные контакты(придётся заказать на заводе).
Вот это будет хороший усилитель, цена только как у лады калины, но всё как положено, как у медведева.
Есть и не кошерный вариант требующий хорошие знания физики и наличие приборов - поставить преобразователь. Но в лучшем случае он будет звучать хорошо, при этом на микросхемах всё равно будет не хуже и меньше жрать.
Ну а вообще многие лампы и от 9в анода работают, только мощи у них нет.
Как ни странно миниатюрные лампы для военной батарейной техники не смотря на свои размеры в 1см, питаются как ни странно всё также как и в телевизоре от 250в, и накалы у них 6,3в. О чём то же это говорит.
Ещё бы носильщика который этот ламповый плеер таскать будет :))
m.ix
Сообщение m.ix »
Вернуться в «Ищу...»
