Текущее время: Вс ноя 30, 2025 09:57:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9114 ]     ... , , , 256, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 19:16:19
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Какой поезд?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 19:17:48
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
всё тот самый
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 19:21:34
Карма: 81
Может, перестанете говорить загадками?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 19:24:37
Карма: 52
перейди на страницу на зад до картинок и отредактируй свой собственный пост.
или любой иной свой 10 ти дневной давности.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 19:29:06
Карма: 81
А, вот Вы о чем... Тогда только модератор поможет.
Последний раз редактировалось *Trigger* Ср мар 25, 2015 19:35:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 19:30:45
Карма: 52
тогда для всех остальных юзайте оперу, тогда не будет таких плакательных катов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 21:24:39
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 328
maks3446 писал(а):
Кто знает что ето за модель
А вам непременно нужно знать модель? Или запустить эти часы?
Срисуйте схему с платы. Погуглите по названию микросхемы (можно выбрать поиск по картинкам) - получите уйму схем подобных часов. Подберите наиболее похожую на вашу. По нагугленным схемам и статьям при них поймёте, куда подключать кнопки и питание, какое питание, как управлять...
Я юзаю Оперу, давно, всегда и постоянно. Но это меня не спасло. Я чего-то не знаю?
Кстати, свой пост доступен для редактирования в течение суток.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 21:41:03
Карма: 52
Видно слишком рано обновил
В ранних версия до 12 все неожиданно широкие форумы сужались размера окна без проблем.
Хотя нет такая функция есть и осталась в 12 17
вид
Пригнать под ширину окна
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 22:02:31
Да, я хочу их запустить, но додумался ко всему что вы написали слишком поздно. С ними я уже разобрался.
Но у меня есть другой вопрос, в ИВЛ1-7/5 потух сегмент а1 (самый верхний) во всех разрядах, но питание на его выводе присутствует, я так понял индикатору хана, верно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 22:17:38
Карма: 81
В таких ВЛИ проводники сделаны в виде напыления на стекле, поэтому вероятность их обрыва ничтожна. Однако, есть слабое место - соединение вывода и напыления. Посмотрите внимательно под лупой. Также стоит проверить пайку индикатора, измерить напряжение непосредственно там, где вывод входит между стёклами.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 22:34:27
Карма: 15
m.ix писал(а):
Видно слишком рано обновил...
вид
О, работает! Спасибо, не знал этой фичи. Текст итак масштабируется, а гигантские картинки встречаются редко.
12.17 у меня, от новой отмахиваюсь как могу :)
Например:
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 23:41:40
В месте входа контакта в стекло 15В, в данный момент нет лупы чтоб посмотреть, пайка нормальная.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 23:57:31
Карма: 81
Ну тогда, с вероятностью 99,9%, проблема во внутренних соединениях индикатора. Только менять, починить невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 04:40:21
Карма: 52
А что трудного подкинуть с иного сегмента напряжения?
Перерезав дорожку гаснущий от процика и убедится что это не индикатор дурит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 18:45:44
Рейтинг сообщений: 143
всем привет,
обещал обзор схемки для накала ВЛИ, вот пожлста.
может кому пригодиться
Комментарий к файлу: модель Micro-Cap
MicroCap-VDF-nakal.rar [28.63 KiB]
Комментарий к файлу: оригинал
питание накала ВЛИ-оригинал.jpg [68.97 KiB]
Комментарий к файлу: схемка
питание накала ВЛИ.JPG [56.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 18:51:27
сам обзор
Комментарий к файлу: часть 2
Накал ВЛИ -2.rar [535.41 KiB]
Комментарий к файлу: часть 1
Накал ВЛИ -1.rar [696.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 21:07:44
Продолжение.
Завтра выложу фото обзор "свечения индикаторов".
Фоток много, может архивом залью на файлообменник.
Для анодного питания ВЛИ была взята схемка из даташита МС34063 - Voltage Inverting Converter.
Сама микруха при этом греется немного при Uвых=-24В (поправил), что мне не нравиться.
Буду ставить внешний ключ. Проверю, отпишусь.
Последний раз редактировалось voyna Пт мар 27, 2015 11:00:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 21:23:59
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
4-6 накалов соединяются последовательно?34063 Uвых =-24В?
Можно убрать все что левее R5,включая С2, и подключить его к PWM вых. МК.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 10:19:41
да на выходе U=-24В. что практически максимум для ключа МС-шки в данной схеме при питании 12В:
|Uin|+|Uout|<40 поэтому и греется.
согласен, можно и с выхода МК брать сигнал, лично мне такая реализация не нравиться.
1. преобразователи накала и анодного на макетке
2. "нагрузка"
3. ИВ-27
4. ИВ-27
5. ИВЛМ1-1/7
6. ИВЛМ1-1/7 параллельно
7. ИВ-18
8. ИВ-18
9. ИВЛ1-7/5
10. ИВ-4
11. ИВ-11
12. ИВ-11 2х2 последовательно/параллельно
13. ИВ-11 2 параллельно
14. ИВ-11 4 последовательно
15. ИВ-6
Реально очень хорошая схема для накала.
Комментарий к файлу: Черновой вариант печатки преобразователя в Диптрейсе
vfd_filament-02.dip [176.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 12:37:04
Карма: 27
По сути, это та же схема что использовал я, но генератор собран на транзисторах, а у меня же на LM311.
