Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 18:00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3034 ]     ... , , , 73, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 11:51:51
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 135
Артем, а что за полевик вы используете в вашем ШИМе? Довольно нетривиальная штука должна быть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 11:55:53
Рейтинг сообщений: 47
Полевика нет, не смог подобрать с низким открытием затвора, поэтому стоит обычный MPSA 42? биполярный 300в и ток 0.5 ампера, индуктивность маленькая на 250ма. ничего не греется, обратная связь идёт на контроллер, меняя скважность шима поддерживается нужное напряжение.анодные резисторы 25кОм
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 14:16:18
Карма: 16
MJE1300X попробовать может быть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 15:18:28
это с энергосберегаек, думаю можно, я их использовал пару раз, но новые мне найти проблемно, а бу с ламп ставить как то не надёжно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 15:34:38
Карма: 16
Страшного в бу нет. Да и сберегайки те дохнут не по причине электроники как правило. Зато транзистор более правильный для ключевого режима.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 15:57:44
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
а ведь это же маза! преобразователь на низковольтном мк :idea:
а реально ли вообще сделать отдельной платой преобразователь на неком 8-и ногом мк, чтобы работал от 3в и давал 170-180в с током ну хотя бы до 10ма?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 16:38:20
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Преобразователь на МК - ну объясните, товарищи, ЗАЧЕМ??? Или может, это я чего-то недопёр? :dont_know: :facepalm:
Может, лучше тогда на Пентиуме сразу сделать - это куда круче! :))) :))) :)))
______________
Кстати, насчёт транзисторов из сберегаек - они могут звониться как исправные и в проверочной схеме ОЭ (резистор в базу, индикаторная лампочка в коллектор) может показать себя живым-здоровым, но в схеме сберегайки работать тем не менее, отказывается наотрез.
Приходилось мне раз столкнуться с таким "коварством", и ещё где-то упоминали про такое.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 17:26:45
Карма: 38
да потому что от 3в лично я не знаю как иначе :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 18:12:14
Преобразователь на мк не от того, что делать нечего, а потому, что часы наручные и батарейка 3.7 вольта, мс точно работать не будет, макс1771 может быть, но скорее всего нет, а тут один мк и на сами часы и на подсветку и на преобразователь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 18:18:28
думаю реально, но что бы получить на выходе 10 ма и 180 вольт, это 1,8 вата, кпд пусть 70-80%, при 3 вольтах на входе потребление будет почти ампер) быстро батарейка сядет)
придется мощный транзистор ставить в ТО 220.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 19:02:42
Карма: 37
А, так вы хотите сделать ПН на том же МК, на котором сделаны часы? Так это весьма неплохое решение, лучше, чем ставить отдельные микросхемы на питание (если закрыть глаза на возможные глюки).
Только я думаю, лучше сделать на каждую цифру отдельный мини-преобразователь (как кто-то здесь предлагал): полевик с низковольтным управлением и дроссель/трансформатор. А на затвор подавать с МК сигналы, модулированные ВЧ. И транзисторы понадобятся не такие мощные, и потери снизятся.
Другой вариант для 3В - блокинг на одном или двух транзисторах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 19:25:34
Карма: 16
Полевики с низким напряжением отпирания бывают высоковольтными? Навскидку не вспоминаются.
Задача сложнее чем кажется. А ШИМ-ить преобразователь самим контроллером - отличная идея Читаю тут, сколько у народа проблем с этим высоким. То греется, то дымит. А у меня вторые часы с таким преобразователем взлетают на ура. Даже скучно как-то. Полевик еле теплый. В термоусадке причем. Ток потребления всех часов - миллиампер 150-200 по 9 вольтам. Лампы ИН-14.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 19:59:35
Рейтинг сообщений: 65
Я и говорю, что для работы от 3в надо выкинуть высоковольтный полевик и ставить трансформатор полноценный. Но всем же лень мотать
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 20:03:24
а с трансформатором кпд больше 70% можно получить? и места он явно больше дросселя займет, нужно будет ещё диодный мост ставить что бы транзисторы на анодах нормально работали, мне кажется это лишнее.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 20:05:29
Это уже сделано, сейчас дописываю код "меню", а часть кода преобразователя и часов уже работает, и вполне меня устраивает, схема очень простая вышла.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 20:09:10
Карма: 16
У меня неплохо от 2,5 вольт работает преобразователь от вспышки фотомыльницы. Только нагрузочную характеристику надо бы снять. Некогда всё. Так вот там обычный биполярник на трансформатор довольно мелкий работает. Может взять за основу?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 21:01:37
В теории проблем быть не должно.
Проблема в рассчете трансформатора и выборе сердечника
Зарядка для мобилы выдает 5в / 1а = 5ватт с приличным КПД. Трансформатор там крошечный. Значит трансформатора хватает чтоб прокачать 5ватт мощности при типичных частотах 20-40кгц.
Дальше смотрим, надо гонять пиковый ток до 2-4А. Явно нужен полевик, который откроется / закроется от 3в. В подобных режимах работают полевики в импульсных цепях питания процессора и видеокарт.
Дальше надо выбрать драйвер, решить нужна ли стабилизация,...
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 21:19:47
Карма: 37
Там особо высоковольтный и не нужен, достаточно, чтобы выдержал самоиндукцию первички. Полевик можно защитить стабилитроном.
Я тоже за трансформатор. На высокой частоте не так уж и трудно его намотать, витков не слишком много. Можно и дроссель с отводом сделать, тоже была такая идея на форуме.
Здесь многое зависит и от самих импульсов ШИМа. Думаю, вполне реально, при тщательном изготовлении. Опять же, по преобразователю на цифру - потери меньше, чем с групповым ПН.
Зачем? Если у нас однотактный ПН, достаточно одного диода. Некоторые ухитряются даже сам индикатор заставить работать выпрямителем.
Только биполяр нужен с низким напряжением насыщения КЭ. Например, КТ817Б2, у него это напряжение 0,1В.
Но мне попалась и схема на КТ819В, повышающая 2,5-3В до 5В. При напряжении 3В заявленный КПД 75%, при том, что трансформатор сделан из заводского дросселя намоткой дополнительной обмотки.
Не забываем и старые добрые МП***, у них тоже малое Uкэнас. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 21:32:25
Карма: 16
КТ819 не самый удачный транзистор для этих целей. Накакой Ку, отсюда большой ток базы. Достаточно медленный.
Вот такой я запускал. Проверять неонки. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=53767
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 23:37:41
Карма: 38
а реально управлять затвором полевика через маленький повышающий импульсный трансформатор, чтобы можно было поставить полевик с высоким напряжением сток-исток и обычным напряжением открывания на затворе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
