Простой УНЧ для приемника.
Сообщение filipok »
у меня одна колоночка есть я ее хочу чделать чтоб под телефон подключалась и лишь бы гавкала тихонько))
Сообщение ибуки »
поставь на выход bc54...с/bc55...с с большой бэттой(400...1000) и кремниевый диод,может еще последовательно с ним небольшой резистор ,подберешь ток покоя 3...5ма,будет намного лучше
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
какая чувствительность этих усилителей сколько надо миливольт на вход
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
здравствуйте какая чувствительность этих усилителей сколько миливольт надо на вход
Последний раз редактировалось vovw Пт июн 23, 2017 18:33:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Плюсик »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=2320518#p2320518"]зачем тебе этот утиль?на современном импорте(кремниевом с большой бэттой) в разы лучше выйдет[/uquote]Если схему не усложнять и главное, добиваться приемлемого тока покоя, то только при напряжении порядка 9 вольт и выше.
При напряжении порядка 3 - 4 вольта наоборот на германиевых получится в разы лучше.
Проверено на практике десятки раз.
И дело не в бетте, а в напряжении база-эмиттер.
Хотя и бетта не помешает, поэтому там и взяли транзисторы именно МП42Б и МП38А
Подпись пока не придумал.
Сообщение gsmart »
Раз есть такая тема, то выложу свою очень простенькую, но работоспособную схемку УНЧ для приёмника на составных транзисторах, питание 12 вольт, на картинке я пометил что необходимо подобрать при наладки или изменении напряжения питания:
Сообщение pinkred »
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3131932#p3131932"]Если схему не усложнять и главное, добиваться приемлемого тока покоя, то только при напряжении порядка 9 вольт и выше.
Хотя и бетта не помешает, поэтому там и взяли транзисторы именно МП42Б и МП38А[/uquote]
Но ведь вся современная низковольтная техника работает на кремнии, а девять вольт экзотика с тех пор, как появились пальчиковые батарейки.
После вашего сообщения обиделись тонны ширпотребных транзисторов, бойтесь их мести. (Кстати с напряжением база-эмиттер у них тоже все хорошо)
Сообщение murzistor »
В современных приёмниках УНЧ на микросхемах. А в транзисторных схемах можно применить выходной каскад Штклаи - тогда можно уменьшить напряжение питания.
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):В современных приёмниках УНЧ на микросхемах.
..однозначно..ибо лучше, чем интегральная схемотехника для такого случая придумать трудно..
..как пример - MC34119, которая работоспособна от 2В по ДШ, а по факту - от 1,2В.. :) ..к дополнительным плюшкам следует отнести тот факт, что это мостовой усилитель в одном флаконе, что позволяет в 4-ре раза увеличить выходную мощность при прочих равных условиях (а это весьма актуально при питании от низковольтных источников), а так же вход управления мьют, позволяющий отключать микросхему..возможно так же и традиционное (не мостовое) подключение нагрузки..
..если вы захотите сделать нечто подобное на эмм...германии - то флаг вам в руки... :)
murzistor писал(а): А в транзисторных схемах можно применить выходной каскад Штклаи - тогда можно уменьшить напряжение питания.
..само по себе использование шиклаи не дает однозначного повода уменьшать напряжение питания.. :) ..просто в этом случае его применение более оправдано..но есть и минусы - это худшая термостабильность, нежели ЭП, и большая зависимость рабочей точки от напряжения питания..правда, эти проблемы на современном этапе развития решаются относительно просто.. :)
Сообщение Джин. »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3462276#p3462276"]..как пример - MC34119
..возможно так же и традиционное (не мостовое) подключение нагрузки..[/uquote]Как?
(16.47 КБ) 2366 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Джин. писал(а):Как?
..в гугле забанили..?.. :)
Сообщение RA83 »
Тут даже гугл не нужен, достаточно тут почитать и разобраться: https://www.radiokot.ru/articles/05/
Надо просто оторвать нижнюю ногу динамика и на массу её посадить через электролит, хотя можно электролит и в разрыв верхней ноги динамика воткнуть, а нижнюю на массу. Можно так-же сделать не с нижним ногом, а с верхним, только Rf в любом случае обязательно должен оставаться на своём месте.
