нет свечения кинескопа
Сообщение Temich 25 »
Здравствуйте, уважаемые участники. Телевизор Самсунг состав:
http://monitor.espec.ws/section1/topic129492.html
нет изображения, звук есть.
Кин вообще не светися, высокое есть, накал есть.
Измерил напряжения на:
питание видеоусилителя 197V
G 172V
R 170V
B 173V
ускоряющее = 8V :shock: , а при снятой пк 563V.
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина. Я грешу на замыкание ускоряющего на модулятор.
При измерении U на G2 с подключеной ПК, в рабочем состоянии U=8V, но если телевизор выключить и продолжать измерение, то U= - 150V, и потихоньку уменьшается. Заранее спасибо!
Сообщение Чумак »
Temich 25 писал(а): Я грешу на замыкание ускоряющего на модулятор.
Вполне возможно. Ёмкость по скрину откинь или замени, а этим проводом (ускор.) потыкай в его место на ПК, может что и увидишь. Ещё можно собрать цепь ускоряющего по схеме Сони (с колл. НОТ), чтоб точно выяснить, не трас ли это.
Хорошо, попробую!
Сообщение Martin76 »
А сопротивление какое , если измерить на кинескопе между модулятором и ускоряющим?
Temich 25 писал(а): то U= - 150V, и потихоньку уменьшается.
Там схема гашения в цепи модулятора, похоже на замыкание действительно.
Я правильно понимаю, что -150 это напряжение модулятора. Просто после выключения ускоряющее напряжение быстро пропадает, а на модуляторе остаётся дольше.
6,2Ком
Попробуйте зарядить кондер 22-100 мкф на соответствующее напряжение от питания строчной 125, и разрядить его между этими выводами при выключенном ТВ и снятой плате кинескопа. Мне такое несколько раз помогало, правда кины были все почему то LG Pilips.
Зы Только на накал случайно не разрядите кондер :))
сегодня некогда, а завтра займусь, потом отпишусь!
6,2Ком
а должна быть бесконечность же?
Temich 25 писал(а):должна быть бесконечность
Да, явное замыкание, кусок графита возможно попал.
сори за тупой вопрос, но всё же, кондёр должен иметь ёмкость от 22 до 100мкф? Просто опыта прострела у меня пока ещё нет, поэтому боюсь накосячить :)))
Взял кондёр 250V/10 мкф. Зарядил от питания видеоусилителя. Замыкание вылечилось с 1 раза. Кин заработал, растр есть, а вот фокус плохой, при добавлении фокусирующего, немного чётче становится изображение потом на экране лох, затем тухнет.
Мужики, а при регулировке фокуса напряжение на ускоряющем должно изменяться?
Сообщение Чумак »
Нет. Покрути фокус, если яркость будет плавать, то между скрин и фокус тоже что то есть. Внутри конечно.
Temich 25 писал(а): при добавлении фокусирующего, немного чётче становится изображение потом на экране лох, затем тухнет.
Вспомнил: панель кина может так делать, в камере позеленение и окисление, если новая есть, лучше её поставить.
Панель заменил, изменений никаких(((. Нагрел накалом трубу, замерил выводы скрина и фокуса, сопротивление бесконечнось. Остаётся ТДКС???
у этих тдкс частенько фокус едет
Есть у меня FFA 61012K аналог штатного, менять пока не стал, а пропаял родной. После этого фокус выставить можно, но яркость чуток гуляет и напряжение на ускоряющем все равно меняется при регулировке фокуса. И ещё, при откидывании скрина от ПК щёлкает разрядник фокуса, это из-за завышенного фокусирующего напряжения? Плиз, наведите на мысль, а то я что то вообще запутался :dont_know:
Сообщение Чумак »
:dont_know: Полное ощущение, что замыкание ускоряющего и фокуса в кине. Прибором можешь не увидеть, там сопр. м.б. большое. Уже не помню, поищи в сети, как его стрелять.
Так то оно так, но фокус регулируется, и довольно с большим диапазоном (от размазаного на нет до чёткой нормальной картинки) при замыкании такого эфекта небыло бы. Яркость менялась бы, а фокус не выставлялся. Хотя могу ошибаться. Завтра произведу все замеры, которые касаются строки. Вот, с чего надо было начать в первую очередь!
Сообщение Gigavolt »
Но он не стабилен-и с учётом "простреленной" трубы я бы сказал-а накуя мне это надо :))) :beer:
ПЫСЫ Стоит у меня дома СОНЯ 27 диагоналей...до сих пор аппарат СУПЕР ,приедет с Ревды кореш,заберёт к себе в посёлок :))) :beer:
