Станок для намотки трансформаторов
Сообщение John Locke »
Итак, интересует создание станка для намотки трансформатора. Управление будет осуществляться через arduino , или attiny2313 (склоняюсь к ардуине, т.к. писать программы к ардуине научился, а для голых контроллеров пока не пробовал). Для вращения трансформатора будет использоваться шаговый двигатель. И вот тут возникает пара вопросов. Во первых - можно ли использовать для этих нужд шаговый двигатель из dvd привода, который вращает сами диски, а не каретку с лазером. Вот только не знаю, хватит ли у него мощности? Если нет, то какой посоветуете двигатель? И как к нему прикрутить ось, которую он будет вращать. Для связи мотора с контроллером думаю использовать готовый модуль:
http://www.ebay.com/itm/StepStick-DRV88 ... 339f306ec9
Подскажите, он подойдет? Обороты будут считаться через геркон/магнит, вывод числа витков будет на дисплей 1602
Как вариант, можно использовать такой мотор. Только не знаю, подойдет ли
http://ay.by/lot/motor-vrascheniya-tare ... 50209.html
Сообщение Vasilii »
Если эти двигатели использовать для перемещения каретки укладчика, то может и подойдет, КЗ. Зависит от желаемой кинематической схемы. Для вращения шпинделя, патрона, держателя каркаса, нет, не пойдет. Там нужно применять помощнее, даже для маленьких трансов, ибо нужно обеспечить натяжение провода, компенсировать потерю мощности на всяких передачах, опорах, подшипниках и т. п. Ну и частота вращения. Я-бы начинал с двигателя Ватт от 100 и максимальной частотой вращения шпинделя до 5 Гц. Для этой цели хорошо подходят коллекторные. Как притянуть за уши к ним Ваши Ардуины ей-бо не знаю :)) . Придумайте сами. Мне приходит в голову ШИМ на 555м таймере, хоть это и по-плебейски :oops: .
Но, все зависит от того какие трансы мотать...
Не мешайте мешать!
Сообщение m.ix »
https://www.google.ru/search?q=%D0%A1%D ... 8#imgdii=_
механика 90% решает всё.
А что если взять мотор с редуктором от принтера? Ему хватит для этого мощности? Или тоже маловат будет?
Сообщение Brigadir »
John Locke писал(а):А что если взять мотор с редуктором от принтера? Ему хватит для этого мощности? Или тоже маловат будет?
Я не знаю сколько Вам лет, но Вы рассуждаете не как инженер, а как пятиклассник = гадаете. А инженер измерит усилие натяжения самого толстого провода на каркасе трансформатора, прикинет с потолка необходимую скорость намотки и начнет искать готовый привод (мотор-редуктор) с подходящими характеристиками и желательно с запасом. Затем наймет токаря, фрезеровщика и прочих мастеров, что изготовят ему механическую аппаратуру. Иуже в конце этого пути, полностью разорившись на мастеров, на сдачу будет искать: чем считать витки. Ардуиной или обычный счетчик на ИЕх от 555 серии справится с этой простой задачей.
И не надо смешить людей, показывая дохленькие моторчики раскручивающие невесомый диск из пластика. Натягивать проволоку приходится с усилием несколько килограмм на плече в 3 сантиметра (примерно). Вы хоть знаете, что такое плечо? Это от центра до плоскости, куда ложиться проволока. А проволока бывает не только 0,06, но 1,5 мм. :)))
А поболтать?
Brigadir писал(а):Я не знаю сколько Вам лет, но Вы рассуждаете не как инженер, а как пятиклассник = гадаете. А инженер
Если это что-то изменит, то 20 годиков. И да, не всем быть инженерами. Не каждый живет в Москве. Это у вас там можно найти все что угодно. А простым смертным приходится делать из того, что есть. Если вы меня хотели просто ткнуть носом в безграмотность, то у вас это получилось. Радуйтесь
Сообщение m.ix »
Уже везде можно найти бу и не рабочий старый ксерок.
m.ix писал(а):Уже везде можно найти бу и не рабочий старый ксерок
А хватит мощности у мотора от принтера/ксерокса?
Сообщение m.ix »
руками точно не остановишь, как ни старайся. 1 оборот в секунду.
Сообщение Vasilii »
John Locke писал(а): мотор с редуктором от принтера?
Джон, ну я-же не зря задал вопрос
Vasilii писал(а):Но, все зависит от того какие трансы мотать...
Если сварочный, то нужен медленный "ворот от колодца", если к китайским "перделкам", то вполне себе подойдет маломощный от принтера :dont_know: .
И пять-же: сколько трансов планируется мотать? Если эпизодически один-два в год, то лучший (функционально-экономический) вариант- мотать вручную моталкой (на струбцинке кривошип с гайкой).
Анатолий грубо, но справедливо тебе упрекнул. Не обижайся. Поищи в Гугле станки для намотки трансформаторов. Есть и описание и конструкции и схемы управления самоделок. Визуально можно определить: подойдет твой движок к этому приводу, или нет.
А то действительно смешно: скоро будут спрашивать как прилепить ардуину к молотку или рожковому ключу?
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):Джон, ну я-же не зря задал вопрос
В планах просто пару штук осм1-0.1 перемотать
Vasilii писал(а):Анатолий грубо, но справедливо тебе упрекнул. Не обижайся. Поищи в Гугле станки для намотки трансформаторов. Есть и описание и конструкции и схемы управления самоделок. Визуально можно определить: подойдет твой движок к этому приводу, или нет.
Да я не обижаюсь, просто погорячился. Тут я конечно свою неправоту понимаю. Просто я не знаю, какой в принтере стоит мотор. Может, и в правду вручную крутить. Тогда вот вопрос. Если сделать корпус из дерева, то можно трубку (не знаю, как ее обозвать, извиняйте ), которая будет вращаться и на ней будет транс, просто вставить в отверстия в деревянном каркасе, или надо в каркас поставить подшипники, а в них вставить трубку?
Сообщение Vasilii »
ОСМ 0,1 нужно вручную, хорошо натягивая провод. Да и витков-то там не много, это не 4-5 тисяч волосочка, на который дышать страшно.
Для пары раз можно без подшипников, прямо в отверстия. Только не трубку а резьбовую шпильку с гайками и шайбами.
Вот на такой конкретный вопрос и Бригадир ответит, у него опыт построения деревянных станков.
http://www.interlavka.narod.ru/novenkim/transformer.htm
В ссылке ответы на многие вопросы.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Умные мысли»
