Простые часы на светодиодных матрицах.
koka5555
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение koka5555 »
Продолжая мучится с прошивкой памяти ,получилось соединится через PL-2303, появилась надпись Chip erasing, а дальше стоит и ничего не происходит(ждал по 15 минут,а то и дольше),менял кварц,не помогает,отпаивал резистор 10к ,тоже самое.В чём может быть причина?
m.ix
Сообщение m.ix »
может стоит отнести к тому у кого есть нормальный а не проводошный прогер.
gregos
Сообщение gregos »
koka5555 писал(а):Продолжая мучится с прошивкой памяти ,получилось соединится через PL-2303, появилась надпись Chip erasing, а дальше стоит и ничего не происходит(ждал по 15 минут,а то и дольше),менял кварц,не помогает,отпаивал резистор 10к ,тоже самое.В чём может быть причина?
Не работает, или неправильно работает соединение UART между USB компьютера и ATmega 8. Очистки флеш-памяти не происходит, как-будто всё зависло. Проверьте правильность подключения линий Tx Rx. Они должны быть подключены крест на крест то-есть Tx-Rx и Rx-Tx. Ну и общий провод должен быть подключен от PL-2303 к меге 8 и 25т80. Проверьте работоспособность PL2303. У меня было такое с самодельными, хотя и работающими преобразователями. Купил PL-2303 и всё пошло сразу. Проверьте прошивку меги 8 и работоспособность кварца на 32768 Гц ну и правильность монтажа. Я не думаю что сдохшая флешь 25т80, разве что подали на неё 5в. В таком случае, скорее всего, сожгли флешь.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Потихоньку делаю голосовой модуль с интерфейсом 1-wire.
Он будет иметь следующие функции: дата, время, температура, кукушка(или другой звук), будильник.
Для хранения звуков используется карта MMC или SD, поэтому с записью и обновлением файлов проблем не будет.
Основа - Atmega88.
Плата модуля
(66.18 КБ) 1061 скачивание
(55.08 КБ) 921 скачивание
wockman
Сообщение wockman »
А под 8 мегу можно будет прошивку переделать?
alcxa
Сообщение alcxa »
wockman писал(а):под 8 мегу можно .... переделать?
Так у нее ног меньше - нужно кардинально менять аппаратную часть))) или речь шла об звуковом модуле?
uk8amk писал(а):Потихоньку делаю голосовой модуль с интерфейсом 1-wire.
Он будет иметь: дата, время, температура, кукушка(или другой звук), будильник.
т.е. Это типа приставки получается к часикам ? а подключать как планируется (вместо чего)?
уж если делать разъем = то на микро SD карту - все меньше получится платка - а карточек вагон
Последний раз редактировалось alcxa Сб мар 28, 2015 19:24:59, всего редактировалось 2 раза.
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Теоретически да, но практически - не знаю кто этим будет заниматься. Да и вроде М88 не редкая, в ардуины 168 вроде втыкают, они совместимые.
Кол-во ног у них одинаково.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
alcxa писал(а):а подключать как планируется (вместо чего)?
Плата подключается параллельно термометрам ds18x20 т.к. имеет 1wire интерфейс.
С сокетами под microSD какие-то непонятки. У меня было несколько штук и у всех футпринты разные. Под полноразмерные карты я беру из дешёвых доноров-картридеров. Там по крайней мере контакты под пайку совпадают.
wockman
Сообщение wockman »
uk8amk писал(а): в ардуины 168 вроде втыкают, они совместимые
У меня нет 88 а 168 имеется, пойдет она (мега 168)? Лучше конечно 8 атмегу а то пришло с китая десяток, но если 168 подойдет то тоже не плохо :) .
Полазил еще, есть 8, 48, 168, 328 а 88 нет :cry:
anatolij64
Сообщение anatolij64 »
А можно ли будет подключить ее в версии с радиодатчиком?
кап.НЭМО
Сообщение кап.НЭМО »
Ребята, кто с Сиба, подскажите, где можно купить комплектующие к часам? Наборы уже никто не распространяет? ПП?
Была ветка в ПРОДАЖАХ. Заглохла.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
anatolij64 писал(а):А можно ли будет подключить ее в версии с радиодатчиком?
Выход радиоприёмника и интерфейс 1-wire несовместимы.
alcxa
Сообщение alcxa »
А может логичнее звуковой модуль подключать к PB5 (вместо пищалки - т.к. в ней смысла не будет.)
oliva1
Сообщение oliva1 »
СТАРОЖИЛЫ подскажите, где найти индикаторы к этим часикам???
Хотелось бы с квадратными сегментами, размером 38Х38мм. Цвет зелёный, красный, белый.
Форум прочитал - информация устарела. С автором (через личку) связи нет!
А желание собрать - есть!
speedprog
Сообщение speedprog »
oliva1 писал(а): подскажите, где найти индикаторы к этим часикам???
Вы уверены,что квадраты 38мм существуют в природе?
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
m.ix
Сообщение m.ix »
существуют и красные и зелёные.
только у меня нету задач их приобретать.
не моих 6х6см хватает в наборе
anatolij64
Полностью согласен с alcxa если подключить модуль к PB5 то и радиодатчик можно сохранить!
speedprog
m.ix писал(а):существуют и красные и зелёные.
Сcылку на PDF 38ММ КВАДРАТЫ ПОЖ!
Проверено
m.ix
Сообщение m.ix »
Я их видел и в руках держал.
Только не любитель квадратных.
Моим глазам приятнее круглые созерцать.
Для ленивых
speedprog
m.ix писал(а):Я их видел и в руках держал.
Для ленивых
Звиздеть не мешки ворочать... 32 мм и 38 мм-ни какой сука разницы...(С) В Галыгин
Проверено
