Дозиметр "Нанит"
Сообщение lekha »
Nemecida писал(а):
MadOrc писал(а):Шутить изволите? $1.6 мега168па :roll:
Так я ж в сравнении) Мега 88 в два раза дешевле 328)
5 шт 328 мег на Ebay стоят $7,80.
Вы наверное еще про счетчики не интересовались? :)))
Сообщение MadOrc »
Если кому интересно, эта прошивка - последствия того, что маюсь мелкими тестами с нанитом (отказываюсь от умножайки, lekha прав, от лукавого это, вибра - реально полезно на практике) пока с китая мк и прочая фигня идёт.
Мыслю сделать след. дозик на дисплее нокиЯ1616, мк ATXMEGA128A4U на борту - интерфейс с усб без извращений и много другого за такой чип $6-7 - почти даром(Шоданы любят STM, я же верю в Atmel, это не хуже а лучче любой СТМ-ки, ДШ в помощь) :)))
Если кто хочет "приготовиться" могу дать продавца с али, если придёт то, что заявлено, когда придёт. И ему профит, и желающим без риска. :write:
Радиофил-затейник.
Сообщение Hausser »
в/в часть на чём будет ? как у Шодана на трансе или что -то другое ?
Сообщение Dick »
MadOrc писал(а):Если кому интересно, эта прошивка - последствия того, что маюсь мелкими тестами с нанитом (отказываюсь от умножайки, lekha прав, от лукавого это, вибра - реально полезно на практике) пока с китая мк и прочая фигня идёт.
Хочу! :)))
Сообщение MadOrc »
Hausser писал(а):в/в часть на чём будет ?
Транс на кольце скорее всего. Буду пробовать.
Радиофил-затейник.
Сообщение nomad78 »
Давно слежу за темой, собирал гамму3 от Князева, пытался собрать нанит, но накачка не заработала должным образом.
С микронами тоже не сраслось, не работает нормально накачка...
Что планируете в новом проекте?
Есть планы по стабилизации генерации высокого напряжения? Новый микрон в этом плане выглядит более превликательно, без шаманства с кольцами как в микронах1-2 и без шаманства со стабилитронами и портами МК в непредназначеных для замера режимах.
Будите использовать АЦП?
Это хорошо что вы отказываетесь от v-usb, с ним только проблемы.
Есть небольшой опыт программирования простых устройств, и на сколько я могу судить в новой хмеге и стм нативная поддержка usb.
Судя по дисплею, устройство получится не маленькое :cry:
Сообщение MadOrc »
Накачка работает стабильно. Если у вас не заработала - ошибки монтажа, компонентов или грязь на плате без вариантов. :tea:
Со стабилизацией вообще проблем не вижу, в наните все успешно работает. А в чём шаманство? В том, что счетчик мк считает импульсы пробивания стабилитрона? Так вроде для этого счетчики и нужны :roll:
Ацп смысла не имеет, лишняя трата тактов. Меня не интересует точное напряжение, мне нужно 400+/-10, а это так и есть.
Что напихать - посмотрим по месту. Размер не считаю существенным, мелких по размеру проектов "дежурок" уже и так достаточно.
Радиофил-затейник.
Сообщение nomad78 »
Я думал что цепь проверки напряжения сделана для контроля и корректировки напряжения в случае каких либо нештатных ситуаций, гразь точно должно компенсировать.
Как я понял, счетчик тикает по перепаду 0-1.
Но сам уровень перепада не очень сильно гарантируется производителем как и T-коэф. стабилитрона.
Возможно отсюда мои проблемы.
А плата вымыта хорошо, в заводских условиях.
Терпения не хватило, распаял оба дозиметра, поэтому стало интересно что из улучшений в этой части планируется в новом устройстве.
Сообщение Nemecida »
lekha писал(а): 5 шт 328 мег на Ebay стоят $7,80.
Сорян, но на Ebay я не особо горю сейчас что-то заказывать, из-за всей этой хрени у нас в стране посылки от китайцев неохотно доходят. :cry:
lekha писал(а):Вы наверное еще про счетчики не интересовались? :)))
А на счет счетчиков- знаю, они тоже не из дешевых.
P.S. Если кто может продать парочку СБМок- буду весьма признателен :)
Давайте сделаем мохнатую гранату?)
Кстати, почему бы для расширения памяти не добавить eeprom типа 24C**?
Сообщение MadOrc »
У накачки с ос примененной в наните есть всего один недостаток - на уровнях фона в сотни миллирентген в час дозик начинает подтормаживать, из-за того что импульсов накачки требуется уже много, а происходит это в прерывании, с этим будем еще думать, то ли 8мгц маловато, то ли еще что-то. В остальном же повторяемость и стабильность 100% на разных ферритах. :)
Nemecida писал(а):Если кто может продать парочку СБМок- буду весьма признателен :)
90% датчиков на ебау продают с украины, уж вам-то там проще всех, с этим, всё рядом :)
Nemecida писал(а):добавить eeprom типа 24C**?
Лишний потребитель, лишнее место, лишняя работа с шиной данных. Лучше взять мк пошире.
Радиофил-затейник.
на Ebay не нашел ни одного лота СБМ-10 :cry:
Кстати, вот думаю, может переразвести под 0603 и затолкать вот в такие часы?
Размеры корпуса: ширина: 35мм длина: 50мм толщина: 12 мм
(29.18 КБ) 768 скачиваний
(54.44 КБ) 693 скачивания
Сообщение MadOrc »
Внутренний размер часов явно меньше. Надо его смотреть.
А так да, можно и запихать. Только датчик брать сбм-21 а не 10 и транс исключительно на кольце, гантельки не терпят металл корпуса рядом с немагнитным зазором.
PS Ебай, сбм-10 и сбм21. Украина:
Спойлерhttp://www.ebay.com/itm/SBM-21-mini-onl ... 416f3a5af4
Радиофил-затейник.
MadOrc писал(а):Внутренний размер часов явно меньше. Надо его смотреть.
Ага, значит лучше пластиковые искать?
Сообщение MadOrc »
Лучше кольцо мотать. Его металл рядом не беспокоит :)))
Радиофил-затейник.
ну тогда приступаю к перерисовке платы под 0603 :))
Сообщение mercuri »
Так она и так на 0603 :)))
mercuri писал(а):Так она и так на 0603 :)))
тогда под 0402 :)))
Такой вопрос, если заюзать дисплей от Nokia 1110i (вроде контроллер один и тот же) то можно ли задействовать родную подсветку? Она там вроде 3.3в.
