Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
Узнать мощность усилителя???
Имеется музыкальный центр Aiwa nsx-999 MK-II. Не знаю какая на нём выходная мощность на динамик но с розетки он потребляет 185 ватт. Можно ли считать эту мощность на выходе? и вроде у родных динамиков сопротивление 2 ом. Я его подключил к самодельному сабвуферу. Использовал динамик от какой то концертной колонки имеет сопротивление 4 Ом. Вопрос такой если я поставлю перемычку на плюсовых контактах будет ли он выдерживать сопротивление этого динамика? музыкальный центр Aiwa nsx-999 MK-II срабатывает защита от перегрузки. громкость доходит чуть выше четверти и центр выключается.
Последний раз редактировалось aen Сб мар 28, 2015 18:06:52, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрите что за микосхема на выходе. Купите запасную и вперед- за перемычками. Про ремонт спрОсите тут же
STK4231 там должна стоять. По даташиту 2x100 ват
Я не волшебник - я только учусь!
borhammer, Вы вопрос читали ? а датшит?
Ничего не хотите ТС-у про сопротивление нагрузки сказать? Ведь поверит в 100 ватт
пускай сам смотрит в даташит, я просто сказал что там стоит, не разбирая центр
Да там и правда стоит такая STK4xxx не помню точно цифр . Вы думаете что она может сгореть?borhammer писал(а):STK4231 там должна стоять. По даташиту 2x100 ват
Я самоучка с интернетом. Сломаю не жалко важно как можно больше знаний и опыта с поломанной вещи изъять. И после найти ошибку и постараться исправить.
Датшит- справочный листок на микросхему/транзистор и тд. В нем, как правильно сказал А. Г. Лукашенко. сказано, что нагрузка должна составлять не менее 8 Ом. Резкие высказывания по поводу Ваших экспериментов вызваны тем, что 99% вышедших из строя STK-результат подключения всяких проволочек, сабиков и прочих динамикоффф. А наити правильную STK в случае выхода оригинальной- проблема!.Коты знают: НЕ чеши, где не чешится! Х0чешь эксперимента- найди усил на транзюках и вперед. дешевле в разы обоидется )
А вот ещё имеется aiwa nsx v70 от него подойдёт этот Stk ? центры на взгляд почти похожи.
На взгляд аппараты не сравниваются.Dyadka писал(а):центры на взгляд почти похожи.
Скачиваются схемы и определяется
http://www.electronica-pt.com/esquema/f ... own/22980/Dyadka писал(а): подойдёт этот Stk ?
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... x-v70.html
А тут что, все профессионалы сидят ?Dyadka писал(а):Я самоучка с интернетом.
+100500 .Pinky2 писал(а): 99% вышедших из строя STK-результат подключения всяких проволочек, сабиков и прочих динамикоффф... Коты знают: НЕ чеши, где не чешится!
