Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Victor_P.
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Victor_P. »
А на входе АЦП0 меги (23 нога) тоже 44мВ (немного меньше) или что-то совсем другое?
Если тоже милливольты, значит нужно смотреть что твориться на Aref (20 нога), должно быть около 2.5В
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Danniz
Сообщение Danniz »
Victor_P. писал(а):А на входе АЦП0 меги (23 нога) тоже 44мВ (немного меньше) или что-то совсем другое?
на первой ноге lm358 от 5мв до 1,5в, в зависимости от положения переменного резистора r7.
на 23 такое же напрчжение от 5мв до 1,5в
на 20 - 2,47в
Victor_P.
Нормально все.
А ЕЕПРОМ прошился нормально? Может попробовать перепрошить (только ЕЕПРОМ, флеш и фьзы не трогать), с предварительным стиранием само-собой.
Danniz
Сообщение Danniz »
Victor_P. писал(а):Нормально все.
пользуюсь экстрим бурнер, как отдельно стирать еепром не нашел, все стер записал по очереди.
сейчас показывает CCd и потом сразу Err
Victor_P.
Ну CCD (CAD) станция покажет даже со стертым ЕЕПРОМ, там достаточно чтобы одна переменная имела значение 0xff.
А вот после прошивки неплохо бы считать содержимое ЕЕПРОМ и сравнить с файлом.
Danniz
Сообщение Danniz »
Victor_P. писал(а):Ну CCD (CAD) станция покажет даже со стертым ЕЕПРОМ, там достаточно чтобы одна переменная имела значение 0xff.
одинаковые
еепром записанный
(149.1 КБ) 1086 скачиваний
считал еепром
(137.53 КБ) 715 скачиваний
код файла
(148.35 КБ) 535 скачиваний
загрузил файл
(141.83 КБ) 789 скачиваний
Victor_P.
1.20
изменения:
- при выходе температуры за +/-20 градусов в режиме стабильности режим сбрасывается
- звуки перехода в стендбай и выкл
- если в режиме стендбай возникла ошибка (например менялось жало), то после устранения причины ошибки станция переходит в основной режим
- выбор температуры верхней точки калибровки для Т12 в диапазоне 230 - 460.
FW_v1.20_DSSuT12_pcb1.1_28032015.rar
Для плат 1.1х
(324.13 КБ) 388 скачиваний
FW_v1.20_DSSuT12_pcb1.0_28032015.rar
Для плат 1.00
(324.04 КБ) 312 скачиваний
Последний раз редактировалось Victor_P. Сб мар 28, 2015 21:43:16, всего редактировалось 1 раз.
Victor_P.
Danniz писал(а):одинаковые
Тогда хз.
Не может оно показывать 400 с копейками градусов при милливольтах на входе, нормальном Aref и нормальном ЕЕПРОМе.
Danniz
Сообщение Danniz »
Тогда хз.
почему так жесток этот мир....
сейчас перемерял не одинаковые.
на 1 ноге 358 - 34мв
на 23 ноге -5 мв
Victor_P.
Это принципиальной роли в данном случае не играет. Вот если бы там было что-то около 2-2.4В, тогда это была бы причина.
Danniz
Сообщение Danniz »
Victor_P. писал(а):Это принципиальной роли в данном случае не играет. Вот если бы там было что-то около 2-2.4В, тогда это была бы причина.
определил следующее, у меня стоял вместо танталового конденсатора С8 100/35 электролит.
я его выпаял, Err перестал, сейчас можно выставлять температуру, потом включается режим нагрева, но всегда показывает 6. и красный светодиод.
если крутить переменик, показания меняются до 280, светодиод красный
паяльник холодный.
Victor_P.
Значит нужно искать дальше неисправные детали и ошибки в монтаже. Измерительная цепь работает нормально.
Danniz
Сообщение Danniz »
Victor_P. писал(а):Значит нужно искать дальше неисправные детали и ошибки в монтаже. Измерительная цепь работает нормально.
если уменьшая сопротивление на базе bc846, начинается нагрев,но и lr2905z греется сильно
Victor_P.
Выбросьте R2, он не нужен в этой схеме. А там где нужен его вывод, который идет на базу, необходимо перенести на противоположный вывод R4 (сигнал SH).
Danniz
Сообщение Danniz »
Victor_P. писал(а):Выбросьте R2, он не нужен в этой схеме. А там где нужен его вывод, который идет на базу, необходимо перенести на противоположный вывод R4 (сигнал SH).
идет нагрев паяльника, и сильно греется lr2905z
(45.61 КБ) 948 скачиваний
Victor_P.
R4 замыкать не нужно. Нужно включить R2 перед R4 или вообще убрать.
Danniz
Сообщение Danniz »
Victor_P. писал(а):R4 замыкать не нужно. Нужно включить R2 перед R4 или вообще убрать.
греется 2905, очень сильно,
(48.63 КБ) 840 скачиваний
Victor_P.
Версия 1.21
- убрал ошибку, которая не давала перейти в ERR_MODE в версии 1.20
FW_v1.21_DSSuT12_pcb1.1_29032015.rar
(324.09 КБ) 431 скачивание
FW_v1.21_DSSuT12_pcb1.0_29032015.rar
(324.08 КБ) 306 скачиваний
Danniz
Сообщение Danniz »
опытным путем, поменял резистор r1 с 470 Ом на 4,7 кОм, сейчас схема работает
Victor_P.
Ну с тем-же успехом можно вообще выбросить каскад на биполярнике и подять сигнал с МК напрямую на затвор полевика через резистор 10-100 Ом.
А какой биполярник стоит, 846й или что-то другое?
